Pourcentage et Nombre dans une cellule
Je travaille actuellement sur un Dashboard, et afin d’éviter de faire deux colonnes avec « la quantité » et « le pourcentage », je voudrais savoir s’il est possible d’afficher les deux dans une seule cellule :
Ex : 42 % (388)
Et également directement sur le graphique ?
Merci pour votre aide,
Passez une bonne soirée
Cela sera forcément une transcription textuelle de valeurs donc valeur non utilisable dans un graphique en dehors de l’étiquetage.
Salut Polak6,
Essaie le format personnalisé suivant
Ca affiche bien les 2 données sur Excel et sur le graphique
bonjour à tous
on peut faire afficher une zone (qui peut même être loin des données)
clic droit sur les étiquettes habituelles, et cocher "valeur à partir des cellules"
amitiés
Puisque tu bosses sur un Dashboard ... donc du visuel ...tu peux facilement avoir un nombre et sa représentation graphique en Pourcentage dans la même cellule .... avec une MFC ...
En espèrant que cela t'aide
Re
...on peut faire afficher une zone (qui peut même être loin des données)
A partir de 2016 seulement...
Merci à tous pour vos réponses, malheureusement je n’ai pas réussi :/ mais je mets plutôt en cause mes faibles compétences en Excel ^^
Je me permets de vous joindre un fichier pour vous montrer à quoi j’aimerais que ca ressemble.
Merci encore pour votre aide
Pour info je dispose de la version 2016
24exemple.xlsx (37.16 Ko)
RE
Alors met ton profil à jour...
Ce que tu demandes n'est pas faisable sauf en VBA !
C'est une décomposition de formule...
re à tous
saisir directement dans une feuille
"=12000/20000"
est une très mauvaise idée
il faut créer une colonne Quantité, dans laquelle tu saisiras "12000"
ensuite on créera une cellule Total_des_quantités
"=SOMME(mettreicil'ensembledescellulesquantités)
Excel affichera 20000 dans cette cellule, il fait la somme
ensuite on créeras une colonne %
= cellulequantité/celluleTotal_des_quantités
tout devient si facile
y compris l'affichage des étiquettes de graphique
tout ceci est bien plus long à lire qu'à faire
essaye !
amitiés
Rechercher des sujets similaires à "pourcentage nombre"
