Problème d'effacement sur mon onglet
J'ai un code qui me permet de télécharger des données d'un autre fichier Excel et ensuite de les introduire dans un onglet de mon fichier. Mais avant d'introduire les infos, normalement il m'écrase les anciennes données pour éviter tout risque de mauvaise informations, mais quand je réalise mon code, l'opération n'a pas lieu.
Pouvez-vous m'aider ??
verification_DI_SNO:
verification = MsgBox("Souhaitez vous incorporer la liste des DI SNO ?", 3)
If verification = 6 Then
fichier_osmose_DI = Application.GetOpenFilename(Title:="Fichier Osmose Demandes d'intervention DI SNO")
If fichier_osmose_DI <> False Then
Workbooks.Open (fichier_osmose_DI)
MsgBox ("Erreur : pas de fichier Osmose DI." & Chr(10) & "Veuillez réessayer.")
GoTo verification_DI_SNO
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
nom_fichier_osmose_DI = fs.getfilename(fichier_osmose_DI)
Set table_DI_dashboard = dashboard.Sheets("DI")
Set table_osmose_di = Workbooks(nom_fichier_osmose_DI).ActiveSheet
If table_osmose_di.Cells(1, 1) <> "N°" Or _
table_osmose_di.Cells(1, 2) <> "N° Massifiante" Or _
table_osmose_di.Cells(1, 3) <> "Code Opération" Then
Workbooks(nom_fichier_osmose_DI).Close Savechanges:=False
MsgBox ("Le fichier ouvert n'est pas un fichier de DI." & Chr(10) & " Veuillez réessayer.")
num_vehicule = table_osmose_di.Cells(2, col_NoEff_DI + 2)
i = 2
Do Until table_mr_dashboard.Cells(i, 1) = num_vehicule Or table_mr_dashboard.Cells(i, 1) = ""
i = i + 1
Loop
If table_mr_dashboard.Cells(i, 1) <> num_vehicule Or table_mr_dashboard.Cells(i, colonne_flotte_MR) <> "SNO" Then
MsgBox ("Le fichier ouvert n'est pas le fichier de DI de la flotte SNO. " & Chr(10) & "Veuillez réessayer.")
'remise à 0 de la feuille destination
table_DI_dashboard.AutoFilterMode = False
Range(table_DI_dashboard.Cells(1, 1), table_DI_dashboard.Cells(1, colonne_flotte_DI2)).AutoFilter
table_DI_dashboard.AutoFilter.Sort.SortFields.Add _
Key:=table_DI_dashboard.Cells(1, colonne_flotte_DI2), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With table_DI_dashboard.AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
i = 2
Do Until table_DI_dashboard.Cells(i, colonne_flotte_DI2) = "SNO" Or table_DI_dashboard.Cells(i, colonne_flotte_DI2) = ""
i = i + 1
Loop
i = i
Range(table_DI_dashboard.Cells(1, colonne_flotte_DI2).Offset(i - 1, 0), table_DI_dashboard.Cells(1, colonne_flotte_DI2).End(xlToLeft).End(xlDown)).Clear
'supression des Colonnes F et G (maj du 22/06/2018)
table_osmose_di.Columns("F:G").Delete Shift:=xlToLeft
'recopie du fichier DI source
For j = 28 To 31
table_osmose_di.Cells(1, j) = "REMPLISSAGE"
Next j
j = 2
Do Until table_osmose_di.Cells(j, 1) = ""
table_osmose_di.Cells(j, colonne_flotte_DI2) = "SNO"
j = j + 1
Loop
Range(table_osmose_di.Cells(1, 1).Offset(1, 0), table_osmose_di.Cells(1, 1).End(xlToRight).End(xlDown)).Copy (table_DI_dashboard.Cells(i, 1))
'on met dans le presse papier une seule cellule pour éviter le message d'avertissement
ElseIf verification = 2 Then
MsgBox ("Arrêt du programme")
End
Désolé, mais alors là comme ça, sans fichier, sans balises </> et sans indentation, ton code est illisible ...
Et si je le met comme ça ? mon fichier est trop lourd pour y être envoyé.
verification_DI_SLN:
    verification = MsgBox("Souhaitez vous incorporer la liste des DI SLN ?", 3)
        fichier_osmose_DI = Application.GetOpenFilename(Title:="Fichier Osmose Demandes d'intervention DI SLN")
            GoTo verification_DI_SLN
        'verification qu'il sagit d'un fichier de DI SLN
            MsgBox ("Le fichier ouvert n'est pas un fichier de DI." & Chr(10) & "Veuillez réessayer.")
            i = 2
                i = i + 1
            Loop
            If table_mr_dashboard.Cells(i, 1) <> num_vehicule Or table_mr_dashboard.Cells(i, colonne_flotte_MR) <> "SLN" Then
                MsgBox ("Le fichier ouvert n'est pas le fichier de DI de la flotte SLN." & Chr(10) & " Veuillez réessayer.")
