Macro complémentaire NB.LETTRE.XLA
Bonjour cher forum.
J'ai deux préoccupations concernant cette fonction citée à l'objet :
- 1- Quelqu'un peut-il me dire si cette fonction met un " s " sur cent quand il s'agit des nombres tels deux cent mille, trous cent mille ? Si oui comment corriger cela ?
- 2- Quelqu'un peut-il me réécrire les macros de cette fonction en y insérant des commentaires pour que je puisse l'adapter au Franc CAF ?
Merci.
As-tu accès au code de cette macro complémentaire ...?
Bien sûr, le voilà :
' Devise=0 aucune
' =1 Euro €
' =2 Dollar $
' =3 €uro €
' Langue=0 Français
' =1 Belgique
' =2 Suisse
' Casse =0 Minuscule
' =1 Majuscule en début de phrase
' =2 Majuscule
' =3 Majuscule en début de chaque mot
' ZeroCent=0 Ne mentionne pas les cents s'ils sont égal à 0
' =1 Mentionne toujours les cents
' Conversion limitée à 999 999 999 999 999 ou 9 999 999 999 999,99
' si le nombre contient plus de 2 décimales, il est arrondit à 2 décimales
Public Function ConvNumberLetter(Nombre As Double, Optional Devise As Byte = 0, _
Optional Langue As Byte = 0, _
Optional Casse As Byte = 0, _
Optional ZeroCent As Byte = 0) As String
Dim dblEnt As Variant, byDec As Byte
Dim bNegatif As Boolean
Dim strDev As String, strCentimes As String
If Nombre < 0 Then
bNegatif = True
Nombre = Abs(Nombre)
dblEnt = Int(Nombre)
byDec = CInt((Nombre - dblEnt) * 100)
If byDec = 0 Then
If dblEnt > 999999999999999# Then
ConvNumberLetter = "#TropGrand"
Exit Function
If dblEnt > 9999999999999.99 Then
Exit Function
Select Case Devise
Case 0
If byDec > 0 Then strDev = " virgule "
Case 1
strDev = " Euro"
If dblEnt >= 1000000 And Right(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " d'Euro"
If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Cent"
If byDec > 1 Then strCentimes = strCentimes & "s"
Case 2
strDev = " Dollar"
Case 3
strDev = " €uro"
If dblEnt >= 1000000 And Right(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " d'€uro"
End Select
If dblEnt > 1 And Devise <> 0 Then strDev = strDev & "s"
strDev = strDev & " "
If dblEnt = 0 Then
ConvNumberLetter = "zéro " & strDev
ConvNumberLetter = ConvNumEnt(CDbl(dblEnt), Langue) & strDev
If byDec = 0 Then
If Devise <> 0 Then
If ZeroCent = 1 Then ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & "zéro Cent"
If Devise = 0 Then
ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & _
ConvNumDizaine(byDec, Langue, True) & strCentimes
ConvNumDizaine(byDec, Langue, False) & strCentimes
ConvNumberLetter = Replace(ConvNumberLetter, " ", " ")
If Left(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
Right(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
If Right(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
Left(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
Select Case Casse
Case 0
ConvNumberLetter = LCase(ConvNumberLetter)
Case 1
ConvNumberLetter = UCase(Left(ConvNumberLetter, 1)) & _
LCase(Right(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1))
Case 2
ConvNumberLetter = UCase(ConvNumberLetter)
Case 3
ConvNumberLetter = Application.WorksheetFunction.Proper(ConvNumberLetter)
If Devise = 3 Then _
ConvNumberLetter = Replace(ConvNumberLetter, "€Uros", "€uros", , , vbTextCompare)
End Select
End Function
Private Function ConvNumEnt(Nombre As Double, Langue As Byte)
Dim iTmp As Variant, dblReste As Double
Dim strTmp As String
Dim iCent As Integer, iMille As Integer, iMillion As Integer
Dim iMilliard As Integer, iBillion As Integer
iTmp = Nombre - (Int(Nombre / 1000) * 1000)
iCent = CInt(iTmp)
ConvNumEnt = Nz(ConvNumCent(iCent, Langue))
dblReste = Int(Nombre / 1000)
If iTmp = 0 And dblReste = 0 Then Exit Function
