Modifier image automatiquement en fonction de la valeur d'une cellule
je cherche à crée une macro pour, qu'en fonction de la valeur d'une cellule donnée, une de mes images se voit appliquer une bordure rouge, verte ou bleu.
Exemple : j'ai une image d'une machine d'usinage, si la valeur qui est dans une cellule au dessus de cette image est 300, je voudrais qu'une bordure apparaisse autour de l'image.
je n'ai rien trouvé sur internet pour l'instant ...
Merci d'avance !
la cellule est elle fixe, la valeur est modifiée par formule ou manuellement?
l'image est de quelle nature : collée dans un objet activeX?.
Un classeur serait le bienvenu.
la cellule est fixe et la valeur est modifié par formule.
L'image est en .JPG et elle est dans mes dossiers.
J'ai mis dans le fichier ce que je voulais voir apparaitre.
Merci d'avance.
76exemple-macro.xlsx (284.88 Ko)
la cellule change par formule faisant appel à une cellule d'une autre feuille qui change par formule faisant appel à une autre feuille qui change manuellement.
réalisable presque simplement dans la mesure ou le nom de l'image correspond à celui de la machine ex:DMU 75
Mais dans le classeur il est question, non plus de cadre, mais de changer l'image . Il faudrait alors passer par un objet Image ActiveX , pour charger les images voulues.
En fonction du choix définitif, je réfléchirai davantage.
Effectivement. Sauf que la feuille ne changera pas manuellement, les données viendront d'un autre logiciel, mais l'important n'est pas là.
Pour ce qui est du cadre ou du changement d'image, je trouvais la 2ème solution plus "visuel" mais dans un premier temps, si vous pouviez me montrer comment faire pour simplement appliquer un changement de bordure, ce serait déjà beaucoup !
Merci d'avance.
il aurait sans doute été moins lourd pour un changement de modifier une seule image.
Si j'ai bien compris, un import dans la feuille Input data, met à jour la feuille Sheet3 via la feuille Charge CCPLN
Je ne vois pas d'autres solution que de balayer la feuille Sheet3 dans la mesure où il y a toujours le même nombre de lignes entre deux noms de machine (12 lignes pour la plupart , 11 entre la 1 et la 2) et que le nom de l'image correspond au nom de la machine.
Sub Macro()
Dim i As Long, W2 As Worksheet, couleur As Integer
Set W2 = Worksheets("Sheet3")
For i = 2 To W2.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row Step 12
    If W2.Cells(i + 1, 5) < "10:00:00" Then
        couleur = 3
    ElseIf W2.Cells(i + 1, 5) <= "20:00:00" Then
        couleur = 4
        couleur = 2
    With W2.Shapes(W2.Cells(i, 4))
    .Line.ForeColor.SchemeColor = couleur
    .Line.Weight = 6#
    .Line.Visible = msoTrue
Il faut également peaufiner les tests sur le temps. la c'est juste pour info, ça ne fonctionne pas
Rechercher des sujets similaires à "modifier image automatiquement fonction valeur"
