Compter valeur unique texte
22siren.xlsx (8.99 Ko)
j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé la formule qui fonctionnait pour mon fichier.
j'ai une colonne au format "texte" avec des SIREN d'entreprises.
je cherche à compter le nb de SIREN différents.
j'ai essayé avec les différentes formules (NBVAL, FREQUENCE, SOMMEPROD, ...), cela ne fonctionne pas.
le top serait de faire ça dans un TCD mais sinon ce n'est pas grave.
je suis sur EXCEL 2010.
Merci d'avance.
Une proposition.
Tu sélectionnes ta colonne, onglet données, convertir. Tu cliques sur terminer (ca permet de convertir en nombre)
Et tu tapes la formules =NB(A2:A23)
Avec un TCD
82siren.xlsx (14.45 Ko)
désolé je n'avais pas fait attention que plusieurs SIREN etaient identiques
Dans ces cas la je trie les numéros par ordre croissant et je met une formule à côté puis je fais la somme
voir pj
Ca permet de tout compter sans avoir besoin de supprimer les doublons et sans avoir besoin de faire un TCD
Bonjour le forum,
Une matricielle :
=SOMME(SI(A2:A100<>"";1/NB.SI(A2:A100;A2:A100)))
Merci beaucoup evolm je n'y avais pas pensé !!
au cas où est-ce possible sans faire de tri ?
Dans le cas présenté il y a 18 valeurs différentes :
matricielle
Non ma méthode ne marche que si tu fais un tri.
Le plus simple sans tri reste la formule matricielle de mbbp
mbbp
Pourquoi quand je copie ta formule j'obtiens le résultat 1, alors que visiblement cela met 18 sur la copie écran ?
merci
c'est du matriciel, donc dans la barre de formule tu dois ensuite cliquer sur CTRL MAJ ENTREE pour mettre des {} à a ta formule
Une matricielle
Formule à valider avec les touches CTRL MAJ ENTREE
Par formule
=SOMMEPROD((A2:A100<>"")/NB.SI(A2:A100;A2:A100&""))
Slts
merci beaucoup pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "compter valeur unique texte"
