Détection des cellules en colonne
Bonjour a tous,
pourriez vous m'aider à trouver un syntaxe qui peux aider à détecter plusieurs cellules et les coller successivement.
95 paramètres sont à disposition.
ci-dessous une figure explicative
vba
Expliques avec un peu plus de précisions ce que tu souhaites comme résultat et postes plutôt un petit fichier qu'une image !
Tu veux retrouver sur quelle ligne se situ un certain mot et récupérer celles qui se trouvent dessous ?
Par formule, par VBA ?
oui par vba
voila c'est ce que je souhaite avoir en résultat.
les a, b, c, d,e, f, g, h sont des sous paramètres qui vont étre transposé en ligne (problème résolu)
maintenant ce qui me reste c'est de sélectionner les paramètres 1, 2, 3 .....95 et les coller successivement comme indiqué sur fichier excel
14classeur1.xlsx (9.00 Ko)
Une piste :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Adr As String
    Dim I As Integer
    'défini la plage sur la colonne A de la feuille "Feuil1" à partir de A2
    With Worksheets("Feuil1"): Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    'effectue la recherche en partant depuis le bas de la plage
    '(ce qui permet d'effectuer la recherche à partir de A2 puisque l'argument est "Après (After)")
    Set Cel = Plage.Find("paramètre", Plage(Plage.Count, 1), xlValues, xlPart)
    'commence à la ligne 11
    I = 11
    'si trouvé, inscrit les paramètres en colonne E à partir de E11
    If Not Cel Is Nothing Then
        Adr = Cel.Address
        Do
            Cells(I, 5).Value = Cel.Value: I = I + 1
            Set Cel = Plage.FindNext(Cel)
        Loop While Cel.Address <> Adr
je vais essayer avec merci
oui il marche bien merci juste une petite modification si je voulais copier le résultat sur une autre feuille à partir de la cellule B2?
c'est bon je l'ai trouvé par contre ca s'exécute pas sur d'autre classeur excel que je possède déja.
dans un msg box VBA indique un message d'erreur sur cette ligne:
erreur d'exécution 13
incompatibilité de type
Pour que je puisse trouver la cause, il faudrait que tu postes un des autres classeurs qui génère l'erreur !
Modifie juste les données sensibles en veillant tout de même que l'erreur soit toujours produite avec ces nouvelles valeurs
vous trouvez le fichier la ou le programme s'exécute pas.
Le collage sera sur la feuille 2 à partir de la cellule B2
11classeur2.xlsx (10.13 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "detection colonne"
