Mettre blanc cellule en quittant le fichier
Dans mon fichier, j'ai plusieurs cellules avec des listes déroulantes en cascade.
J'ai réussi a faire un "reset" des cellules dépendantes des unes des autres avec un code vba sauf la première.
J'aimerais que ma première cellule (liste deroulante) se vide de son contenu (sans annuler la fonction de liste) en quittant le fichier afin qu'à la réouverture tout soit à "blanc"
Merci pour votre aide
Maxlys
Perso ... ma boule de cristal est en panne ...
Pourquoi ne pas joindre ton fichier ... justement avec cette macro qui ... a priori ... abesoin d'une petite modif ...
Bonjour James007,
Je ne peux malheureusement pas envoyer le fichier car il contient des références, tarifs etc...interne à mon job.
Voici la macro qui me permet de "vider" mes cellules ( ici dans l'exemple lorsque je place mon curseur sur B19, toutes les cellules listées en dessous se "vide", sauf la B19.
Je voudrais soit à l'ouverture, soit a la fermeture que cette cellule B19 se vide aussi afin de retrouver un fichier "vierge" .
If Not Intersect(Target, Range("B19")) Is Nothing Then
Range("B21").Value = ""
Range("E21").Value = ""
Range("A24").Value = ""
Range("A25").Value = ""
Range("A26").Value = ""
Range("A27").Value = ""
Range("L21").Value = ""
Maxlys
Merci pour ta macro secrète ...
A tester une petite modif ...
If Target.Address <> "$B$19" Then Exit Sub
    Target.ClearContents
En espèrant que cela t'aide ...
Un essais en pièce jointe avec 3 listes déroulante liées + suppression des données à l'ouverture
Slts
16forum111.zip (14.35 Ko)
Merci James007 de ton retour mais cela ne fonctionne pas sur mon fichier ( ce n'est pas les macros secrètes mais le contenu du fichier )
Boss_68, merci c'est exactement ce que je désire.
Par contre j'ai recopié le code sur (ThisWORBOOK) en mettant mes valeurs Feuille 4 pour moi et case B8, mais il me lance un débloquer sur la ligne: (voir photo jointe)
Worksheets("Feuil4").Activate
Je ne sais pas d'où provient cette erreur, aurais tu une piste ?
Maxlys
A la place de ("Feuil4") mets le nom ("fiche offre ......") pointillée c'est la partie caché sur ton image
Slts
Merci pour le retour
J'ai mis le nom du fichier à la place de Feuil4, plus de debogage.
Mais a l'ouverture du fichier ma cellule B8 ne se "vide" pas.
Un indice pour ce non fonctionnement ?
Je découvre le VB, compliqué pour moi.
Slts
Maxlys
capture d ecran 2019 05 08 a 16 53 29
Re
Essaye de modifier ta macro comme ça! voir image jointe
Ps: C'est toujours compliqué sans fichier
Re Ps: pas oublier de remplacer Feuil1 par le nom de ton onglet dans ThisWorkbook
190508064224750582
Slts
Grand merci Boss_68, tout est OK ça fonctionne nickel.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "mettre blanc quittant fichier"
