Bouton Modifier Code
Je veux être capable de modifier un code lorsque je l'ai déjà saisie.
Exemple:
Code: 1234
Description: Lampe
Prix: 124$
J'ai fait une erreur
Code: 1234
Description: Lampe, finition blanche
Prix: 124$
Veuillez prendre note que j'ai beaucoup de ComboBox et de TextBox dans mon formulaire.
Je veux entrer le code : 1234 et ravoir la fiche avec la description et le prix pour le modifier.
Je ne sais pas si c'est clair.
Voici mon document.
Merci beaucoup de votre aide.
Je vois ce que tu veux faire, mais... Malheureusement tu as beaucoup de formulaires qui se ressemblent, mais qui diffèrent un peu et du coup ne sont pas complètement fusionnables...
Je me demande si tu ne pourrais pas avoir quelque chose comme ça: une partie données communes, une partie données spéciales, que tu charges en fonction des besoins.
Pour le reste de ton souci, tu peux retrouver une références avec la fonction Range.Find() qui permet de renvoyer la cellule où tu trouves un code, attention à paramétrer lookAt:=xlwhole (pour chercher sur le contenu total des cellules et non seulement une partie de la cellule) avec ça tu pourras savoir sur quelle ligne tu dois modifier la description et le prix, et tu sauras aussi à partir de quelle ligne tu dois importer ces infos.
Après si tu souhaites juste modifier la description et le prix, tu peux simplement faire un petit formulaire avec ces infos
Qu'en penses-tu?
tu veux dire dans mes formulaires ? tu as 10 formulaires différents donc cela veut dire 10 modes interrogation a créer ( un dans chaque formulaire )
Il aurait été préférable d'utiliser le même userform pour toutes les saisies.
La sélection du bouton dans ton onglet classeur aurait alors pu être utilisée pour activé la fonction vba Visible=true ou False des textbox ou combobox en fonction du choix désiré.
Dans le cas présent : on peut ajouter un combobox pour le numéro de référence et un bouton modifier ?
mais faudra coder de la même façon pour tous les userforms
J'aime vraiment mieux garder mes 10 formulaires différents c'est la façon la plus facile que nous avons trouvé pour la saisie de données. Donc ça ne me dérange nullement de copier-coller l'informations dans les 10 formulaires.
Je veux être capable de modifier toutes les informations qui sont dans le formulaire pas seulement la description ou le prix.
Il ne faut pas que j'appel toutes mes ComboBox et cellule pour être capable de les modifier?
Désolé je suis débutante dans le VBA.
Et après je veux que l'info se mettre à jour dans la feuille Saisie
J'ai fait ce code:
Je veux aller chercher le code précis que je veux modifié
Et l'information dans les textbox et combobox n'apparait pas.
On dirait que je ne fais pas référence à ma feuille.
Et le code de modification on dirait qu'il supprime le nom de mes colonnes....
Voir UserForm (modifier_luminaire)
'Recherche de code de produit
Dim no_colonne As Integer
no_colonne = ComboBox18.ListIndex + 2
With Sheets("Saisie")
TextBox13.Value = Cells(no_colonne, 13).Value
ComboBox17.Value = Cells(no_colonne, 22).Value
TextBox5.Value = Cells(no_colonne, 33).Value
ComboBox10.Value = Cells(no_colonne, 31).Value
TextBox20.Value = Cells(no_colonne, 44).Value
TextBox18.Value = Cells(no_colonne, 45).Value
'Modifier le code de produit
Private Sub Commandbutton2_click()
Sheets("Saisie").Select
If ComboBox18.Value = "" Then
MsgBox ("Veuillez sélectionner le code de produit à modifier.")
Cells(no_colonne, 13) = TextBox13.Value
Cells(no_colonne, 22) = ComboBox17.Value
Cells(no_colonne, 33) = TextBox5.Value
Cells(no_colonne, 31) = ComboBox10.Value
Cells(no_colonne, 44) = TextBox20.Value
Cells(no_colonne, 45) = TextBox18.Value
Merci énormément de votre aide.
Je n'ai pas testé ta macro mais je vois quelque chose de bizarre dans ton code...
Tu as écris de nombreuses fois comme ça, et le souci c'est que Cells prend en paramètre: le numéro de ligne, puis le numéro de colonne, et pas l'inverse du coup je me demande si ce n'est pas un souci de nom de variable ou un souci d'écriture, tu devrais commencer par regarder de ce côté là, parce que de ce que tu nous dis, ça semble surtout effacer les en-têtes, donc no_colonne doit être égal à 1
le userform Modif fonctionne avec un " With sheet "Saisie" .activate
Bonjour, Ausecour le nom donné n'est pas révélateur effectivement ; mais Sa variable "no_colonne"
va bien rechercher le numéro de ligne ( index combobox +2) ....
Bonjour Xmenpl
Ah d'accord, c'est juste le nom qui est mal choisi merci pour ta contribution
Ça fonctionne.
Par contre je ne veux pas que quand je clique sur effectuer la modification que la feuille change pour Saisie je veux toujours que ça reste sur la feuille Formulaire nouveau code.
C'est le
qui fait défaut...
Merci encore de votre aide.
Ça fonctionne.
C'est le
qui fait défaut...
Facile ; si tu est obligé de faire un with sheet("saisie"). activate.
alors à la fin du code tu refais
with sheet("Formulaire nouveaucode").activate
end with
tu ne devrais pas avoir le temps de voir passer la feuille saisie à l'écran.
end with
[/quote]
Je ne sais pas si je suis obliger de mettre un with je ne comprend pas ce que veux dire le with!
Dim no_ligne As Integer
no_ligne = ComboBox18.ListIndex + 2
With Sheets("Saisie").Select
Cells(no_ligne, 13) = TextBox13.Value
Cells(no_ligne, 22) = ComboBox17.Value
Cells(no_ligne, 33) = TextBox5.Value
Cells(no_ligne, 31) = ComboBox10.Value
Cells(no_ligne, 44) = TextBox20.Value
Cells(no_ligne, 45) = TextBox18.Value
With Sheet("Formulaire nouveau code").Activate
Ca me donne un erreur Sub end function
Pourquoi rajouter le with?
Pour ne pas voir la feuille passer tu peux simplement utiliser :
Application.ScreenUpdating = false
en début de code, et
Application.ScreenUpdating = true
en fin de code.
Effectivement l'idée de Ausecour parait meilleurs.
Sinon puisque tu avais utlisé
with sheet("saisie").select
un simple
Sheets("Formulaire nouveau code").Select
( sans with) à la fin suffit.
ca marche sans le With à la fin.
Merci de ton aide!!!
et pour l'explication du
Application.ScreenUpdating = false en début puis True à la fin çà sert à ne pas actualisé l'affichage des
onglets. dans ton code tu effectues un changement d'onglet pour aller sur saisie mais
avec
Application.ScreenUpdating = false 'le changement est effectué sans que tu le vois.
avec
C'est une commande très utile pour accélérer l'éxécution du code, car au lieu de se soucier de mettre à jour l'affichage à l'écran, ton processeur pourra pleinement se consacrer à ta macro
Rechercher des sujets similaires à "bouton modifier code"