iTmp = dblReste - (Int(dblReste / 1000) * 1000)
iMille = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iMille, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = " mille "
Case Else
strTmp = strTmp & " mille "
End Select
If iMille = 0 And iCent > 0 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
ConvNumEnt = Nz(strTmp) & ConvNumEnt
dblReste = Int(dblReste / 1000)
iMillion = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iMillion, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " million "
Case Else
strTmp = strTmp & " millions "
End Select
If iMille = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
iMilliard = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iMilliard, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " milliard "
Case Else
strTmp = strTmp & " milliards "
End Select
If iMillion = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
iBillion = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iBillion, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " billion "
Case Else
strTmp = strTmp & " billions "
End Select
If iMilliard = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
End Function
Private Function ConvNumDizaine(Nombre As Byte, Langue As Byte, bDec As Boolean) As String
Dim TabUnit As Variant, TabDiz As Variant
Dim byUnit As Byte, byDiz As Byte
Dim strLiaison As String
If bDec Then
TabDiz = Array("zéro", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
"soixante", "soixante", "quatre-vingt", "quatre-vingt")
TabDiz = Array("", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
If Nombre = 0 Then
TabUnit = Array("zéro")
TabUnit = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", _
"huit", "neuf", "dix", "onze", "douze", "treize", "quatorze", "quinze", _
"seize", "dix-sept", "dix-huit", "dix-neuf")
If Langue = 1 Then
TabDiz(7) = "septante"
TabDiz(9) = "nonante"
ElseIf Langue = 2 Then
TabDiz(8) = "huitante"
byDiz = Int(Nombre / 10)
byUnit = Nombre - (byDiz * 10)
strLiaison = "-"
If byUnit = 1 Then strLiaison = " et "
Select Case byDiz
Case 0
strLiaison = " "
Case 1
byUnit = byUnit + 10
strLiaison = ""
Case 7
If Langue = 0 Then byUnit = byUnit + 10
Case 8
If Langue <> 2 Then strLiaison = "-"
Case 9
If Langue = 0 Then
strLiaison = "-"
End Select
ConvNumDizaine = TabDiz(byDiz)
If byDiz = 8 And Langue <> 2 And byUnit = 0 Then ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & "s"
If TabUnit(byUnit) <> "" Then
ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & strLiaison & TabUnit(byUnit)
End Function
Private Function ConvNumCent(Nombre As Integer, Langue As Byte) As String
Dim byCent As Byte, byReste As Byte
Dim strReste As String
"huit", "neuf", "dix")
byCent = Int(Nombre / 100)
byReste = Nombre - (byCent * 100)
strReste = ConvNumDizaine(byReste, Langue, False)
Select Case byCent
Case 0
ConvNumCent = strReste
Case 1
If byReste = 0 Then
ConvNumCent = "cent"
ConvNumCent = "cent " & strReste
Case Else
If byReste = 0 Then
ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cents"
ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cent " & strReste
End Select
End Function
Private Function Nz(strNb As String) As String
If strNb <> " zéro" Then Nz = strNb
End FunctionRe,
Merci pour la macro ...
Concernant tes préoccupations ...
1. Pour la première ... As-tu fais le test ???
A priori, à la lecture du code, la règle du ' s ' est déjà codée ...
2. Pour la seconde ...cela signifie que tu voudrais ajouter la devise CAF ...
Du coup, il faudrait également que tu fasses la liste des spécifications du CAF ... à moins que le CAF soit identique à l'Euro ...
Oui, et 200.000 = Deux cents mille ce qui n'est pas bien, cela doit être deux cents mille.
