[VBA Macro] comment faire reference à une cellule cf Code
Bonjour à tous et merci pour votre aide. sur une feuille xls assez lourde en taille,
j'ai un bouton pour saisir un code1 chiffre et lettres et un second bouton pour le code n°2
J'ai une macro qui va chercher 9 tableaux sur une url à partir de ces 2 codes et les copient sur des feuilles r1c1, r1c2, etc...
La structure de l'url ayant changé j'ai besoin d'utiliser le contenu de la cellule R123!ad4 en plus des deux codes précédents
avant c'était :
siteenquestion.com/10000-Lyon/10042008
"URL;siteenquestion.com/" & CODE1 & "/" & CODE2 & ""
(les infos en bleu correspondent au code1 et code2 que je saisis manuellement)
maintenant c'est :
siteenquestion.com/10000-Lyon/10042008-service-jocelyne
(en rouge le contenu de la cellule r123!ad4)
donc pour la nouvelle url, il me faut rajouter le contenu de la cellule R123!ad4 (service-jocelyne)pour la feuille r1c1 et le contenu de la cellule R123!ad30 (service-francois) pour la feuille r1c2 en mettant un trait d'union entre le code2 et le contenu de la cellule R123!ad4 et R123!ad30 sur l'url
Avant de faire appel au forum j'ai essayé de me débrouiller avec lire. cellule mais j'ai un message d'erreur de compil plus un autre, du je crois au fait que toutes les options excels ne sont pas installés. j'ai essayé avec un code3= range (r123!ad4) avec le mot sheet mais je cale
Sub transfert1()
On Error Resume Next
' Macro1 Macro
Dim CODE1 As String
Dim CODE2 As String
pre1 = Worksheets("R1C9").Range("n1").Value
pre2 = Worksheets("R1C9").Range("n2").Value
CODE1 = InputBox("Code T 1", "saisir le code de la T 1", "" & pre1 & "")
CODE2 = InputBox("Code F 1", "saisir le code de la F 1", "" & pre2 & "")
Range("c2") = CODE1
Range("d2") = CODE2
Sheets("R1C1").Activate
Range("a1").Select
    With Selection.QueryTable
        .Connection = "URL;http://www.siteenquestion.com/" & CODE1 & "/" & CODE2 & ""
        .WebSelectionType = xlAllTables
        .WebFormatting = xlWebFormattingAll
        .WebPreFormattedTextToColumns = True
        .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
        .WebSingleBlockTextImport = False
        .WebDisableDateRecognition = True
        .Refresh BackgroundQuery:=False
     Miseenforme
  Range("n1") = CODE1
  Range("n2") = CODE2
  Sheets("R1C2").Activate
Range("a1").Select
CODEa2 = CODE2
        .Connection = "URL;http://www.siteenquestion.com/" & CODE1 & "/" & CODEa2 & ""
    Miseenforme
  Range("n1") = CODEa1
  Range("n2") = CODEa2
Range("a1").Select
CODEb1 = CODE1 + 1
CODEb2 = CODE2 + 1
        .Connection = "URL;http://www.siteenquestion.com/" & CODE1 & "/" & CODEb2 & ""
  Range("n1") = CODEb1
  Range("n2") = CODEb2
  Miseenforme
'etc pour la suite du code...
merci à tous pour votre aide
Salut le forum
Fanadegra, tu auras de la misère avec une adresse de site bidon pour avoir de l'aide
A te relire
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "vba macro comment reference code"
