Traduction
J'ai comme passetemps le weekend la traduction de visual novel.
J'ai cherché comment extraire le texte du code et le réintégrer c'est ainsi que j'ai découvert la méthode REGEX
J'ai créé une macro avec actionna pour mon éditeur de texte (notepad++) le problème c'est que c'est super lent.
Donc je me suis dit pourquoi pas sous excel Vba mais je me suis rendu compte après coup que c’était compliquer
exemple de code:
# p "Let's try to go back to sleep, I need to get some rest."
# game/script.rpy:4403 translate french homenightd5_864be394:
# "You managed to sleep 5 hours that night."
En bleu ce que je dois traduire
Premier problème: quand je colle mon texte les " en début de cellule se supprimes donc j'ai remplacer les " par ¤ avant de coller
Deuxième problème: je voudrai coller mon texte en A:A feuille 1et extraire avec un REGEX en A:A feuille 2 le traduire et le le réimporter en A:A feuille 1
En espérant qu'une bonne âme puise m'aider
J'ai l'impression que tu te compliques bien la vie ...
As-tu jeté un oeil sur toutes les discussions similaires à la tienne ...???
A titre d'exemple ... parlons Chinois ...
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=52052
En espèrant que cela t'aide
Non je veut pas que Google traduise je veut traduire moi même en gros avoir un texte clair sans code
Bonjour paulo50,
Voyez si la solution proposée dans le fichier joint peut vous aider
19paulo50.xlsx (7.78 Ko)
Non je ne veux pas que Google traduise, je veux traduire moi-même en gros, avoir un texte clair sans code
De rien ...
Bonne Traduction ...
bien vue
non c'est plus un truc comme ça qu'il me faut
18paulo50.xlsx (18.87 Ko)
Désolé, je ne touche pas aux macros, pas le niveau
bien vue
bien vu
Pourtant là ... il n'y avait que deux mots ...
voila j'ai un peu avancer mais je suis en panne avec l'erreur 1004 que je n'arrive pas a solutionner
14trad.xlsm (55.77 Ko)
c'est bon j'ai trouver finalement il n'y avait pas les cellules vide en A:A
15trad.xlsm (55.78 Ko)
je coince de nouveau
je m'explique quand je décompile j ai le module 1 qui doit remplacer " par ¤ mais le soucie viens quand j' ai plusieurs " dans une phrase
Si quelqu'un a la solution sa serait sympas
Sub hash()
 Dim regEx As New RegExp
    Dim strPattern As String
    Dim strInput As String
    Dim Myrange As Range
    Dim nbligne As Integer
With ThisWorkbook.Sheets("texte").Range("A:A")
'.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
    nbLignes = Sheets("texte").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    Set Myrange = ActiveSheet.Range("A1:A" & nbLignes)
    For Each c In Myrange
        strPattern = "(#.+)("")(.+)("")"
        If strPattern <> "" Then
            strInput = c.Value
            With regEx
                .Global = True
                .MultiLine = True
                .IgnoreCase = False
                .Pattern = strPattern
            If regEx.test(strInput) Then
               c.Value = regEx.Replace(strInput, "$1" & "¤" & "$3" & "¤")
14tradencour.xlsm (56.62 Ko)
trouver finalement
Sub hash()
            strInput = c.Value
            With regEx
                .Global = True
                .MultiLine = True
                .IgnoreCase = False
               c.Value = Replace(strInput, """", "¤")
j'apprend
Rechercher des sujets similaires à "traduction"