Oui ! Je me rends compte de m'être trompée sur le nom de la Devise, c'est plutôt Franc CFA, monnaie de l'Afrique francophone.
En général, c'est une monnaie standard pour laquelle les décimales sont arrondies au franc supérieur, donc pas de spécificité, sauf le mot Franc qui doit s'accorder en nombre ([0;1] = Franc, > 1 = Francs)
Concernant la Majuscule ... la fonction prévoit ce choix ...
Il te suffit de mettre un 0 pour la quatrième variable dans la fonction pour obtenir des minuscules ...
A tester ...
Mon problème se situe au niveau de l'accord de cent, vingt ... ces deux chiffres s'accordent lorsqu'ils ne sont pas suivis d'un autre chiffre, au cas contraire, ils sont invariables. (Ex : cent = deux cent, deux cent un, deux cent mille ; vingt = vingt-et-un, quatre-vingts...
Donc j'ai une valeur de 200.000 sur une facture, mais, la fonction la convertit à deux cents mille, ce qui est faux
Je te propose une fonction que j'utilise depuis quelques années.
Je l'ai adaptée au franc CFA
Pour d'autres monnaies il est possible de passer la devise en paramètre à la fonction afin qu'elle soir universelle.
ATTENTION: Il y a deux fonctions: NBenLettres et PMod
En effet, la fonction MOD standard pose problème avec les millards
En espérant que cela solutionne ton problème de "s" sur vingt et cent !
Function NBenLettres(NB) As String
On Error GoTo NBenLettres_suite
Dim Varnum As Long
Dim varnumD, varnumU, varlet, résultat
'varnum : pour stocker les parties du nombre que l'on va découper
'varlet : pour stocker la conversion en lettres d'une partie du nombre
'varnumD : pour stocker la partie dizaine d'un nombre à 2 chiffres
'varnumU : pour stocker la partie unité d'un nombre à 2 chiffres
'résultat : pour stocker les résultats intermédiaires des différentes étapes
Static Chiffre(1 To 19) '*** tableau contenant le nom des 16 premiers nombres en lettres
Chiffre(1) = "un"
Chiffre(2) = "deux"
Chiffre(3) = "trois"
Chiffre(4) = "quatre"
Chiffre(5) = "cinq"
Chiffre(6) = "six"
Chiffre(7) = "sept"
Chiffre(8) = "huit"
Chiffre(9) = "neuf"
Chiffre(10) = "dix"
Chiffre(11) = "onze"
Chiffre(12) = "douze"
Chiffre(13) = "treize"
Chiffre(14) = "quatorze"
Chiffre(15) = "quinze"
Chiffre(16) = "seize"
Chiffre(17) = "dix-sept"
Chiffre(18) = "dix-huit"
Chiffre(19) = "dix-neuf"
Static Dizaine(1 To 8) '*** tableau contenant les noms des dizaines
Dizaine(1) = "dix"
Dizaine(2) = "vingt"
Dizaine(3) = "trente"
Dizaine(4) = "quarante"
Dizaine(5) = "cinquante"
Dizaine(6) = "soixante"
Dizaine(8) = "quatre-vingt"
'*** Traitement du cas zéro franc
If NB >= 1 Then
résultat = ""
résultat = "zéro"
GoTo fintraitementfrancs
'*** Traitement des milliards
Varnum = Int(NB / 1000000000)
If Varnum > 0 Then
GoSub centaine_dizaine
résultat = varlet + " milliard"
If varlet <> "un" Then résultat = résultat + "s"
'*** Traitement des millions
Varnum = Int(PMod(NB, 1000000000)) 'Int(NB) Mod 1000000000
Varnum = Int(Varnum / 1000000)
If Varnum > 0 Then
