Macro pour alléger fichier
Hello à tous,
J’espère que vous allez bien.
Je voulais savoir s’il existait une macro pour alléger un fichier Excel de plusieurs onglets ; je m’explique :
  • en partant du constat que les cellules vides sur une plages alourdissent un fichier
  • que les mises en forme également
Etc etc
Je m’interrogeais pour savoir s’il etait possible de admettons que j’ai une feuille Excel avec une plage de A1:AZ999 (on le voit grâce à l’ascenseur Excel) sur laquelle j’ai des données en cellule B12:AA210 avec des mises en forme simple (pas de conditionnelles, gras etc etc)
L’idée serait au choix :
1) supprimer les cases vides de la plage AA211:AZ:9999 et B211:AZ999
2) convertir si souhaite les donnés B12:AA210 en valeurs sans mises en formes
3) 1&2 ensemble
4) 3 et réaliser une sauvegarde de l’onglet original et d’accepter la réalisation
5) généraliser le traitement sur une sélection de plusieurs onglets
Ce sont des idées il y a sûrement des paramètres auxquels je n’ai pas pensé, et suis preneurs pour toutes suggestions, idées, amélioration !
Excellente journée,
Naxos
Je ne connais pas de macro déjà existante pour faire ce que tu souhaites, mais ça ne me semble vraiment pas compliqué à faire...
Au lancement de ta macro, tu choisis si tu souhaites supprimer la mise en forme, garder la feuille d'origine ou non, tu chosis ensuites tous les onglets que tu veux traiter, et tu valides.
Pour réellement supprimer les cellules vides qui prennent de la place en mémoire, je copie le contenu d'une feuille, puis je supprime l'ancienne, et je renomme la feuille créee en lui donnant le nom de l'ancienne, ça peut quasiment totalement se programmer avec l'enregistreur de macro en plus, seule la partie choix demande un peu de codage pur
Hello,
Merci pour ta réponse.
D’une manière générale, je suis d’accord que le principe soit simple. Pour le moment j’ai une macro enregistrée pour ce genre d’opérations. Ou manuellement je supprime tous les styles ou décide de supprimer une plage. Néanmoins pour la suppression je n’arrive pas à le faire en dynamique ; si je fais F5 > atteindre cellules vides cela va sélectionner toutes les vides ; moi je veux supprimer qu’à partir de L+1 et C+1 de la dernière valeur en bas à droite connue et ça pour une 100 aines d’onglets
D’où la macro !
Et si il y a une autre valeur, un commentaire etc dans la plage censée être vide en L+1 et C+1 alors stop le process et demande de vérification et où intervention manuelle nécessaire.
Je sais si je suis clair mais je peux faire un fichier sur mesure si tu veux avec ma macro et mes besoins arffiches sur plusieurs onglets.
Merci encore pour ton aide
Naxos
Hello,
D’où la macro !
Naxos
Si tu n'as pas de trou dans tes données, on peut utiliser le code suivant pour connaître la dernière cellule remplie en bas à droite:
set CelFin = Range("a1").End(xlToRight).End(xlDown)
Ainsi tu pourras conserver uniquement les données qui se trouvent entre A1 et cette cellule
Avoir un fichier avec ta macro actuelle et des données qui représentent bien ta situation m'aiderait bien à comprendre clairement toute ta problématique, il y a peut-être des contraintes que je ne vois pas depuis le forum...
Hello,
Merci pour ton message, je t'ai fait un fichier comme convenu pour avoir une idée de rendu à partir du départ (trop lourd par le fofo c'est le problèmes des formats...)
https://www.cjoint.com/c/IEba3qCqgQw
Tu as les différents exemples d'usages pour montrer que la macro souhaitée s'adapte!
Il doit y avoir plus simple mais je n'ai pas trouvé. Ce ne sont pas des coller valeurs (on garde les formules etc).
Enfin, cette macro si elle est possible devra s'adapter à plusieurs onglets que l'on pourra sélectionner et cliquer sur une box pour un choix :
> supprimer les formats ;
> supprimer les cases vides ;
> supprimer toutes les vides et formats ;
Chaque opération fera une sauvegarde préalable du fichier en Nomdufichier_old et après l'opération un sauvegarde en Nomdufichier au cas ou.
Et appuyer sur ok pour que tout se nettoie pendant que l'on se fait un café.
Merci encore pour ton aide!
Bonne soirée,
Naxos
J'ai une question par rapport au fichier que tu m'as transmis...
Je vois que tous tes exemples se ressemblent, est-ce que c'est aussi le cas pour ton fichier réel? parce que si c'est le cas j'ai juste à délimiter les deux tableaux que tu veux conserver et gérer la suite via macro.
Tu veux conserver des commentaires sur des cellules vides? la cellule en AJ qui est vide contient un commentaire marqué "ne pas supprimer", je dois avouer ne pas comprendre pourquoi tu veux garder ce commentaire...
