Echange entre Excel et access
re
et que faire s'il y a des contraintes de présence de personnes habilités par poste ?
amitiés à vous
c'est un peu le cas dans le sens ou pour aller sur un poste n il faut être habilité 2 ou 3
et 1 si et seulement si il y a un doublons sur la ligne exemple
M.Dupont ligne 1 poste 1 habilitation 1
M.Durand ligne 1 poste 2 habilitation 2 OU 3
(mais ca je le met dans mes condittions sur excel)
pour mon problème de table c'est niquel j'ai un problème de syntaxe " erreur d'automation" que je ne trouve pas sur mon code
poste=17
j'ai bien déclaré mes variables.
 rst.Open "Select  'Nom Prénom','P" & poste & "'" & _
    "From [Grille polyvalence]" & _
    "Where 'P" & poste & "'>='" & hab & "' And 'P" & poste & "'< 10 , cnx"
Bien cordialement
1/ Attention à l'emplacement du guillemet fermant (avant ,cnx)
    "Where 'P" & poste & "'>='" & hab & "' And 'P" & poste & "< '10'" , cnx
2/ en alternative on peut utiliser l'instruction Sql BETWEEN
    "Where 'P" & poste & " Between '" & hab & "' And '10'", cnx
j'ai toujours une erreur d'automation je pense que ca viens peut-être de l'espace dans la table entre grille et polycalence ou dans la colonne entre Nom et Prénom?
Rechercher des sujets similaires à "echange entre access"
