Sélection de plusieurs plages dans une seule colonne
j'ai un petit problème que j'arrive pas à résoudre:
en faite ce que je voulais faire c'est de parcourir une colonne et a chaque fois y'a un plage de cellules que je dois le sélectionner, le copier et le coller en transposée dans une autre feuilles.
si j'utilise la méthode de sélection de plage classique le code va être trop long donc normalement il faut passer par des compteurs pour parcour la colonne et sélectionner à chaque le plage souhaité.
peut être c un peux flou mais avec le fichier excel vous allez comprendre
la feuille2 est la feuille de départ et la feuille3 est la résultante
ce qui est coloré en jaune sur la feuille 3 est l'objectif de mon travail
merci pour votre attention et j'espère que j'aurais de l'aide
15classeur1.xlsx (15.92 Ko)
à tester,
Sub Transfert()
Dim rw1 As Long, rw2 As Long, i As Long, j As Integer
rw1 = Sheets("Feuil2").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
rw2 = Sheets("Feuil3").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
For i = 3 To rw1 Step 17
    Sheets("Feuil3").Cells(rw2, 2) = Sheets("Feuil2").Cells(i, 2)
    For j = 0 To 16
        Sheets("Feuil3").Cells(rw2, j + 3) = Sheets("Feuil2").Cells(i + j, "C")
    Next j
il marche très bien merci beaucoup
parcontre quand je l'appelle dans un autre module avec la fonction call ca m'affiche que la dernière ligne
re,
montre moi ce que tu as fait
(joint ton fichier avec la modification décrite)
Rechercher des sujets similaires à "selection plages seule colonne"
