Copier coller certaines lignes et certaines colonnes d'un classeur
Bonjour à tous!
je suis débutant en excel VBA, et je sollicite l'aide de plusieurs d'entre vous afin de résoudre le problème auquel je suis confronté. J'ai deux classeurs, le premier nommé F1 contient des données à la feuil1,le deuxième nommé F2 contient des données à la feuil2. Mes deux classeurs ont en communs la premier colonne (colonne A) qui contient les codes de mes variables. Le premier classeur contient des données à partir de la ligne 3 de la colonne 1, et le deuxième classeur à partir de la ligne 9 de la colonne A.
Je souhaite importer des données de certaines lignes (en utilisant la fonction Vlookup sur la colonne A) des quatre dernières colonnes (ce nombre de colonnes est variables) de mon classeur F1 que je reçois périodiquement , et les copier à la suite des données de mon classeur F2 . J'ai besoin d'automatiser ce travail, raison pour laquelle je souhaite utiliser du VBA.
En effet, au fur et à mesure que les mois passent, des colonnes de données s'ajoutent à la feuil1 de mon classeur F1, tandis que certaines colonnes de debut (à l'exception de la colonne A) disparaissent afin que les données de mon classeur F1 ne soit pas volumineuses. Ainsi, chaque fois que j'aurai de nouvelles données, il sera question de copier les lignes que je souhaite pour ces nouvelles colonnes et de les coller à la fin des données contenues préalablement dans ma feuil2 de mon classeur F2.
Tu devrais joindre un modèle représentatif de tes deux fichiers et indiquer quelles données de quelles lignes tu dois importer puisque tu écris :
Je souhaite importer des données de certaines lignes...
Bye !
Bonjour gmb et merci.
Désolé d'avoir pris assez de temps avant de répondre à ton message. j'étais très occupé par d'autres travaux.
Ci-joint les deux fichiers. je souhaite importer les données du F1 pour les mettre dans le F2. Tu trouveras les lignes donc je souhaite importer dans mon fichier F2, qui lui contient moins de ligne que le classeur F1.
Merci pour ton précieux temps que tu consacres pour m'aider, et à tous les autres aussi.
47f1.xlsm (216.41 Ko)
47f2.xlsm (37.08 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier coller certaines lignes colonnes classeur"
