Changer un mot en code et vis et versa
Je souhaiterai modifier une macro existante : (Le changement de code vers métier et métier vers code. Ne s'effectue plus pour la feuille entière (1) mais pour la colonne (M) de la feuille 1.) Merci d'avance
Sub code_vers_metier()
Dim Base As Worksheet
Dim Ref As Worksheet
Set Base = ActiveWorkbook.Worksheets(1)
Set Ref = ActiveWorkbook.Worksheets(2)
For i = 2 To Ref.UsedRange.Rows.Count
Base.Cells.Replace What:=Ref.Cells(i, 2).Value, Replacement:=Ref.Cells(i, 1).Value
Sub metier_vers_code()
For i = 1 To Ref.UsedRange.Rows.Count
Base.Cells.Replace What:=Ref.Cells(i, 1).Value, Replacement:=Ref.Cells(i, 2).Value
mon avis : devoir remplacer une réf par un code montre une anomalie de conception
tes fichiers doivent afficher les 2 (dans 2 colonnes distinctes bien entendu)
s'il existe une table de correspondance, RECHERCHEV permet d'afficher le code en face de réf dans n'importe quelle autre table (on inversement.
si nécessaire joins un peeeeeeetit fichier exemple, de 3 colonnes et 4 lignes
amitiés
Il n'existe aucune raison qui empêcherait tes codes de fonctionner ...
Sauf la structure de tes données ...
Rechercher des sujets similaires à "changer mot code vis versa"