résultat = résultat + " " + varlet + " million"
'*** Traitement des milliers
Varnum = Int(PMod(NB, 1000000))
Varnum = Int(Varnum / 1000)
If Varnum > 0 Then
If varlet <> "un" Then résultat = résultat + " " + varlet
résultat = résultat + " mille"
'*** Traitement des centaines et dizaines
Varnum = Int(PMod(NB, 1000)) 'Int(NB) Mod 1000
If Varnum > 0 Then
résultat = LTrim(résultat)
varlet = Right$(résultat, 4)
'*** Traitement du "s" final pour vingt et cent et du "de" pour million
Select Case varlet
Case "cent", "ingt"
If Len(résultat) > 5 Then
Case "lion", "ions", "iard", "ards"
résultat = résultat + " de"
End Select
fintraitementfrancs: '*** Etiquette de branchement pour le cas "zéro franc"
'*** Indication du terme franc
résultat = résultat + " franc"
If NB >= 2 Then
résultat = résultat + "s CFA"
résultat = résultat + " CFA"
'*** Traitement des centimes
Varnum = Int((NB - Int(NB)) * 100 + 0.5) '*** On additionne 0,5
'*** afin de compenser
'*** les erreurs de calcul
'*** dues aux arrondis
If Varnum > 0 Then
If varlet = "quatre-vingt" Then
varlet = varlet + "s"
résultat = résultat + " et " + varlet + " centime"
If Varnum > 1 Then résultat = résultat + "s"
'*** Conversion 1ère lettre en majuscule
résultat = UCase(Left(résultat, 1)) + Right(résultat, Len(résultat) - 1)
'*** renvoie du résultat de la fonction et fin de la fonction
NBenLettres = résultat
Exit Function
NBenLettres_Fin:
Exit Function
centaine_dizaine: '*** Sous-programme de conversion en lettres
'*** des centaines et dizaines
varlet = ""
If Varnum >= 100 Then
varlet = Chiffre(Int(Varnum / 100))
Varnum = Varnum Mod 100
If varlet = "un" Then
varlet = "cent "
varlet = varlet + " cent "
'*** Traitement des dizaines
If Varnum <= 19 Then '*** Cas où la dizaine est <20
If Varnum > 0 Then varlet = varlet + Chiffre(Varnum)
Else '*** Autres cas
varnumD = Int(Varnum / 10) '*** chiffre des dizaines
varnumU = Varnum Mod 10 '*** chiffre des unités
Select Case varnumD '*** génération des dizaines en lettres
Case Is <= 5
varlet = varlet + Dizaine(varnumD)
Case 6, 7
varlet = varlet + Dizaine(6)
Case 8, 9
varlet = varlet + Dizaine(8)
End Select
'*** traitement du séparateur des dizaines et unités
If varnumU = 1 And varnumD < 8 Then
varlet = varlet + " et "
If varnumU <> 0 Or varnumD = 7 Or varnumD = 9 Then
varlet = varlet + "-"
'*** génération des unités
If varnumD = 7 Or varnumD = 9 Then varnumU = varnumU + 10
If varnumU <> 0 Then varlet = varlet + Chiffre(varnumU)
'*** Suppression des espaces à gauche et retour
varlet = RTrim(varlet)
Return
NBenLettres_suite:
NBenLettres = ""
Resume NBenLettres_Fin
End Function
Function PMod(V As Variant, D) As Variant
Dim R As Variant
Dim m As Variant
R = Int(V / D)
m = R * D
PMod = V - m
End FunctionBien cordialement,
Salut GNIN
Merci d'avoir partagé ta solution avec le Forum ...
Pas de quoi !
Je pioche aussi de mon côté des choses super intéressantes sur le site.
Grand merci à vous deux, ce code est parfait, je vais juste ajouter la casse.