Visiblement dans tes exemples c'est toujours la même zone qui est conservé, le tableau en dessous tu l'enlèves aussi, ça peut facilement être automatisé, pour la suppression des formats ou non, des données ou non etc... En clair tu voudrais pour chaque feuille à traiter sélectionner la zone à garder, indiquer ce que tu veux faire sur la feuille, puis passer à la suivante? J'ai besoin de savoir tout ça pour automatiser la macro au maximum, j'aurai peut-être d'autres questions à te poser par la suite
Hello,
Merci pour ton aide c’est génial d’y consacrer du temps. Bonne question, c’est vrai que j’ai pas modifié l’exemple mais oui tu fais bien, l’idée c’est que mes plages de données vont toutes bouger ! Rien ne sera fixé dans mon fichier (je peux pas te le mettre à dispo malheureusement...) ; sur onglet 1 ça sera plages A1:Z99 et donc supprimer de A100:fin de page et Z100:fin de page ; sur l’onglet 2 ça sera B10:AZ100 et donc supprimer AZ101:fin et B101:fin ; etc etc
Mais faut faire attention à ne pas supprimer les objets et les commentaires si ils y en a hors plage de données dans l’onglet deux tu peux avoir un commentaire en cellule AZ102 dans ce cas il faudra supprimer non pas en AZ101 mais AZ103:fin
Je te décris après l’idée de mon rendu final que je souhaiterai atteindre.
L’idée serait de lancer la macro qui invite à effectuer les actions suivantes (case à cocher) :
Étape 1
  • choix 1 : supprimer tous les formats de la feuille (tout sélection et clear format ; simple à mettre en place)
  • choix 2 : supprimer les cases vides hors zones de données (j’entends zone de données la zone dynamique ; e.g 1 au delà de A100 et AZ100 etc)
  • Choix 3 : 1&2 ensemble
  • Choix 4 : sélectionner toutes les cases vides de données
  • Choix 5 : 3&4 ensemble
Puis cliquer sur OK
Si choix 4 ou 5 demander une seconde confirmation
Étape 2
Invite à sélectionner les feuilles sur lesquelles le traitement sera effectué
  • Choix 1 : sélectionner toutes les feuilles
  • Choix 2 : appliquer sur une selection de feuilles : cocher les feuilles sur lesquelles appliquer le traitement
Puis cliquer sur OK
Étape 3
En fonction des paramètres, faire une copie du fichier qui va être nettoyé avant traitement : classeur.xlsx et l’enregistrer en classeur_oldheureminutesjourmoisannne.xlsx à la racine de l’endroit où se trouve le fichier
Et lancer le traitement sur classeur.xlsx
Étape 4 :si erreur sur une feuille lors du traitement (commentaire en dehors de la zone de donnés, objets etc etc) ne pas appliquer le traitement et passer à la feuille suivante
Étape 5: générer un onglet avec le recap (ls_errors_manual) des feuilles sur lesquelles le traitement n’a pas été fait pour un ajustement manuel si nécessaire (une case isolée avec une donnée ou un commentaire ou un objet etc.)
Étape 6: pour toutes les feuilles traitées placer le curseur en A1, démasquer toutes les cellules masquées, sauvegarder le fichier classeur.xlsx
Étape 7: afficher un message de succès si pas d’erreur ou afficher le message traitement partiel intervention manuelle nécessaire et se placer sur onglet ls_error_manual
Fin de la macro
Toute aide, suggestion est la bienvenue !
Excellente journée
Naxos
Je vais essayer de traduire les éléments que tu m'as fournis:
En clair, si tu as choisis de supprimer les cases vides hors zone de données, il faudra demander pour chaque feuille cochée, quelle est la plage de cellules à conserver.
Puis cliquer sur OK
En clair la macro appelle un formulaire de saisie qui appellera ensuite une autre macro chargée d'alléger ton fichier, le formulaire aura des cases à cocher:
  • supprimer tous les formats de la feuille
  • supprimer les cases vides hors zone de données
  • sélectionner toutes les cases vides de données (pas compris cette demande...)
Les choix 3 et 5 ne servent pas.
Étape 2
Puis cliquer sur OK
Une liste déroulante qui permettra de choisir parmi toutes les feuilles du classeur, tu cliques simplement sur les feuilles à traiter, un bouton "tout sélectionner" et un bouton "tout désélectionner"
Étape 3
Je n'ai pas vu ce paramètre dans tes choix, mais ce serait à ajouter au formulaire, une case à cocher "archiver une copie du fichier". C'est assez simple à faire normalement, la seule partie "tricky" c'est de faire comprendre à Excel que le fichier que tu enregistres sous un autre nom ne doit pas remplacer le classeur actif, chose qu'Excel fait naturellement quand tu utilises enregistrer sous, de mémoire c'est dans les paramètres de l'enregistrement que tu peux t'assurer de ça, je ne suis plus bien sûr.
