Macro de découpage
Bonjour a tous,
Je crée ce poste aujourd'hui pour vous demandé un conseille.
Je m'explique je suis actuellement face un problème (sinon je ne serais pas la pour en parlé )
je dois crée une macro pour découper le résulta d'un copier coller d'un fichier PDF , or l'outil convertir d'excel ne correspond pas a ma demande car trop restreint.
Je voudrais savoir étant novice si il y aurais une solution a mon problème.
Merci du temps que vous prendrez pour me répondre.
Le résultat d'un copié collé d'un pdf c'est une image comment veux-tu decouper une image par macro
Je copie colle le contenue du PDF je me retrouve donc avec une ligne excel par ligne de mon PDF
Autant pour moi ton excel est mieux parce que moi j'ai une image et pas une info par ligne excel
Il faut donc préciser les cellules que tu souhaites garder après copié collé ou la methode pour trouver
ce qui doit rester. .... un fichier test serait aussi bien venu pour aider les membres meilleurs que moi
bonjour à tous
suggestion à tester
https://www.youtube.com/watch?v=9_Hl-txb3nc
ensuite tu peux filtrer/trier, soit dans Excxel, soit dans la fenêtre Power Query (ce qui est donc en mémoire et sera reappliqué à chaque mise à jour)
amitiés
bonjour à tous
suggestion à tester
Power Query Import PDF
    Open the PDF document from Word 2013. ...
    Click ok to the message warning you that Word will convert the PDF document in editable Word document.
    Activate the editing if word ask you.
    Now, save as the document to Web Page (HTML) format. ...
    Close Word and Open Excel.
    Select the Power Query tab and choose the « From Web » option.
amitiés
bonjour à tous
suggestion à tester
amitiés
merci pour la réponse rapide mais ton protocole ne fonctionne pas.
Amitié,
Rechercher des sujets similaires à "macro decoupage"
