Archivage Excel VBA
J'ai un fichier que doit faire un archivage hebdomadaire sur une nouvelle page créée par semaine (merci Dan). Ces données sont importées d'un autre fichier texte avec connexion. Tout marche bien mais j'aimerais pourvoir, à la création du nouvel onglet ("ARCHIV_PLAN_"), archiver seulement les données (sans les formules) des colonnes A:H
Voici le code VBA:
Sub Archive()
Dim Nosem As Byte
Dim dlg As Integer
Worksheets("DATA_PLAN").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
Nosem = DatePart("ww", Date, 2, 1)
If Nosem = 0 Then Nosem = 53
With ActiveSheet
.Name = "ARCHIV_PLAN_" & Year(Date) & "-S" & Nosem
.Visible = False
Merci beaucoup pour votre aide.
21plan-archiv.xlsm (110.93 Ko)
Ta question est surprenante ...
Car il n'y a aucune formule dans tes colonnes A : H .....
Merci de clarifier
Un exemple à adapter.
18plan-archiv.xlsm (105.08 Ko)
Public Sub Archive()
Dim strPath As String, strFilename As String
Dim NoSem As Integer
    NoSem = WorksheetFunction.IsoWeekNum(Date)
    strPath = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
    strFilename = "ARCHIV_PLAN_" & Year(Date) & "-S" & Format(NoSem, "00") & ".xlsx"
    strFilename = strPath & strFilename
    ThisWorkbook.Worksheets("DATA_PLAN").Copy
    With ActiveSheet
        .UsedRange.Value = .UsedRange.Value
    With ActiveWorkbook
        .SaveAs Filename:=strFilename, FileFormat:=51
        .Close savechanges:=False
Merci pour vos réponses:
@Jean-Eric: Le but c'est de créer une nouvelle feuille, pas un nouveau classeur (regardez les feuilles déjà cachées...). A chaque fois qu'on clique sur le bouton il fait une sauvegarde de la semaine et donne une erreur si la feuille a été déjà créée dans la semaine courante.
@James007: Je remet le fichier avec la connexion d'origine
Encore merci pour votre aide
14plan-archiv.xlsm (109.72 Ko)
Ton fichier contient donc des formules ... mais après la Colonne H ...
Pourquoi tu n'utilises pas la macro de Jean-Eric ...
Je ne comprends pas la raison derrière plusieurs archivages ...
Sub Archive2()
Dim Nosem As Integer
Dim fTest As Worksheet
Nosem = WorksheetFunction.IsoWeekNum(Date)
On Error Resume Next
  Set fTest = ActiveWorkbook.Worksheets("ARCHIV_PLAN_" & Year(Date) & "-S" & Nosem)
On Error GoTo 0
If fTest Is Nothing Then
    With ActiveSheet
        .Visible = False
En espèrant que cela t'aide
Salut James,
Lors de l'exécution de la macro de Jean-Eric, j'ai une erreur (fichier attaché)
En fait j'importe les données d'un autre fichier texte et si je laisse la connexion lors de l'archivage, il va se mettre à jour à chaque nouvelle connexion...
13plan-archiv.xlsm (109.72 Ko)
Une mise à jour à étudier.
19plan-archiv.xlsm (112.24 Ko)
Salut James,
Plus le sujet avance ... et moins j'arrive à comprendre ton problème ...
Si la proposition à retenir est la création d'un nouveau claseeur, essaie ainsi :
17plan-archiv-v2.xlsm (111.62 Ko)
    strFilename = "ARCHIV_PLAN_" & Year(Date) & "-S" & Format(Nosem, "00") & ".xlsx"
    With ActiveSheet
        .Columns("I:J").Delete
    With ActiveWorkbook
        .Connections("DATA").Delete
Vous avez tous raison, je dois être plus clair….
J'exporte depuis une autre application un fichier *.txt, plusieurs fois par jour, sur C:\Temp et j'importe sur mon fichier Excel par Données/A partir du texte avec la propriété: "Actualiser les données lors de l'ouverture du fichier" sur l'onglet DATA_PLAN, donc, chaque fois que j'ouvre mon fichier Excel il se met à jour avec les dernières données.
J'ai une macro sur ce fichier Excel (qui marche bien) avec un bouton "ARCHIVER" qui crée un nouvel onglet caché "ARCHIV_PLAN_2019-S17" (ou S17 est le numéro de la semaine). Cet onglet sert à garder un archive hebdomadaire de l'année et cette manipulation est faite normalement tous les lundis matin.
Mon problème ce qui à chaque création de cet archive (nouvel onglet) la macro fait une copie la totalité de la feuille DATA_PLAN (les données ainsi que la connexion avec la source dans C:\Temp) ce qui est embêtant car le nouvel onglet
ARCHIV_PLAN_2019-Sxx va se mettre à jour à chaque ouverture…
J'aimerais que l'archivage se fasse seulement avec les données (sans la connexion) pour garder un vrai archive.
J'espère avoir été un peu plus clair.
Encore un grand merci
23plan-archiv-5.xlsm (87.37 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "archivage vba"
