Recuperer chaine de carac
Bonjour, je dois récupérer une chaine de caractère entre deux tirets:
par exempel: export_feedback_winlab_BCO - RH 4 You_Mar 29th2019 (1)
je souhaite récupere "BCO-RH 4 You" mais tout le reste ne change jamais sauf pour le (1) qui peut parfois être là
j'ai déjà une macro sauf que en essayant un nouveau fichier je me suis aperçu que ça marchait mais ça me récuperé mal les choses.
Je rappel aussi que ce nom correspond à un fichier dans mon répertoire.
Worksheets("Analyse").Activate
tmpstr() = Split(chemin, "\")
nom_fichier = tmpstr(UBound(tmpstr))
nom_fichier = Mid(nom_fichier, 24, 14) PROBLEME ICI
Sheets("Analyse").Range("D4:G4").MergeCells = True
Range("D4:G4") = nom_fichier
With Range("D4:G4")
.HorizontalAlignment = xlHAlignCenter 'ou xlHAlignLeft ou xlHAlignRight
'ou xlVAlignTop ou xlVAlignBottom
Range("D4:G4").Font.ColorIndex = 25
Range("D4:G4").Select
With Selection.Font
.Size = 20
Range("D4:G4").Font.Bold = True
Quel est le rapport entre récupérer une chaine de caractère entre deux tirets et PROBLEME ICI?
Qu'y a t-il dans nom_fichier à problème et qu'est ce qui y est attendu ?
Salut, car c'est là ou il y a marqué problème qu'il faut modifier la phrase pour toujours pouvoir récupérer ce qu'il y a entre tiret car je n'avais pas pris en compte le (1) qui vient se rajouter donc la technique avec MID ne marche pas.
Donc voilà mon problème
Moi, mon problème, pour pouvoir t'aider, c'est de savoir :
sinon impossible de savoir ce qu'il faut faire!!
concrètement, par exemple:
dans la variable nom_fichier il y a : 458hgd-lpzo-lps
et je voudrais y trouver : BCO-RH
La discussion est passée en résolue sans explication !!!
Sympa pour les intervenants !
Est-ce résolu ou pas ?
Un moyen "pro" pour résoudre ce genre de question est d'utiliser les expressions régulières au lieu du mid.
Si pas résolu, dis le, je te ferai le "pattern" ad-hoc.
doublon ... la solution a été donnée ici
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=753669#p753669
Bonjour à tous merci pour vos réponses, la question a été résolu.
Rechercher des sujets similaires à "recuperer chaine carac"
