Affichage d'une barre de temps dans un powerpoint
Je suis PMO et dans ce cadre je dois m'assurer du respect d'un temps de parole.
J'ai besoin d'avoir une barre de temps programmable (5,10 et 15 minutes) par slide.
L'idéal serait de pouvoir en définir le temps au cas pas cas pour chacun des slides.
Et cerise sur le MacDo que quand il reste 1 minute la barre change de couleur.
Voilà pour ma liste au père noël
Eulalie
PMO ...
OK ... mais c'est quoi PMO ... ???
Je crois me souvenir d'avoir conservé un Timer dans mes archives ...
Je creuse ... et j'espère le retrouver ...
Bonjour James007,
PMO c'est Project Management Officer, pour faire simple une secrétaire de chefs de projet. Ca va surement faire bondir mais pour expliquer simplement c'est ce que j'ai trouvé de plus simple.
Super si tu as un "Timer" ca va bien m'aider à limiter les longs discours de nos très chers chef de projet.
Merci de ton aide
Amicalement Eulalie
Miss PMO
Ci-dessous un vieux PowerPoint Timer à adapter ...
Sub PPTimer()
Dim TMinus As Integer
Dim xtime As Date
With ActivePresentation.Slides(2)
  With .Shapes(1)
    'Timer fixé à 30 Secondes
    TMinus = 30
      Do While (TMinus > -1)
        Sleep 1000
        xtime = Now
        .TextFrame.TextRange.Text = Format(TimeValue(Format(Now, "hh:mm:ss")) - TimeSerial(Hour(Now), Minute(Now), Second(Now) + TMinus), "hh:mm:ss")
        TMinus = TMinus - 1
        DoEvents
      Loop
En espèrant que cela t'aide
Coucou James,
Ce que j'ai fait :
Copie de tes lignes d'instructions dans une fenêtre à partir du menu Développeur
Nom macro PPTimer
Copier coller des ligne de ton code
Enregistrement du fichier
Fermeture et réouverture
Menu developpeur
Executer PPTimer
Message d'erreur (voir documents joints)
Merci de ton aide
Amicalement
Eulalie
48erreur-timer.docx (70.17 Ko)
49presentation2.pptm (35.69 Ko)
Il va de soi ... comme tu le vois dans ton code ...
que dans ta Slide n°2 tu as besoin d'une Shape ... qui va ' accueillir ' ton Timer ...
Bon Courage pour la suite ...
Très cher monsieur James007 agent de sa très gracieuse Majesté la reine d'Angleterre,
Pour moi la phrase "tu as besoin d'une Shape qui va accueillir ton timer" est obscur que la notion de PMO avant mon explication Puis-je avoir une explication.
Merci James
Eulalie (Money Penny)
Hello Money Penny
Tu veux faire fonctionner une macro dans un fichier PowerPoint totalement vide ... !!!
C'est M qui va hurler
Une Shape est une forme dans laquelle tu peux saisir un texte par exemple ...
Coucou James bond,
J'ai bien suivi les recommandations à la lettre mais ca ne fonctionne toujours pas.
J'ai intégré un slide 2
J'ai deux Shape
Un au format heure
j'ai toujours le même message d'erreur, je dois mal définir le format du shape ?
peux tu me donner un fichier exemple qui fonctionne ?
Je vais finir par me faire taper sur les doigts par M
Amicalement
Eulalie
Coucou,
Dès que j'ai un moment ...
Je replonge dans mes archives
Faut surtout que je retrouve le bon disque dur ..
Dur ... Dur ...
Avec le document top secret
66testtimer.pptm (40.95 Ko)
Bonjour Arpopa,
Ci-joint une Version 2 ...
In Vino Veritas
67testtimer-v2.pptm (44.01 Ko)
Bonjour James,
Merci de ton retour, je rentre d'une semaine de vacances.
Le déclenchement se fait par l'activation de la Macro ou il existe un moyen de lancer un timer en cliquant dessus ?
Amicalement
Eulalie
As-tu testé la ' shape ' ... ?
Coucou James,
J'ai cliqué sur le "Shape" du premier slide et au miracle ca marche, j'ai aussi modifié la durée, mais du coup uniquement sur le premier slide. Y-a-t'il un moyen de le définir sur chacun des slides du coup ?
Mes vacances t'ont fait des vacances à toi aussi
Amicalement
Eulalie
Ta photo ...
On dirait : N'oubliez pas les paroles... Magali
Bonjour James,
As tu vu ma question complémentaire, comment reproduire le timer sur plusieurs slides et les configurer individuellement ?
Amicalement
Eulalie
Est-ce-que tu veux dire que ton Timer doit entamer un décompte pour chaque slide ... avec un nombre de secondes qui est spécifique à chaque slide ....???
J'ai peur d'avoir correctement deviné ...
exactement, j'aime cet faculté de déduction rapide
Avant toute chose ... je te préviens ... ma faculté ... à moi ... est féminine ... cette faculté ...
Concernant ton problème ...deux pistes possibles :
1. Tu construis une macro qui contient pour chacune de tes slides le nombre de secondes ...
ou
2. Tu ajoutes une ' shape ' ( qui contient le nombre de secondes de cette slide, et qui reste invisible pendant le déroulement de la présentation ) dont le rôle est d'alimenter le Timer à l'apparition de la slide ...
J'espère que l'explication n'est pas trop confuse ...
Rechercher des sujets similaires à "affichage barre temps powerpoint"
