Importer des tableaux (marge non vide) de plusieurs feuilles avec VBA
Bonjour, merci à tous pour votre précieux soutien,
Les données :
  • Tableaux décennal en couleur Jaune sur plusieurs feuilles.
  • Tableaux Triennal en couleur vert sur plusieurs feuilles.
Objectif :
- La feuille « Impo D » regroupe tous les tableaux décennal (en jaune) l'un en dessous de l'autre sans entête si les données existent de toute les feuille après la feuille « Vierge » jusqu'à la dernier, il se peut que plusieurs feuilles aillent être créées après, le même procédé avec la feuille «Impo T» triennal (en vert)
Débutant sur VBA, je n'arrive pas à savoir comment faire. un grand merci pour votre précieux soutien.
16imp.xlsm (171.69 Ko)
Bonjour et bienvenu sur le forum
Peux-tu expliquer ce que tu veux de façon plus précise ?
Tu veux rapatrier les valeurs des différentes feuilles sur test feuilles Impo D et Impo T ?
A quoi rime les zone de texte Vide ?
merci et pardon pour le retard Theze,
Justement, s'il n'y a pas de données (tableau décennal), comme sur l'image en psj, l'importation de données de cette feuille coter décennal n'aura pas lieu, en revanche l'importation de données de la même feuille coter triennal doit être
17classeur4.xlsx (661.62 Ko)
A mettre dans un module standard d'une copie de ton classeur et tester :
Sub Test()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim Plage As Range
    Dim Lig As Long
    For Each Fe In Worksheets(Array("252", "7", "126", "171", "125", "110"))
        With Fe: Set Plage = .Range(.Cells(10, 9), .Cells(.Rows.Count, 15).End(xlUp)): End With
        If Plage.Row > 9 Then
            With Worksheets("Impo D")
                Lig = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
                .Cells(Lig, 1).Resize(Plage.Rows.Count, Plage.Columns.Count).Value = Plage.Value
        With Fe: Set Plage = .Range(.Cells(10, 26), .Cells(.Rows.Count, 32).End(xlUp)): End With
            With Worksheets("Impo T")
    Next Fe
Bonjour désolée pour le retard Theze, je travaille dans une raffinerie, je n’ai pas de laptot dans ma chambre et merci,
Ça commence à prendre forme, mais il y a quelques anomalies pour atteindre l'objectif,
  • Es qu’peut faire en sort que le code prend en charge toutes les feuilles après la feuille nommé « vierge », même les nouvelles feuilles créées ensuite (il se peut que plusieurs feuilles aillent être créées après), car le traitement n'as pas pris en compte la feuille nommé 10 que j’ai ajouté.
  • Dans la feuille Impo T, le résultat donne aussi quelque ligne décennal et il n’a pas pris tous les donnée coté triennal,
Merci pour votre aide précieuse
11imp.xlsm (206.87 Ko)
Bonjour D’abord merci 100 fois pour ce forum très enrichissant
Voici le code fonctionnel de Mr EricDgn
Sub Test()
    Dim Fe As Worksheet, shT As Worksheet, shD As Worksheet
    Dim Plage As Range
    Dim Lig As Long, LigD As Long, LigT As Long
    Set shD = Worksheets("Impo D")
    Set shT = Worksheets("Impo T")
    '--- nettoyer
    With shT
        .Select
        If Lig > 2 Then .Range("A3", Cells(Lig, 7)).Clear 'Delete Shift:=xlUp
    With shD
        .Select
        If Lig > 2 Then .Range("A3", Cells(Lig, 7)).Clear 'Shift:=xlUp
    '--- importer
    LigD = 3    '--- ligne où copier dans shD
    LigT = 3    '--- ligne où copier dans shT
        If InStr("Impo D,Impo T,Vierge", Fe.Name) > 0 Then
            '--- feuilles à ne pas utiliser --- ne rien faire, continuer
            With Fe
                Debug.Print Fe.Name, LigD, LigT
                '--- Décénnal
                Lig = .Cells(.Rows.Count, 15).End(xlUp).Row
                If Lig > 9 Then
                    Set Plage = .Range(.Cells(10, 9), .Cells(Lig, 15))
                    Plage.Copy shD.Cells(LigD, 1)
                    LigD = LigD + Lig - 9   '--- prochaine copie sur cette ligne
                '--- Triénnal
                Lig = .Cells(.Rows.Count, 26).End(xlUp).Row
                If Lig > 9 Then
                    Set Plage = .Range(.Cells(10, 26), .Cells(Lig, 32))
                    Plage.Copy shT.Cells(LigT, 1)
                    LigT = LigT + Lig - 9   '--- prochaine copie sur cette ligne
    Next Fe
    Debug.Print "fini", LigD, LigT
    Set Plage = Nothing
    Set shT = Nothing
    Set shD = Nothing
Salutation
Mon code modifié :
Sub Test()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim Plage As Range
    Dim Lig As Long
        Select Case Fe.Name
            Case "Impo D", "Impo T", "Vierge" 'feuilles évitées
            Case Else
        End Select
    Next Fe
Bonjour, Theze, c'est plus simple merci encore
Rechercher des sujets similaires à "importer tableaux marge vide feuilles vba"
