Activé la requet SQL avec du VBA
Je souhaiterai mettre une requet SQL (déjà faite et fonctionnelle )dans du VBA afin de pouvoir aller chercher ma base de données en automatique ?
Avez vous des pistes ......
D'avance merci
Oui, on peux indiquer des pistes. Mais il faudrait d'abord connaitre le support de la base : Access?, Dbase? MySql? Sql-Server? Oracle?
Pierre
Bonjour pierre ,
Merci de prendre le temps de me répondre
le support de base : MYSQL
ci dessous la requet en question
SELECT t.id as id_statut,a.id,t.libelle as statut,DATE_FORMAT(date_cloture,'%d-%m-%Y %H:%i') as DateCloture
,revendeur,u1.Prenom as Declenche_Prenom,u1.Nom as Declenche_Nom,u2.Prenom as Suivi_Prenom,u2.Nom as Suivi_Nom
,a.telephone,l.enseigne,code_orma,telephone_appel,code_orma_modif_clot,telephone_2
FROM att a,att_typecloture t,utilisateurs u1, utilisateurs u2,att_livraison l
WHERE t.id = a.statut
AND a.statut > -1
AND (
( t.id BETWEEN 5 AND 9 ) OR t.id = 12 OR t.id = 13
AND u1.UserId = a.declenche_par
AND u2.UserId = a.suivi_par
AND a.id = l.att_id
AND a.date_create BETWEEN '2019-01-01 00:00:00' AND '2019-01-31 23:59:59'
ORDER BY date_cloture DESC
Ok,
Pour une base Mysql, d'abord un script de connexion et de déconnexion (en renseignant utilement les parties "perso" (adresse_serveur, nom_de_la_base, identifiant, mot_de_passe) :
Public Cnx As Object, Rst As Object
Sub Connect_MySql(Optional x As Byte)
Dim Db As String
Set Cnx = CreateObject("ADODB.Connection")
Cnx.Provider = "MSDASQL"
With Sheets("config")
Db = "DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver};" & _
"SERVER= adresse_serveur;" & _
"DATABASE= nom_de_la_base;" & _
"USER= identifiant;" & _
"PASSWORD= mot_de_passe;" & _
"Option=3"
Cnx.Open Db
Set Rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
Sub Close_Cnx(Optional x As Byte)
On Error Resume Next
If x > 0 Then Rst.Close
Cnx.Close
Set Cnx = Nothing
Set Rst = Nothing
End SubEnsuite pour un SELECT (dont le résultat est ici collé en "Feuil1"), on écrit une procédure du genre :
Sub Lire()
Dim Req As String, T As Variant
On Error GoTo errhdlr
Connect_MySql
Req = "SELECT t.id as id_statut,a.id,t.libelle as statut, " & _
" DATE_FORMAT(date_cloture,'%d-%m-%Y %H:%i') as DateCloture, " & _
" revendeur,u1.Prenom as Declenche_Prenom,u1.Nom as Declenche_Nom, " & _
" u2.Prenom as Suivi_Prenom,u2.Nom as Suivi_Nom,a.telephone, " & _
" l.enseigne,code_orma,telephone_appel,code_orma_modif_clot,telephone_2 " & _
" FROM att a,att_typecloture t,utilisateurs u1, utilisateurs u2,att_livraison l " & _
" WHERE T.ID = a.statut " & _
" AND a.statut > -1 " & _
" AND (( t.id BETWEEN 5 AND 9 ) OR t.id = 12 OR t.id = 13) " & _
" AND u1.UserId = a.declenche_par " & _
" AND u2.UserId = a.suivi_par " & _
" AND a.id = l.att_id " & _
" AND a.date_create BETWEEN '2019-01-01 00:00:00' AND '2019-01-31 23:59:59' " & _
" ORDER BY date_cloture DESC "
Rst.Open Req, Cnx
If Not (Rst.EOF And Rst.BOF) Then
Rst.MoveFirst
T = Rst.GetRows
With Sheets("Feuil1")
.Range("A1").Resize(UBound(T, 2) + 1, UBound(T, 1) + 1) = Application.Transpose(T)
Close_Cnx
Exit Sub
errhdlr:
Close_Cnx
MsgBox "Lire - Erreur " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
End SubPierre
