Colorier deux cellules en fonction des données
Pour un projet, je dois effectuer un fichier excel où nous avons deux feuilles. La première contient un tableau avec des entrées différentes, et la seconde c'est un tableau où il y a dans les cellule du texte type : A1, etc.....
Dans le tableau de la première feuille, il y a une colonne appelée "Localisation" où le texte dedant est : A2, M4 etc.., puis une autre appelée "Gravité".
L'idée est de repérer la valeur de la cellule localisation, puis de colorier la case correspondante dans la feuille "Carte". J'arrive à effectuer cela. Cependant, j'aimerai que la couleur de la cellule de carte, correspond avec la couleur de la colonne gravité :
Vert si il y a écrit "Léger", jaune si "Moyen" et rouge si "Elevé".
Si quelqu'un parmi vous peut m'aider.
Je vous mets le fichier excel en pièce joint.
Bonne journée à tous, et d'avance merci de votre aide.
Fozq
9forum.xlsx (22.57 Ko)
bonjour,
une solution avec mise en forme conditionnelle
13forum.xlsx (23.94 Ko)
Super merci beaucoup. Cela fonctionne très bien.
Dernière question, vous avez sans doute repéré la colonne "type". Savez vous si c'est possible de pouvoir filtrer les couleurs en fonction du type ? Exemple : J'ai une dégradation en localisation M25, de gravité moyenne (donc orange) de type fatigue, et une dégradation en localisation M25 de gravité élevée (en rouge) de type désenrobage. L'idée est de pouvoir choisir la "carte" en fonction de notre type.
Je viens de remarquer dans le fichier excel que j'ai oublié de mettre le code que j'avais. Je remets en pièce jointe.
Fozq
8forum.xlsx (22.56 Ko)
bonjour,
je n'ai pas vu de différence entre ton premier fichier et le dernier que tu as mis, mais voici une correction qui affiche la couleur correspondant à la gravité la plus importante.
13forum.xlsx (23.92 Ko)
Super, merci beaucoup de ton aide.
A bientot,
Fozq
Je reviens vers vous car il semble que la mise en forme ne tient pas compte de la gravité la plus élevée. En effet, la mise en forme s'effectue seulement la première fois que la cellule est détectée.
De plus, savez vous comment je peux afficher une fenetre de filtre pour filtre les types de dégradations afin que la gravité s'ajuste en fonction de chaque sur la carte ?
Merci de votre aide
Fozq
Merci de mettre le fichier où ces anomalies sont présentes
C'est dans le fichier joint.
Bonne journée,
Fozq
à nouveau ce fichier n'est pas différent du fichier initial.
voici cependant une correction.
pour ta 2ème demande, je ne vois pas de solution sans VBA. (mise en forme conditionnelle basée sur les données filtrées)
11hurstelc.xlsx (23.94 Ko)
Merci beaucoup cela fonctionne parfaitement.
Concernant ma deuxième question, je vais regarder comment faire, cela ne doit pas être trop compliqué je l'espère.
Encore une fois merci beaucoup,
A bientot,
Fozq
Rechercher des sujets similaires à "colorier deux fonction donnees"
