Axes à même échelle sur graphique X-Y
Bonjour à la communauté;
Après recherches infructueuses, je reste avec mon problème sans solution.
Comment réaliser un graphique dont l'échelle des axes X et Y soient identiques afin d'éviter la déformation géométrique.
En annexe, les coordonnées X-Y d'un profil d'aile d'avion.
Pour l'imprimer sans déformation, les deux axes doivent avoir la même échelle.
Y arrive t-on par un code VBA ou par un choix correct des paramètres du graphique ?
Merci d'avance.
Une tentative !?
100clarck-y-profil.xlsm (88.63 Ko)
Salut,
Je suis venu supprimer les en-têtes sur les axes, ensuite j'ai fait coincider la zone de traçage avec la zone de graphique.
Tu as ensuite la main sur le taille de la zone de Graphique dans OUTILS DE GRAPHIQUE / FORMAT
J'ai mis 5cm / 25cm. (Pour conserver ton rapport de 2cases / 10cases)
Pour terminé, j'ai bloqué ce rapport de 1/5 en cochant la case Conserver les proportions.
En espérant avoir pu aider !
Bonne fin de journée,
102clarck-y-profil.xlsm (77.36 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "axes meme echelle graphique"
