Graphique
Bonsoir à tous,
Je fais face à une problématique que j'espère pouvoir décrire convenablement. Je travaille durant mon stage sur des séries chronologiques de mesure des pluies pour différentes stations. Ayant déjà identifiées les lacunes que présentes chacune de mes séries (stations) j'ai mis mon résultats dans un tableau Excel avec l'identifiant de la station et les lacunes correspondantes (date de début, durée et date de fin) sachant que j'ai plusieurs lacunes par stations.
Je souhaite représenter le tout dans un seul graphique dans lequel je mettrais dans l'axe des abscisses les dates, et les identifiants des stations sur l'axe de ordonnées. ça aurait été simple à faire si j'avais une seule lacune par station (ça aurait été semblable à un diagramme de Gantt) mais du moment que j'en ai plusieurs je ne sais pas comment les aligner horizontalement en fonction de la station correspondante. Pour mieux comprendre cela j'ai fait un petit schéma sur Paint que vous pouvez consulter avec le tableau des lacunes en pièces jointes.
Je reste ouvert à toute autre proposition concernant le type de graphique du moment qu'il soit représentatif.
Je vous remercie d'avance pour votre aide et bonne soirée,
Hichem.
tu n'expliques pas comment tu aurais fait simplement si tu avais une seule lacune par station.
moi je ferais un graphique en nuage de points avec des lignes droites. il faut d'abord, évidement, créer un tableau par jour et par station, et y encoder les lacunes.
Pour ce qui est de comment faire si j'avais une seule lacune par station, j'aurais créé un diagramme à barre empilé avec une première série contenant la date de début des lacunes par station et une deuxième contenant les durées correspondantes des lacunes.
Concernant la solution que tu proposes je ne suis pas très sûr d'avoir tout compris surtout par rapport au tableau que je dois créer. Une lacune peut s'étendre sur plusieurs jours !
je ferais un tableau en 4 colonnes:
- la première colonne contient la date de chaque jour
- les autres colonnes contiennent le numéro de station, si il y a une lacune pour la station ce jour-là
Correction dans le code de la création du graphique, mauvais positionnement des dates. Remplacer la procédure "Graphique() existante par celle-ci :
Sub Graphique()
Dim Fe As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim Rect As Shape
Dim Trait As Shape
Dim Texte As Shape
Dim Debut As Double
Dim Fin As Double
Dim DureeTotale As Double
Dim DebPeriode As Double
Dim DureePeriode As Double
Dim I As Long
Dim Gauche As Long
Dim Haut As Integer
Dim EpaisFleche As Integer
Dim EpaisTrait As Integer
Dim Espace As Integer
Dim Depart As Integer
Dim Coeff As Single
Dim Pas As Integer
Set Fe = ActiveSheet
Gauche = 400 'par rapport au coté gauche de la feuille
Haut = 100 'par rapport au haut de la feuille
Depart = Haut 'mémorise le point
EpaisFleche = 1
EpaisTrait = 6
Espace = 10
Coeff = 0.2
Pas = 100 'pour l'inscription des dates, 90 pour tous les trois mois
'défini la plage à partir de la ligne 2
Set Plage = DefPlage(Fe, 2, 1)
'recherche la date minimale et maximale...
Debut = Application.Min(Plage.Columns(2))
Fin = Application.Max(Plage.Columns(3))
'...pour en déduire la durée
DureeTotale = Fin - Debut
'supprime tous les shapes sauf le bouton
For Each Trait In Fe.Shapes
If Trait.Name <> "BtnGraph" Then Trait.Delete
Next Trait
'traçage du graphique :
For Each Cel In Plage.Columns(2).Cells
If Cel.Offset(-1, -1).Value <> Cel.Offset(, -1).Value And Cel.Offset(-1, -1).Value <> "Station" Or Cel.Offset(1, -1).Value = "" Then
'nom des stations
Set Texte = Fe.Shapes.AddLabel(1, 1, Haut, 100, 20)
With Texte
With .TextFrame
.Characters.Text = Cel.Offset(-1, -1).Value
.AutoSize = True
.MarginLeft = 0: .MarginRight = 0: .MarginTop = 0: .MarginBottom = 0
.Left = Gauche - .Width
.Top = Haut - .Height / 3
.Fill.Transparency = 1
.Line.Transparency = 1
'trait horizontal
Set Trait = Fe.Shapes.AddLine(Gauche, Haut + .Height / 4, Gauche + DureeTotale * Coeff + Espace, Haut + .Height / 4)
Haut = Haut + Espace + EpaisTrait
'rectangle de période
DureePeriode = Cel.Offset(, 2).Value * Coeff
DebPeriode = Gauche + (Cel.Value - Debut) * Coeff
Set Trait = Fe.Shapes.AddShape(1, DebPeriode, Haut, DureePeriode, EpaisTrait)
Next Cel
'trait horizontal
Set Trait = Fe.Shapes.AddShape(33, Gauche, Haut + Espace, DureeTotale * Coeff + Espace, EpaisFleche)
'trait vertical
Set Trait = Fe.Shapes.AddShape(35, Gauche, Depart - Espace, EpaisFleche, Haut - Depart + Espace * 2)
'création du rectange de fond
Set Rect = Fe.Shapes.AddShape(1, 1, 1, 1, 1)
'configuration du rectangle de fond
With Rect
.Width = DureeTotale * Coeff + Texte.Width + Espace * 3
.Top = Depart - Espace * 2
.Left = Gauche - Texte.Width - Espace
.Height = Haut - Depart + Espace * 4 + Texte.Width
.Line.ForeColor.SchemeColor = 23 'couleur max 80
.Fill.ForeColor.SchemeColor = 1 'couleur max 80
While .ZOrderPosition > 1: .ZOrder msoSendBackward: Wend
'inscription des dates et trais verticaux fonction du pas défini
For I = Debut To Fin Step Pas
Set Trait = Fe.Shapes.AddLine(Gauche + (I - Debut) * Coeff, Depart, Gauche + (I - Debut) * Coeff, Haut + Espace)
With Texte
With .TextFrame
.Characters.Text = Format(I, "dd/mm/yy")
.AutoSize = True
.Rotation = 270
.Left = Gauche - .Width / 2 + (I - Debut) * Coeff
.Top = Haut + Espace * 2 + EpaisTrait
Next I
End SubBonjour,
Désolé, j'ai trouvé encore une erreur dans mon code mais celui-ci devrait être bon cette fois-ci !
