Envoie de mail
Bonjour, j'ai beau regarder, je ne trouve pas la solution.
J'ai un code qui doit marcher avec un PC mais sous mac la fonction "mailenvelope" ne doit pas fonctionner??
Voici le code :
'envoie de mail
Dim Mafeuille As Worksheet
Dim Nbligne As Integer
Set Mafeuille = ThisWorkbook.Sheets("listedecoupe")
        Nbligne = Mafeuille.Range("A" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row
        Mafeuille.Range("A1:V" & Nbligne).Select
            With Selection.Prent.MailEnvelope.Item
            .to = Mafeuille.Range("W1").Value
            .display
J'utilise "mail" pour l'envoie des courriels.
Si quelqu'un voit la solution MERCI
il y a plusieurs exemples ici:
http://www.rondebruin.nl/mac/macmail/macoutlook4.htm
Salut Isa
Are you taking for granted that everybody speaks English ....?
Salut Isa
Effectivement mais on va se debrouiller I speak english very well
Salut Isa
Génial !!! ... Big Man ...
slt James,
non mais....
avec tout les outils disponible sur google, nul besoin de connaitre un autre langage pour le lire.
tu peux même lire cette page en langue Finois ....
google traduire
Le souci c'est qu'il utilise outlook mais je souhaite utiliser mail?
Ou alors mon anglais est vraiment moyen ( ce qui est le cas)
regarde sous la rubrique "Courrier avec Excel 2011 / Apple Mail"
ici: http://www.rondebruin.nl/mac/mail.htm
Désolé mais le lien ne fonctionne pas avec excel 2011 car les exemples sont tous avec excel 2016.
Du coup j'ai avancé un peu mais impossible de copier l'adresse et et l'objet.
Sub envoiemail()
'envoie de mail
Dim fichier As String
With Worksheets("listedecoupe")
fichier = "liste découpe n°" & .Range("J2")
Mafeuille.Range("A1:W" & Nbligne).Select
Selection.Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste
With Selection.Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show
"Je pense qu'il faut mettre l'expediteur et l'objet, mais comment??
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"Macintosh HD:Users:daurelle:Documents:commande mouton: " & fichier, _
FileFormat:=xlExcel8, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
ActiveWindow.Close
En sachant que l’expéditeur et l'objet son dans une cellule de cette feuille.
Sub SendEmail()
' Proposé par Jim Gordon '
   Application.CommandBars.Add(Name:="MailMe").Visible = True     'or False
   Application.CommandBars("MailMe").Controls.Add
  Type:=msoControlButton, Id:=2188, Before:=1
  Application.CommandBars("MailMe").Controls(1).Execute
  Application.CommandBars("MailMe").Delete
  '  Ou plus simple :
  ActiveWorkbook.SendMail Recipients:="Person@somewhere.com"
En espèrant que cela puisse t'aider
Sub SendEmail()
  '  Ou plus simple :
Merci je vais tester
Sub SendEmail()
  '  Ou plus simple :
Super ça marche nickel merci de ton aide
Ravi que cela fonctionne ..!!!
Félicitations pour ta bonne humeur ... et ta persévèrance ...
Bon du coup je revient vers vous avec mon souci car j'ai bien l'adresse du mail, mais je ne trouve pas la solution pour mettre l'objet.
With ActiveWorkbook
.SendMail Recipients:=Range("V1").Value
.Subject = Range("F2").Value
D’après vous quel écriture serait adapter?
Que signifie exactement ton expression ... ' mettre l'objet ' ... ???
Blague à part ...a priori, tu pourrais tester le code suivant ...
With ActiveWorkbook
      .MailSubject = Range("F2").Value
En espèrant que cela t'aide
C'est juste : je souhaite que le titre de mon tableau soit l'objet du mail et dans la colonne à coté j'ai l'adresse du mail.
Je teste cette formule.
With ActiveWorkbook
Non j'ai le message suivant : propriété non gérer
Donc ... ce n'est pas l'expression .MailSubject
mais une autre ...
Dès que j'ai un petit moment ... je vais faire une recherche ...
Au fait, sur ton Mac est-ce bien Excel 2011 que tu utilises ? Et connais tu la version de ton logiciel Mail ?
A la re-lecture de la source Ron de Bruin ... il faut utiliser le code suivant :
 MailFromMacWithMail bodycontent:="Bonjour ....", _
                    mailsubject:=Range("F2").Value, _
                    toaddress:=Range("V1").Value, _
                    ccaddress:="", _
                    bccaddress:="", _
                    displaymail:=False
Il ne reste plus qu'à l'adapter à ta situation spécifique ...
Rechercher des sujets similaires à "envoie mail"
