Permettre la modification des plages en mode partgé
Selon la majorité des réponse sur le NET que j'ai consulter : la protection de la feuille ne peut être activer/désactiver qu'en mode exclusif. (Donc on ne peut pas verrouillé/déverrouillé des cellules avec VBA en mode partagé avec les commande ci-dessous).
ActiveSheet.Unprotect
Range("Q5:AC1000").Locked = True
Columns("Q5:AC1000").Locked = True
ActiveSheet.protect
Par contre l'option Permettre la modification des plages reste accessible même en mode partagé. Donc je me demande s'il est possible d'effectuer ce verrouillage en VBA au lieu de l'interface Excel.
Merci d'avance.
partage
Salut XEONTEL,
il y a moyen moyen de proteger un onglet que pour l'utilisateur en utilisant cette syntaxe:
Sheets("ton_Onglet").Protect UserInterFaceOnly:=True
Pour faire ca:
1- Il faut premierement déprotéger l'onglet manuellement et puis le protéger à l'aide du code vba
maintenant l'onglet est donc protégé pour les utilisateurs mais pas pour les macros
2- aprés ca dans ton code t'as plus besoin d'utiliser ( .Unprotect et .Protect) :
Bonne nuit
Merci m3ellem1 pour cette solution, pour préciser il ne faut rien mettre avant d'utiliser protect.
Par contre y a un truc qui m’intrigue, en mode exclusif tous marche parfaitement. Mais quand je partage le fichier un message d'erreur apparais a l'ouverture.
Selon le débogage ( Columns et Range ) semble causé l'erreur.
Private Sub Workbook_Open()
ActiveSheet.Protect "Delta!7604@", UserInterfaceOnly:=True
Range("Q:AC").EntireColumn.Hidden = True
Range("C5:IJ1004").Locked = True
Dim mot_de_passe As String
mot_de_passe = InputBox("MOT DE PASSE SESSION")
GoTo MDPS
MDPX:
mot_de_passe = InputBox("MOT DE PASSE INCORRECT ESSAYER DE NOUVEAU")
MDPS:
If mot_de_passe = "NTA5653" Then
Range("Q:AC,AD:BN,BO:CY,CZ:EJ,GR:GW,IB:IF").EntireColumn.Hidden = False
Range("C5:G1004,I5:I1004,L5:L1004,N5:P1004,FX5:FY1004,GY5:GZ1004,IH5:IH1004").Locked = False
Exit Sub
If mot_de_passe = "NTO1533" Then
Columns("Q:AC").EntireColumn.Hidden = False
Exit Sub
Slt XEONTEL,
chez moi ca fonctionne sans message d'erreur.
c'est quoi comme message d'erreur?
est ce possible de voir une copie du fichier?
Bonjour M3ellem1
Désole pour le retard j’étais en vacances, merci de trouver ci-joint une copie du fichier ( du a la limitation de la taille du fichier sur le forum j'ai mis seulement le code vba )
Merci d'avance pour ton aide.
19tdb-shared.xlsm (647.69 Ko)
Slt XEONTEL,
pas de soucis, de temps en temps on a besoin de vacances pour se reposer et sortir de la routine.
à tester
24tdb-shared-v1.xlsm (646.26 Ko)
Bonne soirée
Edit:
Voici une autre version
il faut laisser aumoins une boucle if avec un mot de passe mais sans "ActiveSheet.Protect "Delta!7604@", UserInterfaceOnly:=True" pour pouvoir desactiver le partage et accéder au code VBA
Le code VBA est protégé par le mdp Delta!7604@
Dans notre cas pour desactiver le partage il y a 2 mdp: NTA5653 et NTO1533
22tdb-shared-v2.xlsm (648.61 Ko)
à la prochaine
Bonsoir M3ellem, merci pour cette réflexion, j'ai aussi essayer cette solution qui plus au moins contourne le blocage, l'inconvénient de cette approche, c'est qu'elle rend le fichier en mode lecture/écriture pour le 1er utilisateur a l'ouvrir et par la suite en mode lecture seulement pour tous les autres.
Donc a priori le seul moyen c'est de passer par l'interface Excel [ Permettre la modification des plages ].
Au moins on a essayer, merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "permettre modification plages mode partge"
