Inserer une ligne de donnée dans une table MySQL depuis VBA
SVP je souhaite inserer des données dans une base MySQL depuis l'editeur VBA d'un logiciel de dessin 3D.
j'ai fait plusieurs recherches sur internet mais rien ne marche pour moi.
je sais que je dois utiliser la connexion ODBC avec et declarer les parametres de ma base de donnée (ID, Password, Adress,....)
mais je ne sais pas comment formuler cela sur VBA.
je suis preneur tout idée ou commentaire.
Merci d'avance.
Bonjours,
Pour ce faire il n'y a rien de bien compliquer, et si tu a un serveur my sql.
Tu crée ton lien odbc et ensuite, il te suffis de faire sa pour te connecter :
'paramètre de connexion
conMySQL.ConnectionString = "DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver};" & "SERVER=" & server & ";" & " DATABASE=" & database & ";" & "UID=" & login_user & ";PWD=" & password & "; OPTION=3; PORT=" & port & ";Connect Timeout=20;"
'ouverture de la connexion
conMySQL.Openensuite pour faire ta requête sql tu fait:
'création de ta requête
strSQL = "Insert into tatable (colone1,colone2) values (valeur1,valeur2)"
'exécution de celle ci
MySQL.Query (strSQL)
'fermeture de la connexion au serveur (après avoir fait cette étape tu doit te reconnecter à la base pour faire une autre requête)
MySQL.closeConBonjours,
MySQL.closeConMerci LouisVolat pour ta reponse rapide,
j'ai essayé ton programme malheuresement ca ne marche pas pour moi
Private Sub Ok_Click()
'Dim numero As String
'Dim description_courte As String
'Dim description_longue As String
'Dim revision As String
'Dim cree_le As String
'Dim modifie_le As String
'Dim createur As String
'Dim etat As String
'Dim matiere As String
'Dim peinture As String
'Dim cout_estime As String
'Dim projet As String
'Dim machine As String
'Dim fournisseur As String
'Dim cathegorie As String
'-------------------------------------- Attribution des données Textbox à mes variables
'numero = TextBox_numero
'description_courte = TextBox_description_courte
'description_longue = TextBox_description_longue
'revision = TextBox_revision
'cree_le = TextBox_cree_le
'modifie_le = TextBox_modifie_le
'createur = TextBox_createur
'etat = TextBox_etat
'matiere = TextBox_matiere
'peinture = TextBox_peinture
'cout_estime = TextBox_cout_estime
'projet = TextBox_projet
'machine = TextBox_machine
'fournisseur = TextBox_fournisseur
'cathegorie = TextBox_cathegorie
server = "127.0.0.1"
database = "base"
login_user = "root"
Password = "m02pas"
port = 3306
conMySQL.ConnectionString = "DRIVER={MYSQL ODBC 8.0 Unicode Driver};" & "SERVER=" & server & ";" & " DATABASE=" & database & ";" & "UID=" & login_user & ";PWD=" & Password & "; OPTION=3; PORT=" & port & ";Connect Timeout=20;"
conMySQL.Open
strSQL = "Insert into new_table (col1,col2) values (val1,val2)"
MySQL.closeCon
End SubEst ce que tu peux me dire d'ou peut venir l'erreur, sachant que je ne suis pas sur excel.
je suis sur l'editeur VBA d'un logiciel de dessin 3D.
et puis le connecteur ODBC est bien connecté
Merci d'avance.