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        i = 2
        Do Until table_DI_dashboard.Cells(i, colonne_flotte_DI2) = "SLN" Or table_DI_dashboard.Cells(i, colonne_flotte_DI2) = ""
            i = i + 1
        Loop
        i = i
        For j = 28 To 31
        Next j
        j = 2
            table_osmose_di.Cells(j, colonne_flotte_DI2) = "SLN"
            j = j + 1
        Loop
        End
ok c'est super,
je regarde et vais sans doute te poser des questions ...
déjà, quelle est la partie du code qui d'après toi ne fonctionne pas ?
Pour moi c'est quand je demande de remettre à zéro l'onglet DI de mon fichier. Car quand j'applique se code VBA :
dashboard.Sheets("DI").Range("A2:AE10000").ClearContents
tout va pour le mieux, mais c'est vraiment pas terrible pour mon utilisation.
Car je fais deux extractions de 2 fichiers différents mais qui se rajoute à la suite sur le même onglet. Mais si je veux incorporer seulement l'extraction n°1, je veux que ça soit seulement l'extraction n°1 qui s'efface et non l'extraction n°2.
Pour bien les différentier, en AE de mon onglet "DI" j'ai un macro qui me dit si c'est une extraction "SNO" ou "SLN"
N'hésite pas à inclure des debug.print "ici" ou debug.print ma_variable en affichant par Ctrl+G dans l'éditeur de macro la fenêtre d'exécution.
Tu peux aussi remplacer debug.print par msgbox
capture d ecran 671
dashboard (tout seul) n'est défini nul part ... ! ?
Si c'est une variable, si dessous mon code au complet :
Sub MAJ_extractions()
    Dim fichier_ourson As Variant
    Dim fichier_osmose_DI As Variant
    Dim fichier_osmose_restriction As Variant
    Dim fichier_osmose_MR As Variant
    Dim fichier_coupon As Variant
    Dim table_osmose_mr As Variant
    Dim fs As Object
    Dim table_restriction_dashboard As Worksheet
    Dim table_osmose_di As Worksheet
    Dim table_DI_dashboard As Worksheet
    Dim table_mr_dashboard As Worksheet
    Dim HOME As Worksheet
    Dim table_B82500  As Worksheet
    Dim table_B84500   As Worksheet
    Dim table_B85900 As Worksheet
    Dim table_X72500 As Worksheet
    Dim table_X73500   As Worksheet
    Dim table_X76500 As Worksheet
    Dim table_Z27500_3C   As Worksheet
    Dim table_Z27500_4C As Worksheet
    Dim table_BB15000_NR  As Worksheet
    Dim table_BB15000_R   As Worksheet
    Dim table_BB26000   As Worksheet
    Dim table_BB63500 As Worksheet
    Dim table_CORAIL_BN As Worksheet
    Dim table_CORAIL_HN   As Worksheet
    Dim table_TER2N_NG   As Worksheet
    Dim table_V2N   As Worksheet
    Dim table_VO2N   As Worksheet
    Dim table_OMNEO  As Worksheet
    Dim table_ope_evitement  As Worksheet
    Dim table_param_serie As Worksheet
    Dim dashboard As Workbook
    Dim table_MR As Worksheet
    Dim table_DI As Worksheet
    Dim table_OURSON As Worksheet
    Dim table_Restriction As Worksheet
    Dim table_osmose_restriction As Worksheet
    Dim table_ourson_dashboard As Worksheet
    Set dashboard = ThisWorkbook
    Set table_mr_dashboard = dashboard.Sheets("MR")
    Set HOME = dashboard.ActiveSheet
    Set table_B82500 = dashboard.Sheets("B82500")
    Set table_B84500 = dashboard.Sheets("B84500")
    Set table_B85900 = dashboard.Sheets("B85900")
    Set table_X72500 = dashboard.Sheets("X72500")
    Set table_X73500 = dashboard.Sheets("X73500")
    Set table_X76500 = dashboard.Sheets("X76500")
    Set table_Z27500_3C = dashboard.Sheets("Z27500_3C")
    Set table_Z27500_4C = dashboard.Sheets("Z27500_4C")
    Set table_BB15000_NR = dashboard.Sheets("BB15000_NR")
