Formule decaler
bonjour à tous
je pose cette formule et je pige pas pourquoi quand je mets la valeur -2 en fin de la formule pour avoir le résultat du mois d'avant sa me donne #valeur mais si je change en -1 ( mois actuel) ou -3 ( 2 mois en arriere ) sa fonctionne ??
=DECALER($BH$13;EQUIV(TEXTE(BE13;"mmm");BH14:BH25;0);1;-2;1)
si vous avez besoin d un fichier je le fournirais .
en vous remerciant d'avance
Un fichier serait effectivement bienvenu, car DECALER ne sert pas à "décaler" une date, mais une plage de cellules.
bonjour désolé du temps d absence et du retard de ma réponse.
mais la vie est pas facile.
bon j ai fait un petit fichier qui ressemble à l original.
en colonne a et b sont mes valeurs de base renter tous les mois .
je recherche le % du mois -1 du mois actuel par rapport a l objectif.
mais a chaque premier du mois ma case de recherche " =décaler(....). ce met en #valeur je doit la descendre pour que cela fonctionne et je ne trouve comment y remédier.
puis sur la feuille 2 je veux colorier une forme avec le résultat du mois-1 en % ya le code en vba sa fonctionne si je rentre une valeur dans la case appeler. si je rentre une formule ou un renvoie de valeur d une cellule sa fonctionne pas et si le résulta est en % sa fonctionne pas non plus .
bon c est possible que mes explications sont incompréhensible. j ai mis quelque commentaire sur le fichier .
en vous remercient d avance.
et je suis encore désolé pour ce retard
17vba-decaler-mc.xlsm (26.22 Ko)
bon j ai trouver tous seul une solution a mon souci de cellule qui ce décalait avec la formule décaler dedand il fallait juste la mettre en matrice et voila .
pour l autre problème de colorisation d une forme par le vba pas trouver encore si quelqu 'un a une solution
voici mon code :
    If Intersect(Target, Range("bk30")) Is Nothing Then Exit Sub
    If IsNumeric(Target.Value) Then
        If Target.Value > 66 Then
            ActiveSheet.Shapes("one").Fill.ForeColor.RGB = vbGreen
        ElseIf Target.Value >= 33 And Target.Value < 66 Then
            ActiveSheet.Shapes("one").Fill.ForeColor.RGB = vbYellow
        ElseIf Target.Value < 33 Then
        ActiveSheet.Shapes("one").Fill.ForeColor.RGB = vbRed
ma cellule bk30 ramene une valeur en % et sa marche pas.
un peut d aide svp merci d avance
Rechercher des sujets similaires à "formule decaler"
