Trouver le chemin d'un fichier différent pour chaque utilisateur
Je vous pose aujourd'hui ce problème et j'espère que l'un d'entre vous aura la solution.
J'ai un fichier Demande de congés utilisé par l'ensemble de mes salarié qui travaillent sous TSE. Ils ne disposent pas tous du même chemin c'est à dire que le nom en dure du serveur, du lecteur ne sont pas les même. Mon fichier fait appelle à un fichier image "signature" enregistré sur un lecteur propre et personnel à chacun appelé P.
Ma macro fonctionne dans un seul cas : le premier (en gras ci-dessous). Peut-on enlever les chemins en dur spécifiés dans la macro et les remplacer par une autre procédure, et laquelle? Ou si celle-ci peut fonctionner merci de me préciser où est mon erreur. Merci par avance de toute l'aide que vous pourrez me porter.
ActiveDocument.Bookmarks("signaturesalarie").Select
Fichier = Dir("\\tsclient\P\signature.jpg")
If Fichier <> "" Then
Set image = Selection.InlineShapes.AddPicture("\\tsclient\P\signature.jpg")
'enregistrement du document pour poste tsclient
ChangeFileOpenDirectory "\\tsclient\R\2.DOCUMENTS GENERAUX\8.FORMULAIRES du PERSONNEL\Congés à valider"
ActiveDocument.SaveAs2 FileName:=ComboBox21 & "" & Format(Date, "yyyy") & "-" & ComboBox22 & ComboBox23 & ComboBox24 & ".doc"
Else: Fichier = Dir("\\client\P\signature.jpg")
Set image = Selection.InlineShapes.AddPicture("\\client\P\signature.jpg") 'enregistrement du document pour poste client
ChangeFileOpenDirectory "\\client\R\2.DOCUMENTS GENERAUX\8.FORMULAIRES du PERSONNEL\Congés à valider"
Else: Fichier = Dir("\\pauline(\\192.168.220.10\users)\P\signature.jpg")
Set image = Selection.InlineShapes.AddPicture("\\pauline(\\192.168.220.10\users)\P\signature.jpg") 'enregistrement du document pour pauline
ChangeFileOpenDirectory "\\pauline(\\192.168.220.10\users)\z\2.DOCUMENTS GENERAUX\8.FORMULAIRES du PERSONNEL\Congés à valider"
Else: Fichier = Dir("\\Netzwerklaufwerk\P\signature.jpg")
Set image = Selection.InlineShapes.AddPicture("\\Netzwerklaufwerk\P\signature.jpg") 'enregistrement du document pour magasin
ChangeFileOpenDirectory "\\Netzwerklaufwerk\R\2.DOCUMENTS GENERAUX\8.FORMULAIRES du PERSONNEL\Congés à valider"
Voici une proposition. La manip est en 2 temps :
1/ on scanne l'ensemble des lecteurs reliés à l'ordi (Function List_Lecteurs). La liste générée comprend pour chaque lecteur le type et la lettre-index. Un lecteur réseau est de type 3.
2/ pour chaque lecteur de type 3, on scanne alors l'ensemble des dossiers et des sous-dossiers jusqu'à trouver le sous-dossier "P" (Sub Trouve_Rep). Un fois trouvé, on récupère le chemin complet du "signature.jpg"
NB : ça peut être long car on scanne l'ensemble des dossiers et des sous-dossiers (et sur un lecteur-réseau, ça peut être très-très-très long!). En revanche si le sous-dossier "P" est toujours à la même "profondeur" on pourrait raccourcir le processus.
Public Chemin As String
Sub Go()
Dim T() As String, i As Integer
Chemin = ""
T = List_Lecteurs
For i = 0 To UBound(T, 2) - 1
If T(0, i) = 3 Then Trouve_Rep T(1, i), "P"
MsgBox Chemin & "\signature.jpg"
Function List_Lecteurs() As Variant
Dim Fso As Object, Drv As Object, T() As String, idx As Integer
idx = 0
ReDim T(1, idx)
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For Each Drv In Fso.Drives
If Drv.IsReady Then
T(0, UBound(T, 2)) = Drv.DriveType
T(1, UBound(T, 2)) = Drv.DriveLetter & ":\"
idx = idx + 1
ReDim Preserve T(1, idx)
Next Drv
List_Lecteurs = T
Set Fso = Nothing
End Function
Sub Trouve_Rep(Racine As String, Rep As String)
Dim Fso As Object, SourceFolder As Object, SubFolder As Object, Item As Object
If Not Chemin = "" Then Exit Sub
Set SourceFolder = Fso.GetFolder(Racine)
For Each Item In SourceFolder.Subfolders
If Item.Name = Rep Then
Chemin = Item.ParentFolder & "\" & Item.Name
Exit Sub
Next Item
For Each SubFolder In SourceFolder.Subfolders
On Error Resume Next
Trouve_Rep SubFolder.Path, Rep
On Error GoTo 0
Next SubFolder
Set Fso = Nothing
End SubPierre
Merci pour cette réponse. Je teste demain. Par contre effectivement le dossier P est toujours à la même profondeur pour tout le monde et donc si vous avez une réponse plus rapide je prend.
