Fonction SOMMEPROD en fonction d'un critère
Bonjour le forum,
J'ai actuellement une formule fonctionnel qui me permet de faire la somme de critère en fonction d'un base de donnée nommé, et je suis actuellement coincé sur le fait que je voudrais que ma formule ne s'applique que sur une certaine période (mois).
J'aurais donc besoin que m'a formule aille chercher dans le tableau2[mois] toutes les dates de qui correspondent au chiffre du mois (janvier = 1; février = 2, etc..) et ensuite reprendre la formule initiale pour le calcule qui est par exemple :
SOMMEPROD(VERSEMENT*(NB.SI(INDIRECT(I29);OPERATION)>0))
Je vous laisse ci-joint un fichier afin d'y voir plus clair, tout se trouve sur la feuille "TEST 1"
Merci d'avance pour votre aide !
24test2.xlsm (39.93 Ko)
Comme ceci peut être :
=SOMMEPROD((Tableau2[mois]=H24)*1;Tableau2[VERSEMENT])
Bonjour et merci de ta réponse Theze,
J'aimerai en effet que la formule tienne compte de ce critère tout en calculant de la même façon que ma formule de base
L'utilisation de Sommeprod() requiert que toutes les plages utilisées en argument soient d'un nombre égal de cellules ce qui n'est pas le cas ici donc, ajoutes une colonne à ton tableau avec une liste de validation ayant comme source ta zone "OPERATION" et définis l'opération pour chaque ligne
Theze,
Effectivement, en passant par ta solution je me complique moins la vie.
Maintenant j'ai juste un autre question, afin de pouvoir utiliser la sommeprod sur mon tableau 2, il faut que j'alimente le tableau de selection de donnée et ensuite ma base de donnée en fonction de mes catégories par le biais d'une macro.
Le but est que après avoir créer une nouvelle ligne j'aimerai que si xxx fait partie de la categorie "AIDE" alors selectionner la plage complète et coller sur le tableau des catégories :
Sub COPIE_AIDE()
' COPIE_AIDE Macro
    ActiveSheet.ListObjects("LISTE").Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:= _
    "AIDE"
    Range("LISTE[Description]").Select
    Selection.Copy
    Sheets("CATEGORIE").Select
    Range("A2").Select
        :=False, Transpose:=False
Mais le problème c'est que
me sélectionne la colonne complète tandis que moi je veux seulement copier, après tri sélectif du tableau dynamique la ligne qui détienne "aide" dans la colonne CATEGORIE.
Je t'envoi ma MAJ du fichier
22test2.xlsm (93.98 Ko)
Le problème c'est que dans le classeur posté, il n'exista pas de tableau "LISTE" et je n'arrive pas à savoir lequel pourrai l'être car il n'y en a aucun que possède un champ "AIDE" en seconde position :
ActiveSheet.ListObjects("LISTE").Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="AIDE"
Si c'est le tableau dans la feuille "LINSTING" qui comporte les colonnes "description";"zone catégorie";"anticipation débit", etc..
et au moment ou je fais mon tri, je veux pouvoir sélectionner toutes les cellules de "description" une fois que "zone catégorie" à était trié en fonction de mon critère "aide","courses" etc..
c'est la que la macro ne fonctionne pas en fonction du tableau.
Sub COPIE_AIDE()
' COPIE_AIDE Macro
"AIDE"
Selection.Copy
Range("A2").Select
22test2.xlsm (98.47 Ko)
Une piste avec contournement de l'objet ListObjects("LISTE").
Le résultat du filtrage est pour le test collé à partir de la cellule A13 et la ligne 13 est ensuite supprimée car le filtre embarque la ligne d'entêtes !