Cette étape risque de poser problème... Sur ma version Excel, j'ai 16 384 colonnes et 1 048 576 lignes soit 17 179 869 184 cellules... On demande à l'utilisateur de sélectionner les zones à garder, mais si il oublie des valeurs on ne traite pas la feuille? et pour ça il faut aller vérifier sur toute la feuille si il reste un commentaire ou une valeur qui trainerait? Ce serait à la fois long et sans intérêt par rapport aux informations qu'on demande à l'utilisateur. "Sélectionnez la plage de valeurs à garder, mais attention, on va vérifier chaque cellule de la feuille pour être sûr que vous n'avez pas oublié des cellules", ça revient un peu à dire ça...
Cette partie rejoint les commentaires que j'ai fait sur l'étape précédente.
Facile à faire
Cette partie rejoint les commentaires faits sur les étapes 4 et 5, je ne la trouve pas vraiment utile.
Hello,
1) oui en Clair la demande est comprise. Mais il faudrait limiter l’intervention humaine ; le but de la macro est si on devait la résumer de savoir quelles plages supprimer !
2) Choix 3 & 5 c’est du détail je suis d’accord avec toi
3) yes exactement pour les sélections de feuilles
4) ça a la rigueur c’est pas grave je peux me souvenir de sauvegarder avant de faire le process ! C’était du plus mais sinon on oublie !
5) oui j’avais pas vu ça comme ça ; écoute les commentaires, les objets etc j’en ferai mon affaire différemment en faisant un index qui va récupérer tous les commentaires et objets et un coller valeur suffira ; donc il reste simplement à éduquer excel pour supprimer les cases vides au delà de la dernière données dispo en bas à droite de la feuille qui ne soit pas une cellule vide ou avec =“” qui est en fait la vraie contrainte technique du projet que j’ai pas encore contournée !
6) oui tu as répondu
7) oui plutôt facile
8) le message c’est du cosmétique oui je suis d’accord ça sert à rien si ce n’est alourdir le code
En tous cas merci d’en échanger et d’apporter ta vision c’est top !
Excellente soirée
Naxos
Hello,
Excellente soirée
Naxos
On voit plus clair déjà, c'est bien
Par rapport à ce que tu dis pour le 1), j'ai pensé à quelque chose... Peu importe la façon dont les données sont mises, on s'attend plus ou moins à ce qu'elles se trouvent dans une zone donnée non? que ce soit les commentaires ou les valeurs/formules. On pourrait donc concentrer la macro sur cette zone sans demander à chaque fois à l'utilisateur quelle plage garder, on garderait ainsi toutes les valeurs, commentaires, se trouvant dans cette zone, et les objets on peut tous les parcourir avec la collection Shapes. Mais est-ce qu'il est possible de définir une telle zone? A1:AJ100 par exemple? Pour copier même les valeurs qui sont ="", on peut passer par Range.Formula, ça renverra bien la formule ="".
2) En fait c'est surtout que si tu fais des cases à cocher, le choix 3 revient juste à cocher les 2 premières, et le choix 5 revient juste à cocher les 3 cases, ce ne sont pas vraiment des choix en soit...
4) Sinon on peut archiver une version intacte automatiquement normalement, VBA gère la sauvegarde de fichiers, il suffit de faire cette opération en début de macro
Et pour la suite c'est tout bon normalement Par contre, on est d'accord, les feuilles que l'on veut alléger, on s'en débarasse une fois qu'on a créé une copie parfaite allégée? Ah moins que tu ne souhaites vérifier que tout se soit bien passé...
Bonjour Ausecour,
Tout d'abord, merci encore pour ton aide, ton échange et ton suivi c'est vraiment sympa même ne serait-ce que d'en échanger.
1) feu pour la proposition, je suis d'accord avec toi sur ce point; on traite le problème différemment !
2) c'est vrai que l'on peut cocher plusieurs cases en même temps ; ok avec toi !
3) ca serait top mais au pire vu le gain de temps je peux le faire
4) oui c'est le but, la finalité c'est d'alléger le fichier donc les feuilles lourdes_old vont passer sur un fichier sauvegardé pour l'historique au cas ou, mais sinon oui le nouveau fichier sera propre !! Par contre tu dis copie parfaite, le principe est que les cellules de ces onglets à nettoyer sont souvent des dépendances de formules Excel dans d'autres onglets etc. Donc il faut pas copier coller valeur d'un onglet_old vers onglet_new pour que ca soit compatible et pas de #ref etc.
Excellente journée,
Naxos
J'apporte une information par rapport au dernier point que tu as souligné, je craignais justement que tu aies des références à ces cellules, mais il y a une parade, quand tu coupes et colles des cellules, les formules qui y font référence suivent au niveau des formules, Excel comprend que tu déplaces ces cellules
C’est parfait alors. As-tu des idées ou des choses que je peux potasser ? Le nom des fonctions pour que j’avance sur ce projet ?
Excellente journée
désolé pour le temps que je mets à te répondre, j'étais plutôt occupé cette semaine...
le nom des fonctions pour couper et coller c'est simplement Cut et Copy normalement, tu utiliseras peut-être aussi CutCopyMode = false si besoin
Tu souhaites toi même avancer sur ce projet ou bien que je m'en charge?
Rechercher des sujets similaires à "macro alleger fichier"
