VBA image
J'ai crée un fichier qui va chercher automatiquement les données associées lorsque je choisis un produit depuis une liste (B9 du fichier joint).
Le problème c'est que j'aimerais également que mon code m'importe une image (qui se trouve dans une cellule de ma base) mais je n'y arrive pas.
Ci dessous mon code :
If Not Application.Intersect(Target, Range("B9")) Is Nothing Then Call données
Sub données()
Dim Réf As String
Dim x As Variant, y As Variant
Dim WB As Worksheet, WFL As Worksheet
Set WFL = ThisWorkbook.Worksheets("Fiche logistique")
Set WB = ThisWorkbook.Worksheets("BASE")
Range("B12:B20").ClearContents
Range("B23:B30").ClearContents
Range("B33:B45").ClearContents
Réf = WFL.Cells(9, 2)
With WB
    For x = 5 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Cells(x, 3) = Réf Then
        y = 6
        WFL.Cells(12, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 7
        WFL.Cells(13, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 8
        WFL.Cells(14, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 9
        WFL.Cells(15, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 10
        WFL.Cells(16, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 11
        WFL.Cells(17, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 12
        WFL.Cells(18, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 13
        WFL.Cells(19, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 14
        WFL.Cells(20, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 15
        WFL.Cells(23, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 16
        WFL.Cells(24, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 17
        WFL.Cells(25, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 18
        WFL.Cells(26, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 19
        WFL.Cells(27, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 20
        WFL.Cells(28, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 21
        WFL.Cells(29, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 22
        WFL.Cells(30, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 23
        WFL.Cells(33, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 24
        WFL.Cells(34, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 25
        WFL.Cells(35, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 26
        WFL.Cells(36, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 27
        WFL.Cells(37, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 28
        WFL.Cells(38, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 29
        WFL.Cells(39, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 30
        WFL.Cells(40, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 31
        WFL.Cells(41, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 32
        WFL.Cells(42, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 33
        WFL.Cells(43, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 34
        WFL.Cells(44, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 35
        WFL.Cells(45, 2) = WB.Cells(x, y)
        y = 36
        WFL.Cells(14, 4) = WB.Cells(x, y)
y=36 correspond à ma colonne où se trouvent les images et j'aimerais qu'elles se mettent en D14;
Ci-joint un extrait de mon fichier pour mieux comprendre (tout part de B9)
Merci !
Clem
bonjour,
une proposition
Sub données()
    Dim Réf As String
    WFL.Range("B12:B20").ClearContents
    WFL.Range("B23:B30").ClearContents
    WFL.Range("B33:B45").ClearContents
    With WB
                y = 6
                y = 7
                y = 8
                y = 9
                y = 10
                y = 11
                y = 12
                y = 13
                y = 14
                y = 15
                y = 16
                y = 17
                y = 18
                y = 19
                y = 20
                y = 21
                y = 22
                y = 23
                y = 24
                y = 25
                y = 26
                y = 27
                y = 28
                y = 29
                y = 30
                y = 31
                y = 32
                y = 33
                y = 34
                y = 35
                y = 36
                Set img = Nothing
                For Each sh In WB.Shapes
                    If sh.TopLeftCell.Row = x And sh.TopLeftCell.Column = y Then
                        Set img = sh
                        Exit For
                If Not img Is Nothing Then
                    img.Copy
                    WFL.Paste
                    Set sh = WFL.Shapes(1)
                    sh.Top = WFL.Cells(12, 4).Top
                    sh.Left = WFL.Cells(12, 4).Left
        Next x
Merci h2so4 !
Petite question : le sh correspond à un objet ?
Par contre lorsqu'au début de mon code je mets :
Cells(12,4).ClearContents
L'image ne se supprime pas
Aurais-tu une solution ? (j'ai également essayé sh.Delete)
Clem
Pour supprimer les images, j'ai fait le code suivant (s'il y a une image en E13 et en E26) :
For Each sh In WFL.Shapes
    If Not Intersect(Range("E13", "E26"), sh.TopLeftCell) Is Nothing Then sh.Delete
Next sh
Clem
Salut !
J'ai continué mon code de la manière suivante mais les images ne se mettent pas dans la cellule que je souhaite.
ça fonctionne très bien lorsque je choisis le premier produit de ma BASE
(liste en B9 + C9 à sélectionner = REF)
Mais lorsque je choisis un autre produit les images se mettent n importe où...
Sais-tu quel est le problème ? j'aurai besoin d'aide ... (en PJ mon nouveau fichier)
If Not Application.Intersect(Target, Range("C9")) Is Nothing Then Call données
Sub données()
Dim Réf As String
Réf = WFL.Cells(9, 2) & WFL.Cells(9, 3)
With WB
        If .Cells(x, 5) & .Cells(x, 3) = Réf Then
        y = 6
        y = 7
        y = 8
        y = 9
        y = 10
        y = 11
        y = 12
        y = 13
        y = 14
        y = 15
        y = 16
        y = 17
        y = 18
        y = 19
        y = 20
        y = 21
        y = 22
        y = 23
        y = 24
        y = 25
        y = 26
        y = 27
        y = 28
        y = 29
        y = 30
        y = 31
        y = 32
        y = 33
        y = 34
        y = 35
        y = 36
        Set img = Nothing
                        Set img = sh
                        Exit For
                Next sh
                    img.Copy
                    WFL.Paste
                    sh.Top = WFL.Cells(13, 5).Top
                    sh.Left = WFL.Cells(13, 5).Left
        y = 37
        Set img = Nothing
                        Set img = sh
                        Exit For
                    img.Copy
                    WFL.Paste
                    Set sh = WFL.Shapes(2)
                    sh.Top = WFL.Cells(26, 5).Top
                    sh.Left = WFL.Cells(26, 5).Left
        y = 38
        Set img = Nothing
                        Set img = sh
                        Exit For
                    img.Copy
                    WFL.Paste
                    Set sh = WFL.Shapes(3)
                    sh.Top = WFL.Cells(37, 5).Top
                    sh.Left = WFL.Cells(37, 5).Left
5fiche-essai.xlsm (136.96 Ko)
bonjour,
une adaptation
6fiche-essai.xlsm (133.62 Ko)
Merci beaucoup de ton aide !
Clem
Rechercher des sujets similaires à "vba image"
