FrmSaisie : suivre dans TextBox le détail de versements
Bonjour à toute la communauté Excélienne,
Jusqu'alors je suivais le détail des différentes versements dans une colonne "souscription" avec une astuce =10+20+30+etc...
Seulement dans mon formulaire de saisie, dans ma TextBox Souscription s'affiche le résultat de ma fiche recherchée, de ce fait, je ne peux pas avoir le détail et de rajouter un versement tout en conservant l'historique.
Et je ne vois pas comment suivre en annexe du tableau (même ligne de la fiche par ex) le cumul des versements ?
Si vous avez une petite inspiration, merci d'avance...
Jacobino
19gestadheses2.xlsm (74.29 Ko)
ci-jointe proposition
10gestadheses3.xlsm (82.03 Ko)
Bonjour TEV,
Merci pour ta proposition, juste un petit souci, lorsque la fiche ne comporte pas encore de "Don", j'ai une erreur d'exécution dans la mesure où je n'ai pas de signe = dans la colonne 17.
Y a t-il une soluce dans le code du formulaire ou dois-je tout simplement le définir dans le format personnalisé des cellules de cette colonne 17.
Encore merci pour ton aide.
Jacobino
ci-jointe correction
12gestadheses4.xlsm (82.10 Ko)
Thev,
Ta correction fonctionne.
Jacobino
Rechercher des sujets similaires à "frmsaisie suivre textbox detail versements"