    Set table_BB15000_R = dashboard.Sheets("BB15000_R")
    Set table_BB26000 = dashboard.Sheets("BB26000")
    Set table_BB63500 = dashboard.Sheets("BB63500")
    Set table_CORAIL_BN = dashboard.Sheets("CORAIL_BN")
    Set table_CORAIL_HN = dashboard.Sheets("CORAIL_HN")
    Set table_TER2N_NG = dashboard.Sheets("TER_2N_NG")
    Set table_V2N = dashboard.Sheets("V2N")
    Set table_VO2N = dashboard.Sheets("VO2N")
    Set table_OMNEO = dashboard.Sheets("OMNEO")
    Set table_ope_evitement = dashboard.Sheets("ope evitement")
    Dim nom_fichier_ourson As String
    Dim nom_fichier_osmose_restriction As String
    Dim nom_fichier_osmose_MR As String
    Dim nom_fichier_osmose_DI As String
    Dim colonne_butee_temps As Integer
    Dim colonne_butee_km As Integer
    Dim colonne_statut_osmose As Integer
    Dim colonne_nb_vt As Integer
    Dim colonne_reforme As Integer
    Dim colonne_restriction As Integer
    Dim colonne_peremption As Integer
    Dim ajout_OURSON As Integer
    Dim colonne_flotte_DI2 As Integer
    Dim colonne_flotte_MR As Integer
    Dim colonne_flotte_restriction As Integer
    Dim col_NoEff_DI As Integer
    Dim col_NoEff_Restri As Integer
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim tag_fin As String
    Dim EM_en_cours As String
    Dim coupon_en_cours As String
    Dim verification As Integer
    Dim num_vehicule As String
    'Paramétrage des colonnes des l'onglets
    colonne_butee_temps = 7
    colonne_butee_km = 8
    colonne_statut_osmose = 11
    colonne_nb_vt = 2
    colonne_restriction = 5
    colonne_reforme = 10
    'colonne_correctif = 13
    colonne_peremption = 9
    'colonne_reference_toutes_DI = 29
    'colonne_reference_alerte_feuille_journaliere = 30
    ajout_OURSON = 0
    colonne_flotte_DI2 = 31
    colonne_flotte_MR = 7
    colonne_flotte_restriction = 12
    col_NoEff_DI = 7
    col_NoEff_Restri = 7
'insertion du fichier DI SLN/SNO
    Application.Calculation = xlCalculationManual
            i = 2
                i = i + 1
            Loop
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        i = 2
            i = i + 1
        Loop
        i = i
        For j = 28 To 31
        Next j
        j = 2
            j = j + 1
        Loop
        End
            i = 2
                i = i + 1
            Loop
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        i = 2
            i = i + 1
        Loop
        i = i
        For j = 28 To 31
        Next j
        j = 2
            j = j + 1
        Loop
        End
'insertion du fichier matériel roulant SLN/SNO
verification_MR_SLN:
    verification = MsgBox("Souhaitez vous incorporer la liste des MR SLN ?", 3)
        fichier_osmose_MR = Application.GetOpenFilename(Title:="Fichier Osmose matériel roulant MR SLN")
        If fichier_osmose_MR <> False Then
        Workbooks.Open (fichier_osmose_MR)
            MsgBox ("Erreur : pas de fichier Osmose MR." & Chr(10) & "Veuillez réessayer.")
            GoTo verification_MR_SLN
        nom_fichier_osmose_MR = fs.getfilename(fichier_osmose_MR)
        Set table_osmose_mr = Workbooks(nom_fichier_osmose_MR).ActiveSheet
        If table_osmose_mr.Cells(1, 1) <> "N° immatriculation EF" Or _
            table_osmose_mr.Cells(1, 2) <> "N° identification européenne" Or _
            table_osmose_mr.Cells(1, 3) <> "Clé GMAO" Then
            Workbooks(nom_fichier_osmose_MR).Close Savechanges:=False
            MsgBox ("Le fichier ouvert n'est pas un fichier de MR. " & Chr(10) & "Veuillez réessayer.")
