Séléctionner une colonne
Voici mon soucis. J'ai une macro qui a pour but de sélectionner différentes cellules dans une même colonne.
J'ai répété ma macro 30 fois, puisque mon fichier s'étend sur 30 colonnes.
Ma question : Comment puis-je définir une variable, à laquelle j'attribue uniquement le nom de la colonne pour avoir une macro que je peux copier coller et adapter en modifiant uniquement la valeur de la colonne dans cette variable ?
Merci d'avance à tous.
Bonne journée !
Bonjour Gabich52 ,
à tester,
Sub test1()
For i = 1 To 3
MsgBox Range(Cells(1, i).Address, Cells(10, i).Address).Address
Bonne journée !
Bonjour, il faut attribuer une valeur de colonne est pas un nom de colonne.
A=1 B=2 C=3
Donc si tu déclares
Dim col as string
col=2
Tu pourras utiliser la variable col comme référence à la colonne "B"
Cependant comme on ne connait pas tes lignes de codes ce n'est peut-être pas ce qu'il convient de faire ?
Bonne journée !
A=1 B=2 C=3
Donc si tu déclares
Dim col as string
col=2
Si c'est bien ca ! Je pensais que je pouvais directement lui attribuer un nom de colonne..
Merci ! et du coup pour avoir un range avec le col, je dois taper : Range("col" & 10) ?
Merci !
heu non ce serait plutôt
range(cells(10, col))
cells / parenthèse / chiffre de la ligne / virgule / espace / chiffre de la colonne / fermer parenthèse
( on utilise Cells quand on indique la référence d'une cellule en chiffre cells(row , column)
Enfin faut voir avec une de tes lignes complète.
Voici un bout du code:
Range("M10:M19").Select
Selection.Copy
Range("L142").Select
ActiveSheet.Paste
Range("M21:M34").Select
Selection.Copy
Range("L153").Select
ActiveSheet.Paste
Où M10:M19, M21:M34, sont les zones que je copie pour m'en resservir après, mais dans la macro d'après ca sera L10:L19...
Le but est que je puisse copier/coller cette macro, et que j'ai "juste" à modifier la variable (=M pour la première, =L pour la deuxieme etc...), afin de gagner du temps et d'avoir une macro "Générique".
Merci en tous cas pour toutes vos réponses déjà !
Dans ce cas il n'y a aucun intéret à transformer M en variable "colM" çà sera aussi long ( voir plus ) à remplacer
aprés un copié coller du code
Aprés avoir collé ton code tu selectionnes la partie qui correspond au code suivant et tu prend l'option "édition remplacer"
M par L
Si tu indiques une valeur fixe pour ta colonne en variable alors elle ne va pas changer non plus après un copié collé.
Rechercher des sujets similaires à "selectionner colonne"
