Si oui dans une cellule alors oui dans une autre
je suis a la recherche d'une formule afin de pouvoir indiqué dans une cellule un "oui" si dans une autre cellule je met un "oui"
le seul hic est que dans les cellules, j'ai un menu déroulant avec l'option oui ou non.
je joins un fichier en pièce jointe.
merci a tous
40test.xlsx (8.52 Ko)
Salut Eric
Essaie ca :
If Not Application.Intersect(Target, Range("D3")) Is Nothing Then
 If Range("D3") = "oui" Then
 Range("C3") = "oui"
Cdt
A
Merci Alex
c'est très bien je joint le fichier avec les emplacements exacte que j'aurais besoin,
est il possible d'avoir la fonction inverse si on met non alors dans l'autre cellule il y aura non.
le tableau est en colone de M18 a M61 voir un peu plus.
merci pour ton aide
31test.xlsm (9.14 Ko)
Suivant tes explications, la cellule en colonne L reprend la valeur de la colonne M.
Dans ce cas, la liste de choix dans la colonne L semble inutile. Il suffit de placer la formule =M18 dans L18.
Si tu conserves la liste de choix dans la colonne L, tu admets que les valeurs soient différentes dans les 2 colonnes, ce qui n'est plus conforme à ta demande.
Reste le cas que tu n'as pas évoqué, celui de la cellule vide en M18.
Bonjour eric, girus, le forum
Je suis d'avis avec Girus, ca sera plus simple en effet, mais si tu tiens a le faire par code essai ca :
Dim i As Integer
    For i = 18 To Range("M65536").End(xlUp).Row
        If Not Intersect(Range("M" & i), Target) Is Nothing Then
            Range("L" & i).Value = Range("M" & i).Value
cdt
A
bonsoir Harry et girus
merci a vous c'est tout a fait ce dont j'ai besoin.
du très bon travail
j'ai une petite modif à apporté à mon fichier, j'ai ajouter une colonne supplémentaire avec les mêmes conditions.
j'ai joint le fichier.
merci pour votre aide.
30test.xlsm (13.34 Ko)
Bonjour eric89 et harry226h
Voici un code pour la condition reformulée :
Si les cellules M18 ou N18 changent de valeur alors la cellule L18 prend la valeur de la cellule modifiée.
    If Not Intersect(Range("M18:N61"), Target) Is Nothing Then
        Cells(Target.Row, "L").Value = Target.Value
bonjour Gyrus
merci pour ton aide, est il possible d'avoir uniquement l'option de= Si les cellules M18 ou N18 changent de valeur alors la cellule L18 prend la valeur de la cellule modifiée ok mais uniquement le (oui).
si je met oui en M18 alors je retrouve le oui en L18
si je met oui en N18 alors je retrouve le oui en L18
il arrive que je mette oui en M 18 seulement ou en N18 seulement et sa doit reprendre la même valeur en L18, il peut y a voir oui en M18 et N18, ou oui en M18 et non en N18.
avec la macro si je met oui en M18 la valeur en L18 est la même mais si je met non en N18 alors ma valeur change en L18 et ce n'est pas bon, il faut que le oui reste.
le but est que simplement ca puisse changer la valeur uniquement si oui en M18 et ou N18
Il suffit de modifier cette ligne de code
If Not Intersect(Range("M18:N61"), Target) Is Nothing And Target.Value = "oui" Then
Bonjour Gyrus
Je viens de remplacer la ligne mais cela ne fonctionne plus.
De mon coté, pas de problème apparent ...
40test.xlsm (16.77 Ko)
merci Gyrus
fonctionne sans problème.
merci pour ton aide
bien cordialement
