Renommer un fichier Via Macro
Je dois renommer plusieurs fichiers, j'ai fais cette partie de code mais comme j'ai plusieurs fichiers je ne sais pas comment mis prendre.
Sub RenommerUnFichier()
'renommer un fichier
Dim AncienNom As String
Dim NouveauNom As String
MonDossier = "C:\Temp\"
AncienNom = MonDossier & "xxxxxd01.slddrw"
NouveauNom = MonDossier & "55555d01.slddrw"
Name AncienNom As NouveauNom
Pour info les fichiers ne se suivent pas (voir pieces jointes du repertoire)
Merci de votre aide
La toute première étape est de constituer une liste avec dans tes deux colonnes :
l'ancien nom dans la première colonne et le nouveau nom à côté dans la seconde colonne ...
Ensuite une simple boucle fera le travail pour toi ...
En espèrant que cela t'aide
il faut juste changer les "xxxxx" en un numéro 55555
je ne peux pas avoir de fichier avec deux colonnes car les fichier en "xxxxx" sont fait aléatoirement par excel
j'ai réussi à liste mon répertoire mais comment faire pour changer uniquement les ficchier qui on "xxxxx" dans le nom du repertoire?
ci-joint le repertoire liste sur excel
10renomfichier.zip (11.83 Ko)
j'ai fais les deux colonnes mais je n'arrive pas à faire la gestion VBA du changement de fichiers?
15renomfichier.zip (11.54 Ko)
Ci-joint ton fichier test
En espèrant que cela t'aide ...
la macro bloque sur
Set objFolder = objFSO.GetFolder(strPath)
Bonjour a tous
je vais répondre à la place de James...
as tu personnalisé la ligne
    'Adapter le répertoire ''''''''''''''''
    strPath = "C:\Users\MesDocuments\"
comme demandé par James ???
Fred
Salut fred2406
Merci ... tu as totalement raison ...!!!
C'est bien la première chose à faire ... travailler avec le bon répertoire ...
Rechercher des sujets similaires à "renommer fichier via macro"
