Formule sur date
Voici ma formule ( le fichier est joint.)
=SI(ESTVIDE(P2);NB.JOURS.OUVRES(S2;O2);"")
Je voudrais que la case V2 soit vide si O2 est vide (pas de date enregistrée)
Merci de votre retour
17classeur2.xlsx (8.92 Ko)
Ton fichier test joint ...
En espèrant que cela t'aide
19classeur2.xlsx (9.05 Ko)
Merci beaucoup
Bonne Journée
JC
Bonjour James0007
Peut-on revenir sur le tableau ??
- =SI(O2="";"";NB.JOURS.OUVRES(O2;Q2)) - ça c'est ta formule qui fonctionne
Je voudrais la compléter
1 - Je voudrais que la case V2 soit vide si O2 est vide (pas de date enregistrée) (ta formule actuelle)
2 - Maintenant si O2 possède une date (date automatique n2+7) car j'ai enregistré une date en N2
V2 aura un nombre de jours (positif vers le négatif - si réponse tardive)
3 - si j'ai la réponse et que R2 soit A ou D ; alors V2 = 0
Il faudrait faire une formule de ces trois ingrédients ... Compliqué ou pas ???
Merci si tu y arrives
Cdlt
JC
Pour clarifier ton objectif ...
Pourrais-tu fabriquer deux ou trois cas directement dans ton fichier ... avec les résutats escomptés ...
Cela permettra de visualiser ce que tu décris ...
Bonjour James
Desolé pour le retard
Ci-joint mon fichier avec formules
Merci de ton retour
16classeur2-7.xlsx (9.60 Ko)
Ci-joint ton fichier avec les deux modifications demandées ...
19test-jcr-v2.xlsx (9.71 Ko)
Merci - J'ai remplace le ou par et
Bon AM
JC
Content que ton problème soit résolu ...
Bonjour James
J'ai une autre formule à résoudre... ( sur un autre tableau)
Peut-être que tu pourras m'aider - si tu as le temps ???
Là ou je pioche c'est la résultat en jaune
- AD8 à la date du 26/04, en théorie AN8 devrait avoir AD8+7jours donc 02/05/2019 et non 15//05/2019 - Bizarre car tout le reste de mon tableau est Ok sauf sur le champs AD
12jcclasseur1.xlsx (10.46 Ko)
Merci de ton retour
Bonne journée
JC
Si j'ai bien compris ...
Ci-joint ... la correction pour ' Expected Date '...
15jcclasseur1.xlsx (10.18 Ko)
Chapeau ..
Et un grand merci
Bonne journée
Content que cela fonctionne ... ' as expected ' ...
MERCI ...
Je vais précieusement conserver ta Note ... dans mon Carnet ...
Bonjour James
Peux-tu m'aider pour celui ci- STP
18sara1.xlsx (8.59 Ko)
Merci de ton retour
J-Claude
Ci-joint ton fichier test
16sara1.xlsx (8.71 Ko)
Bonjour James
Désolé pour la réponse tardive - j'étais en vacances
j'ai corrigé une toute petite erreur ( tu avais mis deux fois D au lien d'un B)
sinon c'est ok
Je te remercie de ton aide précieux - bonne vacances
J-Claude
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "formule date"
