Problème avec fonction equiv
Nouveau sur le forum, j'ai cherché réponse à ma question mais sans succès ,je galère avec une fonction Equiv qui ne fonctionne pas ou en partie seulement.
Effectivement, dans ma case B4 de mon fichier exemple je choisi une référence de ma liste déroulante et dans la case Bè je suis censé avoir la ligne correspondante a la référence choisie en B4.
Jusqu'a la référence qui correspond à la ligne 5 ça fonctionne, a partir de la 6eme j'ai un #N/A, puis pour toutes les autres ça me renvoi a la dernière ligne soit la 27.
Pourriez vous m'aider à expliquer où je fais une erreur, ou dans tous les cas comment faire pour que cela fonctionne correctement.
En vous remerciant par avance.
Maxlys
Tu as simplement omis le dernier paramètre de EQUIV, que tu dois mettre à 0.
Ta formule devient alors (et fonctionne comme tu le souhaites !) :
=EQUIV(B4;H10:H36;0)
Bonjour pedro22,
Merci pour ce retour hyper rapide et qui fonctionne. Bonne fin de journée.
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction equiv"
