Fixer colonne
Je viens vers vous car je suis bloqué sur un point.
En faîtes, j'ai un premier tableau tout en haut avec un titre qui représente deux tableaux, j'aimerais figer l'entête de ce premier tableau et un second tableau plus bas qui commence à la ligne 67 ou j'aimerais aussi figer l'entête de colonne ce deuxième tableau qui n'est pas identique au premier.
Je vous explique, je voulais savoir si c'était possible de figer sur une feuille excel la ligne 3 et 4 jusqu'à un certain moment. En effet dès que descend un peu près à la ligne 65 il fraudais que les lignes ne sois plus figé mais que ce sois d'autre ligne qui se fige la ligne 67 et 68. Je ne sais pas si vous m'avez compris, c'est assez complexe mon histoire.
Vous allez me dire qu'il suffit de faire deux feuille et de figer la première colonne mais justement j'aimerais éviter ça si possible.
Merci à vous
Hello Captain ...
Comme toujours avec Excel ... difficile d'imaginer qu'il n'y aura pas de solution ...
Peux- tu joindre ton fichier avec tes explications ... çà aide à faire des tests ...
Hello,
Oui c'est exactement ce que je me dis, avec excel il y a toujours des solutions au problème, enfin je l'espère..
Je vous joint mon tableau
37test.xlsx (44.22 Ko)
Je viens de me rendre compte que ton message est la Caégorie Calc ...
Il faut me rassurer ... il s'agit de trouver une solution avec Excel ... ou pas ???
Mince, je n'ai pas poster dans la bonne catégorie ??
Je m'en excuse si ce n'est pas le cas.
Oui il faut trouver une solution avec excel.
Pas trop grave ... l'essentiel c'est que ce soit avec Excel ... !!!
Et ton titre prête à confusion ... ce ne sont pas des Colonnes qu'il faut figer mais des Lignes ...
celles qui contiennent toutes tes entêtes ... !!!
Me trompe-je ...???
Oui en effet tu as raison, j'ai fais une erreur qui peut porter à confusion.. Ce sont bien des lignes que je veux figer..
Je découvre que tu caches 7 Colonnes sur la gauche ...
et des dizaines de lignes un peu partout ...
Autant te le dire dès le départ ... cela crée plein de conflits d'affichage, de bugs... et de plantages de macros ....
En effet je cache des lignes volontairement, j'avais crée beaucoup de lignes pour ne jamais avoir à en rajouter. Si cela est vraiment gênant je peux éventuellement ne plus les cacher. Au niveau des colonnes par contre, ce n'était pas volontaire, (j'ai repris le fichier pour à une de mes collègues) j'ai donc tous supprimé.
Je vous renvoie le fichier.
Merci à vous en tous cas
32test.xlsx (40.20 Ko)
Concrètement ...
1. s'agit-il de réconciliation de Comptes TVA ...?
2. Quel travail doit être facilité ...?
Rebonjour,
C'est une feuille excel permettant de contrôler la TVA qui vient d'être faîtes.
Nous reprenons donc tous les comptes non soldé (fournisseur et client), dans laquelle nous enlevons tous ce qui concerne la TVA autre que l'encaissement. J'aimerais simplement avoir toujours unn oeil sur les en-tête de mes deux tableaux.
Quitte comme je l'ai précédemment à ne plus cacher certains lignes.
Ci-joint ton fichier test qui possède une macro qui construit l'affichage que tu vois ...
Cela pourrait-il convenir ...
Ce n'est pas exactement ce que je voulais, mais ça peut le faire aussi comme ça.
Par curiosité quelle macro as-tu fait ?
De rien ...
Je l'ai fait ' à ma sauce ' ...
Pour info, la macro se trouve dans le module de la feuille ...
Je ne vois rien dans l'onglet developpeur puis afficher les macros.
N'étant pas un pro à ce niveau, peux-tu m'éclaircir ?
Pardon ... j'aurais dû être plus précis ...
Il s'agit d'une macro évènementielle ....
Elle se trouve dans le Module de la Feuille
Alt F11 te permet d'accéder à l'éditeur VBE
ensuite sur ta gauche... tu doubles- clic sur ... Feuil1
En espèrant que cela t'aide ...
Rechercher des sujets similaires à "fixer colonne"
