Macro imprimer fichier pdf liens hypertexte
Bonjour à tous !
tout d'abord merci à vous pour votre aide,
j'ai un fichier excel avec en colonne C des liens hypertextes associés a des fichier PDF.i
je suis a la recherche d'une macro qui pourrait imprimer directement ces fichiers (qui sont tous dans le même dossier) et seulement les lignes visibles et filtrés
je ne sais pas si je suis assez clair,
j'ai essayé ce code mais rien ne se passe:
Declare Function apiShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" ( _
ByVal hwnd As Long, _
ByVal lpOperation As String, _
ByVal lpFile As String, _
ByVal lpParameters As String, _
ByVal lpDirectory As String, _
ByVal nShowCmd As Long) _
As Long
Public Sub PrintFile(ByVal strPathAndFilename As String)
Call apiShellExecute(Application.hwnd, "print", strPathAndFilename, vbNullString, vbNullString, 0)
Sub LoopandPrintFiles()
Dim i As Integer
Dim FileName, FullFileName As String
i = 3
Do While Cells(i, 3) <> ""
FileName = Cells(i, 3).Value
FullFileName = "C:\FACTURES\" & FileName & ".pdf"
PrintFile (FullFileName)
i = i + 1
Loop
End SubMerci d'avance !
Slt Yuriboykaa, et
essaie de faire un test comme suivant pour voir si ca fonctionne:
As Long
Sub ImprimerTest()
PrintFile ("C:\FACTURES\XXXXXXXXX.pdf") ' ici il faut chosir un nom d'un fichier existant à la place de XXXXXXXXX
End SubSi ca fonctionne, alors il y a un soucis avec les liens, ou bien un problème d'espace ou autre chose. Dans ce cas ca serait mieux de nous faire voir une copie du fichier excel.
Bonne nuit
slt et merci a toi !
j'ai essayé d'avancer hier, ton code fonctionne et j'ai réussi à faire marcher le mien
j'ai remplacé "FileName = Cells(i, 3).Value" par "FileName = Cells(i, 2).Value", les valeurs à prendre étaient dans la2e colonne
Maintenant je suis avec le même code mais j'aimerai pouvoir le limiter aux lignes visibles uniquement, ou du moins rajouter un système de msgbox qui me permettrais de mettre en place un filtre par date dans le code (je sais pas si tres clair)
En gros le fichier un simplement un fichier regroupant des factures, et dont j'aimerais pouvoir imprimer des doubles pdf d'un mois entier d'un seul coup.
Merci !
