Erreur 1004 pas de cellules correspondantes
Bonsoir le forum,
Je souhaite avoir un coup de main sur une macro, qui a pour but de trier des données en fonction d'un critère et d'aller les coller dans un autre tableau. mais depuis que j'ai rajouté quelques lignes, la macro ne fonctionne plus et m'affiche le code erreur 1004 :
la macro :
Sub CopieFiltre()
    Dim Plage As Range
    With Worksheets("LISTING")
        Set Plage = .Range(.Cells(21, 1), .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp)) 'le tableau "LISTE"
        Plage.AutoFilter 2, "=AIDE"
        Plage.Columns("A:A").Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Worksheets("CATEGORIE").Cells(13, 1)
        'comme dans la copie d'un filtre la ligne d'entête est automatiquement embarquée, suppression
        Worksheets("CATEGORIE").Rows(13).Delete
        Plage.AutoFilter
La ligne qui pose problème :
le fichier source :
31test2.xlsm (99.35 Ko)
Merci d'avance le forum !
Bonjour quentinmgt,
à tester,
Sub transfert()
Dim lignes_visibles  As Range
With Worksheets("LISTING").ListObjects(1)
        Set objListRng = .HeaderRowRange
        objListRng.AutoFilter 2, "=AIDE"
        Set lignes_visibles = .DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        lignes_visibles.Copy Worksheets("CATEGORIE").Cells(13, 1)
Bonsoir i20100,
merci pour la réponse.
Donc le tri à fonctionné, la copie fonctionne mais elle copie le tableau entier au lieu de simplement les données de la colonne description, ensuite le tableau ne se "re-filtre" plus
re,
oups, voici pour la colonne A
Sub transfert()
        objListRng.Copy Sheets("Feuil1").[A1]
        Set lignes_visibles = .DataBodyRange.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
faut il faire une boucle pour les autre colonnes ?
J'ai une erreur sur la ligne :
surement dû au fait que je n'ai pas de feuille nommée Feuil1 ?
Et si c'est possible pour tout les critères oui pourquoi pas !
merci beaucoup pour votre aide !
En essayant de créer la feuil1 la macro à fonctionne parfaitement !
Elle envoi les entête dans la feuil1!
J'ai donc redirigé l'ordre sur les entêtes du tableau LISTE comme ceci :
objListRng.Copy Sheets("LISTING").[A1]
voici la correction,
Sub transfert()
Effectivement la correction fonctionne, merci!
Comment puis-je créer les boucles afin de donner l'ordre de copie en fonction de chaque critère ?
Le but est de copier ces donnée sur la deuxième ligne de chaque colonne de la feuille "CATEGORIE" en fonction des noms des colonnes les données correspondantes à la catégorie dans le tableau "LISTE"
re,
voici le code au complet,
Sub transfert()
        Set objListRng1 = Worksheets("LISTING").ListObjects(1).HeaderRowRange
With Worksheets("CATEGORIE").ListObjects(1)
        Set objListRng2 = .HeaderRowRange
        For i = 1 To objListRng2.Count
            m = objListRng2.Cells(1, i)
            objListRng1.AutoFilter 2, "=" & m
            If Not IsError(Application.Match(m, Worksheets("LISTING").Columns(2), 0)) Then
                Set lignes_visibles = Worksheets("LISTING").ListObjects(1).DataBodyRange.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
                lignes_visibles.Copy Worksheets("CATEGORIE").Cells(13, i)
Bonjour I20100,
Merci beaucoup, la macro fonctionne à merveille!
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 pas correspondantes"
