Problème code de recherche de la ligne d'une valeur
Tout d'abord je vous explique rapidement le principe de mon code. Le but est d'ouvrir un autre tableur (0.xlsx) et de rechercher le numéro de ligne d'un code PCE qui est présent aussi sur le tableur principale (ces codes sont soit sous la forme "GI04589" ou sous al forme d'un numéro a 14 chiffres). Une fois le numéro de ligne trouver je l'utilise pour croiser des données entre les deux tableurs.
Seulement voilà rencontre un problème je n'arrive pas a faire trouver le numéro de ligne de manière efficace. Le code est ci-dessous :
'cccccccccccccccccc association des PCE à leur code PT5
Dim AA1 As String
CAB = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("Feuil2").Range("M:M"))
CAB = CAB + 1
File_Name = 0 '0
Complete_name = File_Path & "\" & File_Name & ".xlsx"
Workbooks.Open (Complete_name)
Dim k As Integer
k = 2
Do While k < CAB
Windows(NF).Activate
Sheets("Feuil2").Range("M" & k).NumberFormat = "#"
AA1 = Sheets("Feuil2").Range("M" & k).Value
Windows(File_Name & ".xlsx").Activate
'Range("AA1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
':=False, Transpose:=False
'Range("AA1").NumberFormat = "#"
Sheets("Feuil1").Range("A:Z").Select 'le problème vient de là !
Set Cel = Selection.Find(what:=AA1, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
If Not Cel Is Nothing Then
Dim P As String
P = AA1
Dim c As Object
Dim therow As String
Set c = Selection.Find(P)
therow = c.Row
Sheets("Feuil2").Cells(k, 17).Value = therow
Dim PT5 As Long
PT5 = Sheets("Feuil2").Range("Q" & k).Value
Range("A" & PT5).Copy
Sheets("Feuil2").Range("R" & k).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("Feuil2").Cells(k, 17).Value = "Introuvable"
k = k + 1
Loop
Windows(File_Name & ".xlsx").CloseLe problème c'est que je suis obliger de sélectionner les cellule de A à Z est la recherche est donc ultra longue :
Sheets("Feuil1").Range("A:Z").Select alors que la valeur que je recherche est dans la colonne W parce que si je ne sélectionne seulement cette colonne avec un range("W:W") ou un column("W) ma macro ne trouve pas toute les valeurs.
Est-ce que quelqu'un aurait la solution ?
Slt EnzoC,
à tester
Dim AA1 As String
CAB = CAB + 1
File_Name = 0 '0
Dim k As Integer
k = 2
Do While k < CAB
With Worksheets("Feuil1").Range("W:W")
Set Cel = .Find(what:=AA1, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
Dim P As String
P = AA1
Dim c As Object
.Range("A:Z").Select ' ici aussi il faut changer "A:Z" avec "W:W" ????
therow = c.Row
Dim PT5 As Long
k = k + 1
Loop
Windows(File_Name & ".xlsx").CloseNon non sa ne marche pas. Je ne comprend pas pourquoi le code arrive a trouver une correspondance pour tous les cas quand j'élargis la plage à A:Z mais pas quand je centre la recherche sur W:W ?! j'ai remarqué que les cas qui posait problème se situais au delà de la ligne 70 000 est ce qu'il y a une limite de ligne lors de la sélection avec la fonction "range("w:w") ?
Voilà je t'ai joint le tableur principale le code se trouve sur l'userform " conversion" et j'ai juste extrait un bout du tableur 0.xlsx qui fait en réalité ^plus de 80 000 lignes.
Je suis arrivé a bidouillé un bout de code pour que sa marche mais bon c'est pas top si quelqu'un aurait une solution plus simple je suis preneur ! Pour l'instant au lieux de sélectionner la colonne W je sélectionne un intervalle de 3 colonnes qui comprend W et sa fonctionne ??
'------------------------------------- TEST -------------------------------
Dim colonnew As String
Dim colinf As String
Dim colsup As String
'----------------------------------------- borne inf intevralle
colonnew = Cells(1, [A1:AZ1].Find("*QE*", lookat:=xlWhole).Column).Column
colonnew = colonnew - 1
If colonnew = 1 Then
colonnew = "A"
ElseIf colonnew = 2 Then
colonnew = "B"
ElseIf colonnew = 3 Then
colonnew = "C"
ElseIf colonnew = 4 Then
colonnew = "D"
ElseIf colonnew = 5 Then
colonnew = "E"
ElseIf colonnew = 6 Then
colonnew = "F"
ElseIf colonnew = 7 Then
colonnew = "G"
ElseIf colonnew = 8 Then
colonnew = "H"
ElseIf colonnew = 9 Then
colonnew = "I"
ElseIf colonnew = 10 Then
colonnew = "J"
ElseIf colonnew = 11 Then
colonnew = "K"
ElseIf colonnew = 12 Then
colonnew = "L"
ElseIf colonnew = 13 Then
colonnew = "M"
ElseIf colonnew = 14 Then
colonnew = "N"
ElseIf colonnew = 15 Then
colonnew = "O"
ElseIf colonnew = 16 Then
colonnew = "P"
ElseIf colonnew = 17 Then
colonnew = "Q"
ElseIf colonnew = 18 Then
colonnew = "R"
ElseIf colonnew = 19 Then
colonnew = "S"
ElseIf colonnew = 20 Then
colonnew = "T"
ElseIf colonnew = 21 Then
colonnew = "U"
ElseIf colonnew = 22 Then
colonnew = "V"
ElseIf colonnew = 23 Then
colonnew = "W"
ElseIf colonnew = 24 Then
colonnew = "X"
ElseIf colonnew = 25 Then
colonnew = "Y"
ElseIf colonnew = 26 Then
colonnew = "Z"
ElseIf colonnew = 27 Then
colonnew = "AA"
ElseIf colonnew = 28 Then
colonnew = "AB"
ElseIf colonnew = 29 Then
colonnew = "AC"
ElseIf colonnew = 30 Then
colonnew = "AD"
colinf = colonnew
'-----------------------------------------Borne sup intervalle
colonnew = colonnew + 1
colonnew = "A"
colonnew = "B"
colonnew = "C"
colonnew = "D"
colonnew = "E"
colonnew = "F"
colonnew = "G"
colonnew = "H"
colonnew = "I"
colonnew = "J"
colonnew = "K"
colonnew = "L"
colonnew = "M"
colonnew = "N"
colonnew = "O"
colonnew = "P"
colonnew = "Q"
colonnew = "R"
colonnew = "S"
colonnew = "T"
colonnew = "U"
colonnew = "V"
colonnew = "W"
colonnew = "X"
colonnew = "Y"
colonnew = "Z"
colonnew = "AA"
colonnew = "AB"
colonnew = "AC"
colonnew = "AD"
colsup = colonnew