Me revoilà, juste pour vous dire que j'ai rajouté la casse dans la fonction, voilà ce que ça donne :
Function NBenLettres(NB As Double, Optional Casse As Byte = 0) As String
Dim VarNum As Long
Dim VarNumD, VarNumU, VarLet, Résultat
Chiffre(1) = "un"
Chiffre(2) = "deux"
Chiffre(5) = "cinq"
Chiffre(6) = "six"
Chiffre(7) = "sept"
Chiffre(8) = "huit"
Chiffre(9) = "neuf"
Chiffre(10) = "dix"
Dizaine(1) = "dix"
If NB >= 1 Then
Résultat = ""
Résultat = "zéro"
VarNum = Int(NB / 1000000000)
If VarNum > 0 Then
Résultat = VarLet + " milliard"
If VarLet <> "un" Then Résultat = Résultat + "s"
VarNum = Int(PMod(NB, 1000000000)) 'Int(NB) Mod 1000000000
VarNum = Int(VarNum / 1000000)
If VarNum > 0 Then
Résultat = Résultat + " " + VarLet + " million"
VarNum = Int(PMod(NB, 1000000))
VarNum = Int(VarNum / 1000)
If VarNum > 0 Then
If VarLet <> "un" Then Résultat = Résultat + " " + VarLet
Résultat = Résultat + " mille"
VarNum = Int(PMod(NB, 1000)) 'Int(NB) Mod 1000
If VarNum > 0 Then
Résultat = LTrim(Résultat)
VarLet = Right$(Résultat, 4)
Select Case VarLet
Case "cent", "ingt"
If Len(Résultat) > 5 Then
Résultat = Résultat + " de"
End Select
Résultat = Résultat + " franc"
If NB >= 2 Then
Résultat = Résultat + "s CFA"
Résultat = Résultat + " CFA"
VarNum = Int((NB - Int(NB)) * 100 + 0.5) '*** On additionne 0,5
If VarNum > 0 Then
If VarLet = "quatre-vingt" Then
VarLet = VarLet + "s"
Résultat = Résultat + " et " + VarLet + " centime"
If VarNum > 1 Then Résultat = Résultat + "s"
' Résultat = UCase(Left(Résultat, 1)) + Right(Résultat, Len(Résultat) - 1)
Select Case Casse
Case 0
Résultat = LCase(Résultat)
Case 1
Résultat = UCase(Left(Résultat, 1)) & _
LCase(Right(Résultat, Len(Résultat) - 1))
Case 2
Résultat = UCase(Résultat)
End Select
NBenLettres = Résultat
Exit Function
NBenLettres_Fin:
Exit Function
VarLet = ""
If VarNum >= 100 Then
VarLet = Chiffre(Int(VarNum / 100))
VarNum = VarNum Mod 100
If VarLet = "un" Then
VarLet = "cent "
VarLet = VarLet + " cent "
If VarNum <= 19 Then '*** Cas où la dizaine est <20
If VarNum > 0 Then VarLet = VarLet + Chiffre(VarNum)
VarNumD = Int(VarNum / 10) '*** chiffre des dizaines
VarNumU = VarNum Mod 10 '*** chiffre des unités
Select Case VarNumD '*** génération des dizaines en lettres
Case Is <= 5
VarLet = VarLet + Dizaine(VarNumD)
Case 6, 7
VarLet = VarLet + Dizaine(6)
Case 8, 9
VarLet = VarLet + Dizaine(8)
End Select
If VarNumU = 1 And VarNumD < 8 Then
VarLet = VarLet + " et "
If VarNumU <> 0 Or VarNumD = 7 Or VarNumD = 9 Then
VarLet = VarLet + "-"
If VarNumD = 7 Or VarNumD = 9 Then VarNumU = VarNumU + 10
If VarNumU <> 0 Then VarLet = VarLet + Chiffre(VarNumU)
VarLet = RTrim(VarLet)
Return
NBenLettres_suite:
NBenLettres = ""
End Function
Dim R As Variant
Dim m As Variant
R = Int(V / D)
m = R * D
PMod = V - m
End FunctionSuper !
Enrichissement de la fonction très intéressant
Bonne soirée à tous ,
@ Nathalie
Merci pour tous les futurs lecteurs du Forum ...