Testes et adaptes :
Sub CopieFiltre()
    Dim Plage As Range
    With Worksheets("LISTING")
        Set Plage = .Range(.Cells(21, 1), .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp)) 'le tableau "LISTE"
        Plage.AutoFilter 2, "=AIDE"
        'ici la copie du résultat à partir de A21 pour le test
        .AutoFilter.Range.EntireRow.Copy Worksheets("CATEGORIE").Cells(13, 1)
        'comme dans la copie d'un filtre la ligne d'entête est automatiquement embarquée, suppression
        Worksheets("CATEGORIE").Rows(13).Delete
        Plage.AutoFilter
Merci pour ta réponse, désolé je dois encore t'embêter mais lors du lancement de la macro, le tri fonctionne et j'ai ensuite l'erreur :
"Erreur d'exécution 91 :
Variable objet ou variable de bloc With non définie"
Et m'affiche cette ligne :
Je viens de faire les test et effectivement au premier lancement de la procédure j'ai cette même erreur mais ceci vient de la présence d'un "résidu" de filtre élaboré !!!
Voici le code qui le corrige mais si tu cliques dans le tableau puis sur l'onglet "Données" et le petit bouton "Effacer" et pour finir, sur le bouton "Filtrer", le tableau sera nettoyer de ce résidu de filtre et mon code fonctionnera :
Sub CopieFiltre()
    Dim Plage As Range
        .ListObjects("LISTE").Sort.SortFields.Clear 'à supprimer après la première exécution
        .Range("A22").Select 'à supprimer après la première exécution
        Selection.AutoFilter 'à supprimer après la première exécution
        Plage.AutoFilter
Après insertion de la macro que tu viens de m'envoyer, j'ai l'erreur numéro : "1004" : La méthode select de la classe Range à échoué ?
bonjour,
As-tu essayé ceci :
avant de faire tourner le code sans les lignes ci-dessous ?
Oui, ceci à fonctionné la première fois.
Mais quand la copie à fonctionné, elle à copié toutes les colonnes au lieu seulement de la colonne A.
Depuis je n'ai plus rien a effacé, et j'ai ce code d'erreur.
Si tu ne veux copier que la première colonne, il faut le lui dire, tu remplaces :
par :
Plage.Columns("A:A").Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Worksheets("CATEGORIE").Cells(13, 1)
voici le code :
Sub CopieFiltre()
    Dim Plage As Range
        Plage.AutoFilter
Super ! la formule fonctionne du feux de dieux!
Je te remercie pour ton aide, un grand MERCI à toi
Content de t'avoir aidé
Je viens juste de penser à quelque chose, si je veux dupliquer la macro de façon à faire ce process sur tout les critères (AIDE, COURSE, etc..) sans pour autant devoir faire une macro pour chaque, c'est possible ?
J'ai essayé seul de copier la formule dans une seule macro mais cela n'a pas donné le résultat souhaité
Non, tu peux avoir une multitude de façons pour indiquer le critère comme par exemple ce que je te propose ici. Quand tu lances la procédure, une boite de dialogue te demande de sélectionner une des cellules contenant le critère voulu, tu sélectionnes une cellule puis OK et le filtre est exécuté, si pas de sélection ou sélection de plus d'une cellule, message et fin de procédure :
Sub CopieFiltre()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
        On Error GoTo Fin
        Set Cel = Application.InputBox("Sélectionnez une des cellules contenant le critère !", , , , , , , 8)
        If Cel.Count > 1 Then Err.Raise vbObjectError + 513
        On Error GoTo 0
        Plage.AutoFilter 2, "=" & Cel.Value
        Plage.AutoFilter
    Exit Sub
Fin: MsgBox "Abandon ou sélection de plus d'une cellule !"
Bonjour Theze,
Je te remercie pour ton aide, j'avais créer un autre poste pour une erreur sur ta macro l'on m'a trouvé une autre solutions :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=750560#p750560
Je la trouve un peu plus intéressante et pratique mais je note tout de même la tienne, cela peut toujours servir !
Merci encore !
Rechercher des sujets similaires à "fonction sommeprod critere"
