Copier coller valeur d'une combobox
J'ai réussi à afficher le contenu d'une colonne de la feuille "Ajout Fournisseur" dans une combobox de mon userform.
Sheets("Ajout Fournisseur").Select
    For i = 1 To 320
        ComboBox1.AddItem Cells(i + 11, 2)
Ma première demande serai de pouvoir tester la colonne B pour connaitre le nombre de cellules non vide et me servir du résultat pour cette partie du code :
For i = 1 To Résultat-1
Et dans un second temps je souhaiterai pouvoir copier le contenu de la combobox en cliquant sur mon bouton :
Private Sub CommandButton_Click()
Et le coller dans un emplacement défini.
Sheets("Feuil2").Select
    Range("A1").Select
Je vous remercie par avance.
    Range("A1").Select
BOnjour, ce n'est pas tout a fait un copié collé qu'on utilise en vba
Si tu souhaites que ta cellule A1 soi t alimentée par le contenu de ta combobox alors
dans l'évenement CommandButton_click tu indiques simple que :
    Range("A1").value=combobox1.value
Merci Xmenpl pour ton explication,
La mise à jour de la cellule fonctionne.
Par contre je bloque toujours pour la premiere partie...
    For i = 1 To 320
Je souhaiterai pouvoir tester la colonne B pour connaitre le nombre de cellules non vide et me servir du résultat pour cette partie du code :
Je vais clôturer cette question.
La partie restante n'a pas de lien avec le sujet.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller valeur combobox"
