FORMULe SI
quelque chose qui va être Très simple pour la plupart d'entre vous, mais je bloque!
J'ai un fichier dans lequel
j'ai:
en langage francais
si en J15, je note 1/20 et plus ((1/21;1/22;1/23 etc...... ) je dois avoir en K15 100
je note 1/19 je dois avoir en K15 150
je note 1/18 je dois avoir en K15 200
je note 1/17 je dois avoir en K15 250
Je note 1/16 et moins( 1/15;1/14;1/13 etc....) je dois avoir en K15 500
Je voudrais transformer cela en langage excel avec la formule SI mais je n'y arrive plus
Merci de bien vouloir m'aider
Avec en J15 un format Texte qui affiche 1/12 ou 1/13; etc
En K15, la formule
=INDEX({500;500;250;200;150;100};EQUIV(SUBSTITUE(J15;"1/";"")*1;{15;16;17;18;19;20};1))
8vicestel.xlsx (9.58 Ko)
Bien reçu mais je me suis mal exprime ;ça fonctionne de 1/16 à 1/20 , mais je souhaiterais que si j15 est in férieur à 1/20; cà d pou les valeurs 1/21 ;1/22;1/23 ETC......K15 soit = à 0 et que pour les valeurs supérieures à 1/16; càd 1.15.1.14.1.13 ETC.... K15 soit = à 500
Je joins un fichier qui sera plus parlant
Rebonjour
je reviens vers vous car je m'aperçois que ma premiere demande n'était pas bonne
En fait, à partir de 1/21 et suivants:1/22;1//23;1/24 etc.... K15 devait être égal à 0
et à partir de 1/16 et suivants: 1/15;1/14;1/13; etc.... K15 devait êtte égal à 500
vOIR LE FICHIER JOINT
Ci-joint ton fichier test ...
En espèrant que cela t'aide ...
OK James007
Ca fonctionne parfaitement
Merci beaucoup
Depuis plusieurs jours j'ai planché sur cette fameuse formule (mais je suis encore novice )
Ravi que tu aies pu résoudre ton problème ...
RE
En travaillant à nouveau, je remarque que à partir de 1/25 et suivants: 1/26;1/27; etc... K doit toujours être égal à 0 .Là on peut aller jusqu'à 1/80 et même+.possibilité de rectifier?Sur le fichier test , ça s'arrête à 1/24 (je n'avais pas précisé correctement)
Autre chose
SUR le fichier test transmis, le taux en J10 est le quotient B15 /G10
B15/G15
Pour m'éviter si possible de faire une saisie est-il possible d'indiquer en J10 (1/22,72) arrondi à 1/23
J15 ( 1/31.25arrondi à 1/31
Là impossible de noter ce genre de fraction je reste toujours sous la forme b15/g10 et b15/g15
Si c'est trop compliqué de rectifier pour J10 et J15 , ça n'est pas grave j'aurais juste à faire quelque saisies
Il ne faut pas hésiter à joindre la dernière version remaniée de ton fichier ...
Il faut également préciser si 1/22 est de fait une fraction ou du texte ...
SLT
hier, j'ai été empêché de suivre notre conversation, je continue ce matin et poursuivrai cet aprem car maintenant je dois m'absenter
Voici mon fichier rectifié avec quelques précisions
en F13, c'est bien du texte mais ça ne semble pas possible de retrouver 1/...
a+
Ci-joint ton fichier en Version 2 ... légèrement remanié ...
Rechercher des sujets similaires à "formule"
