Rechercher text dans cellule dans tableau
Je solicite votre aide car je n ai pas de connaissance en VBA et je pense que mon problème en nécessite. Jai tout essayé, recherchev, trouve, erreurtext, nb.si ....
Tout est normalement expliqué dans l excel joint.
Jai 2 tableau A et B , je cherche a trouver des similitudes entre les lignes du tableau B et A. C est assez compliqué d expliquer comme ca, tout est dans l'excel.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
bonjour,
une proposition
Sub aargh()
    Dim dict As Object
    Dim plageb As Range, re As Range
    Dim dlb&, dla&, i&, j&, i1&, i2& 'long
    Dim norme$, s$, fa$, pb$, a$ 'string
    Dim k, it 'variant
    Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
    With Sheets("sheet1")
        dlb = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set plageb = .Range("B9:C" & dlb) 'plage des normes produits B
        dla = .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
        For i = 9 To dla ' pour chaque produit A
        ' on compte les normes du produit A trouvées dans les produits B
            For j = 6 To 11  'pour chaque norme, de la colonne 6(F) à la colonne 11 (K)
                norme = Trim(.Cells(i, j))
                If norme = "" Then Exit For
                Set re = plageb.Find(norme, lookat:=xlPart) 'on recherche les produits qui ont cette norme
                If Not re Is Nothing Then 's'il y a au moins un produit
                    fa = re.Address
                    Do
                        pb = .Cells(re.Row, 1)
                        dict(pb) = dict(pb) + 1 ' on ajoute 1 au compteur du produit b trouvé
                        Set re = plageb.FindNext(re)
                    Loop Until re.Address = fa
            Next j
            k = dict.keys
            it = dict.items
            ' on trie les produits B sur base du nombre de normes trouvées (du nombre le plus grand au plus petit)
            For i1 = LBound(k) To UBound(k) - 1
                For i2 = i1 + 1 To UBound(k)
                    If it(i1) < it(i2) Then a = it(i1): it(i1) = it(i2): it(i2) = a: a = k(i1): k(i1) = k(i2): k(i2) = a
                Next i2
            Next i1
            ' on affiche le résultat pour le produit A
            s = ""
                s = s & k(i1) & "(" & it(i1) & "),"
            Next i1
            If s <> "" Then s = Left(s, Len(s) - 1)
            .Cells(i, "L") = s
            'on réinitialise les compteurs de normes par produit
            dict.RemoveAll
Super merci beaucoup , il semble que ca fonctionne
Une petite question, si je dois augmenter le nombre de norme du produit A (plus que 6) 25 en réalité, qu'elle ligne dois-je modifier?
Jai essayé quelque manip, sans succés
bonjour,
remplace cette instruction
 For j = 6 To 11  'de la colonne 6(F) à la colonne 11 (K)
par celle-ci
 For j = 6 To 30
C est ce que j avais fait, mais j obtient l erreur : "Erreur d'exécution '13': incompatibilité de type
Rechercher des sujets similaires à "rechercher text tableau"