            If table_osmose_mr.Cells(2, colonne_flotte_MR) <> "SLN" Then
                MsgBox ("Le fichier ouvert n'est pas le fichier de MR de la flotte SLN. " & Chr(10) & "Veuillez réessayer.")
        table_mr_dashboard.AutoFilterMode = False
        Range(table_mr_dashboard.Cells(1, 1), table_mr_dashboard.Cells(1, 1).End(xlToRight).Offset(0, 1)).AutoFilter
        table_mr_dashboard.AutoFilter.Sort.SortFields.Add _
        Key:=table_mr_dashboard.Cells(1, colonne_flotte_MR), _
        With table_mr_dashboard.AutoFilter.Sort
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        i = 2
        Do Until table_mr_dashboard.Cells(i, colonne_flotte_MR) = "SLN" Or table_mr_dashboard.Cells(i, colonne_flotte_MR) = ""
            i = i + 1
        Loop
        Range(table_mr_dashboard.Cells(1, 1).End(xlToRight).Offset(i - 1, 1), table_mr_dashboard.Cells(1, 1).End(xlDown)).Clear
        'recopie du fichier mr source
        Range(table_osmose_mr.Cells(1, 1).Offset(1, 0), table_osmose_mr.Cells(1, 1).End(xlToRight).End(xlDown)).Copy (table_mr_dashboard.Cells(i, 1))
        End
verification_MR_SNO:
    verification = MsgBox("Souhaitez vous incorporer la liste des MR SNO ?", 3)
        fichier_osmose_MR = Application.GetOpenFilename(Title:="Fichier Osmose matériel roulant MR SNO")
            GoTo verification_MR_SNO
            If table_osmose_mr.Cells(2, colonne_flotte_MR) <> "SNO" Then
                MsgBox ("Le fichier ouvert n'est pas le fichier de MR de la flotte SNO. " & Chr(10) & "Veuillez réessayer.")
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        i = 2
        Do Until table_mr_dashboard.Cells(i, colonne_flotte_MR) = "SNO" Or table_mr_dashboard.Cells(i, colonne_flotte_MR) = ""
            i = i + 1
        Loop
        End
'insertion du fichier Restriction SLN/SNO
'verification_restriction_SLN:
    verification = MsgBox("Souhaitez vous incorporer la liste des restriction SLN ?", 3)
        fichier_osmose_restriction = Application.GetOpenFilename(Title:="Fichier Osmose restriction SLN")
        If fichier_osmose_restriction <> False Then
        Workbooks.Open (fichier_osmose_restriction)
            MsgBox ("Erreur : pas de fichier Osmose restriction." & Chr(10) & "Veuillez réessayer.")
            GoTo verification_restriction_SLN
        nom_fichier_osmose_restriction = fs.getfilename(fichier_osmose_restriction)
        Set table_restriction_dashboard = dashboard.Sheets("restriction")
        Set table_osmose_restriction = Workbooks(nom_fichier_osmose_restriction).ActiveSheet
        If table_osmose_restriction.Cells(1, 1) <> "Restriction" Or _
            table_osmose_restriction.Cells(1, 2) <> "Statut" Or _
            table_osmose_restriction.Cells(1, 3) <> "Description" Then
            Workbooks(nom_fichier_osmose_restriction).Close Savechanges:=False
            MsgBox ("Le fichier ouvert n'est pas un fichier de restriction." & Chr(10) & "Veuillez réessayer.")
            num_vehicule = table_osmose_restriction.Cells(2, col_NoEff_Restri)
            i = 2
                i = i + 1
            Loop
                MsgBox ("Le fichier ouvert n'est pas le fichier de restriction de la flotte SLN." & Chr(10) & "Veuillez réessayer.")
        table_restriction_dashboard.AutoFilterMode = False
        Range(table_restriction_dashboard.Cells(1, 1), table_restriction_dashboard.Cells(1, 1).End(xlToRight).Offset(0, 1)).AutoFilter
        table_restriction_dashboard.AutoFilter.Sort.SortFields.Add _
        Key:=table_restriction_dashboard.Cells(1, colonne_flotte_restriction), _
        With table_restriction_dashboard.AutoFilter.Sort
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        i = 2
        Do Until table_restriction_dashboard.Cells(i, colonne_flotte_restriction) = "SLN" Or table_restriction_dashboard.Cells(i, colonne_flotte_restriction) = ""
            i = i + 1
        Loop
        Range(table_restriction_dashboard.Cells(1, 1).End(xlToRight).Offset(i - 1, 1), table_restriction_dashboard.Cells(1, 1).End(xlDown)).Clear
        'recopie du fichier restriction source
        j = 2
        Do Until table_osmose_restriction.Cells(j, 1) = ""
            table_osmose_restriction.Cells(j, colonne_flotte_restriction) = "SLN"
            j = j + 1
        Loop
        Range(table_osmose_restriction.Cells(1, 1).Offset(1, 0), table_osmose_restriction.Cells(1, 1).End(xlToRight).Offset(1, 1).End(xlDown)).Copy (table_restriction_dashboard.Cells(i, 1))
        End
verification_restriction_SNO:
    verification = MsgBox("Souhaitez vous incorporer la liste des restriction SNO ?", 3)
        fichier_osmose_restriction = Application.GetOpenFilename(Title:="Fichier Osmose restriction SNO")
            GoTo verification_restriction_SNO
            i = 2
                i = i + 1
            Loop
                MsgBox ("Le fichier ouvert n'est pas le fichier de restriction de la flotte SNO." & Chr(10) & "Veuillez réessayer.")