J'ai rajouté des couleurs pour différencier les segments entre stations :
Sub Graphique()
Dim Dico As Object
Dim Fe As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim Rect As Shape
Dim Trait As Shape
Dim Texte As Shape
Dim Debut As Double
Dim Fin As Double
Dim I As Long
Dim Gauche As Long
Dim Haut As Integer
Dim Coeff As Single
Dim Pas As Integer
Dim Couleur As Integer
Gauche = 420 'par rapport au coté gauche de la feuille
EpaisFleche = 1
EpaisTrait = 6
Espace = 10
Coeff = 0.2 'jouer ici pour la taille du graphique
Pas = 90 'pour l'inscription des dates, 90 pour tous les trois mois
Next Trait
Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'début de prise ne compte de la palette, attention, maxi 80 !!!
Couleur = 47
If Not Dico.exists(Cel.Offset(, -1).Value) Then
Dico(Cel.Offset(, -1).Value) = ""
'nom des stations
With Texte
With .TextFrame
.Characters.Text = Cel.Offset(, -1).Value 'Cel.Offset(-1, -1).Value
.AutoSize = True
'trait horizontal
Couleur = Couleur + 1
With Trait
.Fill.ForeColor.SchemeColor = Couleur
.Line.ForeColor.SchemeColor = Couleur
Next Cel
'trait horizontal
Set Trait = Fe.Shapes.AddShape(33, Gauche, Haut + Espace * 2, DureeTotale * Coeff + Espace, EpaisFleche)
'trait vertical
Set Trait = Fe.Shapes.AddShape(35, Gauche, Depart - Espace, EpaisFleche, Haut - Depart + Espace * 3)
With Rect
Set Trait = Fe.Shapes.AddLine(Gauche + (I - Debut) * Coeff, Depart, Gauche + (I - Debut) * Coeff, Haut + Espace * 2)
With Texte
With .TextFrame
.AutoSize = True
.Rotation = 270
.Top = Haut + Espace * 3 + EpaisTrait
Next I
End Subbonjour
salut g_be , Theze au passage
il est primordial de visualiser les données avant exploitation par méthodes statistiques (tu vas t'y mettre par la suite je pense
suggestion on fait un graphique par station, et on les superpose
j'ai mis en horizontal, tu peux sans doute passer à une présentation verticale
amitiés à tous
Hello gmb
Merci beaucoup pour le like
Allez, un dernier code car comme certains segments sont relativement petit, j'ai ajouté une petite sub qui permet en cliquant sur le segment, de connaître ses valeurs (date et durée) mais attention, à l'ouverture du classeur, il faut relancer le traçage du graphique car les valeurs sont stocké en mémoire dans un tableau à deux dimensions qui se détruit à la fermeture du classeur (un appel de la procédure sur "Workbook_Open()" peut palier à la chose) :
La totalité du code :
Dim Tbl()
Sub Graphique()
Dim Dico As Object
Dim Fe As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim Rect As Shape
Dim Trait As Shape
Dim Texte As Shape
Dim Debut As Double
Dim Fin As Double
Dim I As Long
Dim Gauche As Long
Dim Haut As Integer
Dim Coeff As Single
Dim Pas As Integer
Dim NumSegment As Long
Gauche = 360 'par rapport au coté gauche de la feuille
EpaisFleche = 1
EpaisTrait = 6
Espace = 10
Next Trait
Couleur = 47
'nom des stations
With Texte
With .TextFrame
.AutoSize = True
'trait horizontal
NumSegment = NumSegment + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To 2, 1 To NumSegment)
Tbl(1, NumSegment) = "Segment_" & NumSegment: Tbl(2, NumSegment) = "Le : " & Cel.Value & vbCrLf & "Durée : " & Round(Cel.Offset(, 2).Value, 2)
With Trait
.Name = Tbl(1, NumSegment)
.OnAction = "Message"
Next Cel
'trait horizontal
'trait vertical
With Rect
With Texte
With .TextFrame
.AutoSize = True
.Rotation = 270
Next I
Function DefPlage(Fe As Worksheet, Optional L As Long = 1, Optional C As Long = 1) As Range
On Error GoTo Fin
With Fe
Set DefPlage = .Range(.Cells(L, C), _
.Cells(.Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
1, 2).Row, .Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
2, 2).Column))
Exit Function
Fin:
Set DefPlage = Nothing
End Function
Sub Message()
Dim S As Shape
Dim I As Long
Set S = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
For I = 1 To UBound(Tbl, 2)
If Tbl(1, I) = S.Name Then MsgBox Tbl(2, I): Exit For
Next I
End SubHello Jean-Eric
Merci beaucoup à toi aussi pour le like
