Récupérer les valeurs d'une cellule
J'essaye de récupérer les valeurs de cellules dans un tableau comportant plusieurs centaines de milliers de ligne,
Le tableau ne comporte qu'une seule colonne, chaque ligne correspond à une action réalisé par un client sur un site internet (Par exemple: A1: Client XXXX s'est connecté, A2: Client a cliqué sur X bouton...). Le tableau comporte donc plusieur milliers d'actions / lignes différentes.
Sur ce tableau seule deux actions m'interessent:
1. Le client a appuyé sur le boutton Y
2. Le client s'est connecté avec tel adresse IP
La problématique est de recouper les deux informations, afin de savoir avec qu'elle adresse IP le client a appuyé sur le bouton Y. Avec des Ctrl F et des mise en forme j'ai mis en évidence ces 2 actions (à savoir plusieur milliers de lignes)
Le tableau ce présente comme suit: (ordre chronologique)
A1 Connection IP XX.XXX.XXX
A2 Clique sur bouton Y
A3 Clique sur bouton Y
A4 Clique sur bouton Y
A5 Clique sur bouton Y
A6 Clique sur bouton Y
A7 Clique sur bouton Y
A8 Connection IP XY.XYYX.XYX
A9 Clique sur Y
A10 Clique sur Y
A11 Clique sur Y
A12 Connection IP XX.XXX.XXX
A13 Connection IP XX.XYZX.XXX
A14 Connection IP YYXX.XXX.XXX
A15 Connection IP XX.YYX.XXX
A16 Connection IP YY.XXX.XYX
A17 Clique sur Y
A18 Clique sur Y
A19 Connection IP YY.XXX.XYX
A20 Clique sur Y
A21 Clique sur Y
A22 Clique sur Y
Par déduction la première adresse IP qui précèdent l'action "Clique sur Y" est l'adresse IP utilisée pour cette action, mais la problématique est que c'est deux lignes peuvent êtr
8book4.xlsx (8.91 Ko)
e séparé par un nombre X (aléatoire de ligne)
Comment pourrais-je procéder pour automatiser sur la colonne B le fait de copier coller / afficher la cellule Connection IP (...) qui correspondent
Par exemple:
A B
A2 Clique sur bouton Y Connection IP XX.XXX.XXX
A3 Clique sur bouton Y Connection IP XX.XXX.XXX
A4 Clique sur bouton Y Connection IP XX.XXX.XXX
A5 Clique sur bouton Y Connection IP XX.XXX.XXX
A6 Clique sur bouton Y Connection IP XX.XXX.XXX
A7 Clique sur bouton Y Connection IP XX.XXX.XXX
A9 Clique sur Y Connection IP XY.XYYX.XYX
A10 Clique sur Y Connection IP XY.XYYX.XYX
A11 Clique sur Y Connection IP XY.XYYX.XYX
A17 Clique sur Y Connection IP YY.XXX.XYX
A18 Clique sur Y Connection IP YY.XXX.XYX
A20 Clique sur Y Connection IP YY.XXX.XYX
A21 Clique sur Y Connection IP YY.XXX.XYX
A22 Clique sur Y Connection IP YY.XXX.XYX
Merci d'avance de votre aide,
N'hésitez pas à me dire si c'est pas très clair
Une proposition Power Query.
A te relire.
10book4.xlsx (19.28 Ko)
MErci de ton retour,
Je n'ai jamais essayé cette fonctionnalité excel, et je vais me renseigner pour savoir si elle est applicable à mon problème,
Petite précision dans mon exemple j'ai simplifier en indiquant seulement l'action "Clique sur le bouton Y" mais il existe des milliers de version de cette action "Clique sur le bouton Y" donc impossible à filtre textuellement
Cela pose t'il problème à l'utilisation de la requete Power Query ?
Merci beaucoup
A te relire.
Book4.xlsx
Merci beaucoup
La réponse a été en fonction de ta demande !...
Envoie des données plus consistantes avec des données représentatives.
Sinon, les données sont sous forme de tableaux structurée (donc dynamiques).
Rechercher des sujets similaires à "recuperer valeurs"