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        i = 2
        Do Until table_restriction_dashboard.Cells(i, colonne_flotte_restriction) = "SNO" Or table_restriction_dashboard.Cells(i, colonne_flotte_restriction) = ""
            i = i + 1
        Loop
        j = 2
            table_osmose_restriction.Cells(j, colonne_flotte_restriction) = "SNO"
            j = j + 1
        Loop
        End
'insertion du fichier ourson SLN
'verification_OURSON:
    ajout_OURSON = MsgBox("Souhaitez vous incorporer l'extraction OURSON ?", 3)
    If ajout_OURSON = 6 Then
        fichier_ourson = Application.GetOpenFilename(Title:="Fichier Ourson Coupon")
        If fichier_ourson <> False Then
        Workbooks.Open (fichier_ourson)
            MsgBox ("Erreur : pas de fichier OURSON." & Chr(10) & "Veuillez réessayer.")
            GoTo verification_OURSON
        nom_fichier_ourson = fs.getfilename(fichier_ourson)
        Set table_ourson_dashboard = dashboard.Sheets("OURSON")
        Set table_OURSON = Workbooks(nom_fichier_ourson).ActiveSheet
        If table_OURSON.Cells(3, 1) <> "Coupon physique" Or _
            table_OURSON.Cells(4, 3) <> "Catégories attendues" Or _
            table_OURSON.Cells(4, 4) <> "Catégories réelles" Then
            MsgBox ("Le fichier Ouvert n'est pas un fichier OURSON." & Chr(10) & "Veuillez réessayer.")
            Workbooks(nom_fichier_ourson).Close Savechanges:=False
        table_ourson_dashboard.Cells.Value = ""
        table_OURSON.Cells.Copy (table_ourson_dashboard.Cells(1, 1))
        table_OURSON.Cells(1, 1).Copy
        End
'MAJ du numéro de coupon dans le fichier DI
    'on trie par numéro d'engin pour aller plus vite dans la mise à jour par la suite
    table_DI_dashboard.Activate
    table_DI_dashboard.Columns("A:AA").Select
    table_DI_dashboard.Sort.SortFields.Clear
    table_DI_dashboard.Sort.SortFields.Add Key:=Range("G2:G20000"), _
    SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
    xlSortTextAsNumbers
    With table_DI_dashboard.Sort
    .SetRange Range("A1:AA20000")
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Apply
    i = 2
    While table_DI_dashboard.Cells(i, 1).Value <> ""
        'si la maj n'est pas encore faite et qu'il s'agit d'un nouvel EM
        If table_DI_dashboard.Cells(i, 28).Value = "" And _
            table_DI_dashboard.Cells(i, 7).Value <> EM_en_cours Then
            'on cherche le numéro de coupon
            EM_en_cours = table_DI_dashboard.Cells(i, 7).Value
            j = 2
            tag_fin = "non"
            While table_mr_dashboard.Cells(j, 1).Value <> "" And tag_fin = "non"
                If CStr(table_mr_dashboard.Cells(j, 1).Value) = EM_en_cours Then
                    coupon_en_cours = table_mr_dashboard.Cells(j, 13).Value
                    tag_fin = "oui"
                j = j + 1
            Wend
            table_DI_dashboard.Cells(i, 23).Value = coupon_en_cours
            table_DI_dashboard.Cells(i, 28).Value = "maj coupon"
            'sinon on recopie le numéro de coupon déjà mémorisé
        i = i + 1
    Wend
Bon ben il y a du code !!
Je crains qu'il faille voir le fichier (simplifié) pour s'en sortir avec un ou deux exemples de fichiers à importer (même bidon) !
Bonjour Steelson,
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'ai étais pris.
Je ne peux pas envoyer mon fichier, il est trop lourd. et si je le bride il débloque de partout
Rechercher des sujets similaires à "probleme effacement mon onglet"
