Copier/effacer ligne sous condition
L
Je cherche une solution pour copier une ligne contenant en colonne S "OUI" , de la feuille "Sortie de stock" vers la dernière ligne de la feuille "histo_commande".
une fois l'opération faites, la ligne se supprime dans la feuille "sortie de stock"
Voici le code fait mais il ne fonctionne pas :
Merci par avance pour votre aide
Sub Valider()
Dim Saisie(18), rep, Article As String
Dim Col As Integer
Dim l, lhsito, lr, Q, stock As Integer
Dim Vide As Boolean
l = 2
lr = 2
lhisto = 3
Vide = False
With Worksheets("SORTIE_DE_STOCK")
While .Range("C" & l) <> ""
If .Range("A" & l) <> "" Then
If .Range("T" & l) = "OUI" Then
'Remplissage du tableau
For Col = 0 To 18
Saisie(Col) = .Cells(l, Col + 1)
' on vide les cellule
.Range("A" & l & ":C" & l).ClearContents
.Range("G" & l).ClearContents
.Range("M" & l).ClearContents
.Range("O" & l & ":P" & l).ClearContents
.Range("R" & l & ":T" & l).ClearContents
'on tri
ActiveWorkbook.Worksheets("SORTIE_DE_STOCK").ListObjects("Tableau2").Sort. _
SortFields.Clear
SortFields.Add Key:=Range("A3"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("SORTIE_DE_STOCK").ListObjects("Tableau2").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
l = 2
'onresaisi dans l'historique
While Worksheets("Histo_Commandes").Range("C" & lhisto) <> ""
lhisto = lhisto + 1
Wend
For Col = 0 To 18
Worksheets("Histo_Commandes").Cells(lhisto, Col + 1) = Saisie(Col)
Vide = True
l = l + 1
lr = 2
Wend
End SubL
Je viens de trouver une solution mais celle-ci ne fonctionne pas exactement comme je le souhaiterais :
Sub ValiderL()
' ValiderL Macro
Dim lig As Integer
Dim Saisie(18) As String
Dim col As Integer
Set x = Sheets("Sortie_de_Stock")
Set y = Sheets("Historique_Commande")
l = y.Range("b65536").End(xlUp).Row + 1
For lig = 3 To 450
If x.Cells(lig, 19) = "OUI" Then
x.Range("A" & lig & ":S" & lig).Select
Selection.Copy
y.Select
Range("A" & l).Select
ActiveSheet.Paste
x.Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Next lig
End SubLe problème est qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des lignes comprenant "OUI" et seule la premier ligne comprenant "OUI" se copie dans la feuille"historique".
a
sans modèle ses pas facile a tester
mes bon voir voir la macro modifier
Sub Valider()
Dim lig&, L&, Nlig
Set X = Sheets("Sortie_de_Stock")
Set Y = Sheets("Historique_Commande")
L = Y.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
X.Select
Nlig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For lig = Nlig To 3 Step -1
If Cells(lig, 19) = "OUI" Then
Range("A" & lig & ":S" & lig).Copy
Y.Range("A" & L).PasteSpecial xlPasteValues
L = L + 1
Rows(lig).Delete
Next lig
End SubA+
Maurice
L
Super. Merci ça fonctionne très bien
