ActiveCell.FormulaR1C1 = Concatener
Quelle est la syntaxe pour concatener des valeurs séparées d'une virgule entre elles sous le format suivant ?
Range("B" & x).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[" & Compteur & "]C)"
peux-tu montrer un exemple concret ?
Oui pardon désolé pour cette imprécision.
Je souhaite concatener les valeurs de la colonne B sur une première ligne récapitulative (voir capture d'écran)
J'ai déjà la formule pour faire la somme mais je ne connais pas la synthaxe pour la formule CONCATENER les lignes regroupées avec un compteur.
je ne comprend pas.
Je souhaiterai faire la chose suivante dans ma macro VBA :
- Concatener la première cellule B7 (ligne récapitulative) concatener les cellules du dessous ici B8 à B11 séparées par une virgule et d'un espace sous la même forme que pour cette somme :
Il me semble que je dois remplacer le "SUM" par "INT" mais pour la suite du code, c'est une autre histoire.
re,
à tester,
Sub test()
x = 13
ActiveCell.Formula = "=SUM(B8:B" & x - 1 & ")"
For i = 8 To x - 2
t = t & Range("B" & i).Value & ", "
Range("B7") = t
Ça fonctionne mais cela fait concaténer toutes les données suivantes de la feuille dans la cellule récapitulative.
Bonjour, salut i20100
Une fonction perso à tester :
Public Function ConcatSep(Plage As Range, Optional Sep As String = ",")
Dim Cell As Range, Res As String
For Each Cell In Plage
    If Res = "" Then Res = Cell Else Res = Res & Sep & Cell
Next Cell
ConcatSep = Res
End Function
A appeler comme ceci dans le code (ou directement dans le fichier) :
Range("B" & x).FormulaR1C1 = "=ConcatSep(R[1]C:R[" & Compteur & "]C)"
Bonjour Pedro,
C'est Super ça marche !!
Merci avec pour votre temps passé et vos neurones
Bonjour Pedro,
Au plaisir !
Rechercher des sujets similaires à "activecell formular1c1 concatener"