Ah bien,
Alors si le dossier P est à un "niveau 2" du genre : G:\Dossier_niv1\P\signature.jpg
On gagne énormément de temps avec ce code :
Sub Go()
Chemin = ""
T = List_Lecteurs
'If T(0, i) = 3 Then Trouve_Rep T(1, i), "P"
Trouve_Rep_Court T(1, i), "P" ' ou même : If T(0, i) = 3 Then Trouve_Rep_Court T(1, i), "P"
idx = 0
ReDim T(1, idx)
If Drv.IsReady Then
idx = idx + 1
Next Drv
List_Lecteurs = T
Set Fso = Nothing
End Function
Sub Trouve_Rep_Court(Racine As String, Rep As String)
If Exist_Rep(Item.ParentFolder & Item.Name & "\" & Rep) Then
Chemin = Item.ParentFolder & Item.Name & "\" & Rep
Exit Sub
Next Item
Set Fso = Nothing
Function Exist_Rep(NTtk As String) As Boolean
Exist_Rep = GetAttr(NTtk) And vbDirectory
End FunctionBonjour
J'essai votre première solution mais j'ai une erreur "erreur de compilation : Sub ou fonction mal définie".
VB me souligne "then trouve_rep" dans la syntaxe suivante.
Chemin = ""
T = List_Lecteurs
Merci pour votre réponse
J'ai une précision à apporter "P" n'est pas un sous-dossier, je crois, mais un lecteur .
Je vous explique notre Installation
nous avons un serveur de données situé en Allemagne et un en France. Mes fichiers sont situés sur notre serveur en France auquel on accède par l'Allemagne.
Nous allons en Allemagne via CITRIX pour accéder à nos données ici en France, l'intérêt est que nous travaillons tous à distance de nos données. Tout le monde ne peut pas accéder directement à ce serveur français. Le lecteur P existe pour chacun de nous sur le serveur en France. C'est le nom donné à ce serveur qui est différent d'un invidu à l'autre.
En effet ce n'est donc pas un lecteur intranet.
On peut néanmoins faire un test.
Avec ce fichier joint on peut lister les différents lecteurs auxquels on peut accéder par cette méthode. On verra si l'extranet est accessible avec de code.
Ce serait bien de poster le résultat de ce test.
J'ai fait une recherche entre temps et j'ai trouvé cela, qui je pense me simplifierai le processus?
' Insertion Signature Salarié
Dim image As Object
Dim Fichier As String
Dim Path_name As String
Dim Signature As String
Dim Complete_File_name As String
Path_name = ThisDocument.Path 'récupère le chemin complet de la macro
'Je récupère ainsi la racine de mon fichier
Fichier = Path_name & "\" & Signature & ".jpg"
'Set image = Selection.InlineShapes.AddPicture("\\tsclient\P\signature.jpg") ' avant j'avait cette formulation
Set image = Selection.InlineShapes.AddPicture(fichier) 'aujourd'hui il me faudrait celle-ci mais elle ne fonctionne pas
Cela me met erreur fichier invalide
Avez-vous une idée merci
Voilà parce que servir à tout le monde
' Déclaration des variables - Récupération du chemin de la macro
Dim image As Object '
Dim Fichier As String '
Dim Chemin As String ' Chemin de la macro
Dim Signature As String ' Nom du fichier signature personnelle
Dim NomServeurP As String 'lecteur personnel
Dim NomServeurR As String 'lecteur commun - attention Z pour Pauline
Dim CheminServeurR As String 'chemin lecteur general
Dim Fichierimage As String ' Chemin du fichier image signature
Dim FichierCongés As String
Chemin = ThisDocument.Path 'récupère le chemin complet de la macro
'Récupèrer le nom du lecteur personnel
NomServeurP = Left(Chemin, Len(Chemin) - 50) 'pour macro sous lecteur général
'Fichier = Dir(NomServeurP & "\" & "P" & "\" & "Signature" & ".jpg")
Fichierimage = NomServeurP & "\" & "P" & "\" & "Signature" & ".jpg" 'récupération du chemin du fichier image signature
MsgBox Fichierimage
'NomServeurP = Left(Chemin, Len(Chemin) - 8) 'pour macro sous P
'Fichierimage = NomServeurP & "\" & "P" & "\" & "Signature" & ".jpg"
'MsgBox Fichierimage
'Insertion Signature du demandeur
Selection.GoTo What:=wdGoToBookmark, Name:="signaturesalarie"
With ActiveDocument.Bookmarks
.DefaultSorting = wdSortByName
.ShowHidden = True
Selection.InlineShapes.AddPicture FileName:=Fichierimage, LinkToFile _
:=False, SaveWithDocument:=True
'Récupèrer le nom du lecteur commun et enregistre le document dans le Dossier Congés à valider
'NomServeurR = Left(Chemin, Len(Chemin) - 8) 'pour macro sous P
'CheminServeurR = NomServeurR & "\" & "r" & "\" & "2.DOCUMENTS GENERAUX\8.FORMULAIRES du PERSONNEL\Congés à valider"""
NomServeurR = Left(Chemin, Len(Chemin) - 47) 'pour macro sous dossier modèle
FichierCongés = Dir(NomServeurR & "2.DOCUMENTS GENERAUX\8.FORMULAIRES du PERSONNEL\Congés à valider")
CheminServeurR = NomServeurR & "2.DOCUMENTS GENERAUX\8.FORMULAIRES du PERSONNEL\Congés à valider" 'récupération du chemin du dossier ou enregistrér le document
MsgBox CheminServeurR
ChangeFileOpenDirectory (CheminServeurR)
