Supprimer tout ce qui n'est pas numerique
Je suis débutante en VBA.
Je suis à la recherche d'une solution pour :
1- supprimer dans mes cellules sélectionner tout ce qui n'est pas numérique
2-lorsque j'ai deux numéros à la suite je veux conserver que le 1er (soit les 10 premiers chiffres)
3-Ajouter le 0 devant les numéros
Il s'agit de numéro de téléphone voici des exemples types que je peux trouver dans mes fichiers :
782244740
tel620905745
4.77.51.08.69
0549352151OU0648837997
6/23/11/74/10
DOMICILE:0553468051PORTABLE:0694814363
7705418510615780500
Un grand merci aux personnes qui pourront m'aider !!!
Bonne journée.
Océane
voici une possibilité avec fonction perso,
=MonNombre(A1)
Function MonNombre(cellule As Range)
Dim i As Integer
MonNombre = "0"
For i = 1 To Len(cellule)
v = Mid(cellule, i, 1)
If IsNumeric(v) And Len(MonNombre) < 10 Then MonNombre = MonNombre & Mid(cellule, i, 1)
MonNombre = Format(MonNombre, "0# ## ## ## ##")
End Function
Je vous remercie pour votre retour mais malheureusement lorsque j'exécute il ne se passe strictement rien
Océane
Bonjour Océane,
c'est une fonction personnalisé,
Tu peux essayer ceci:
Sub SuppNonNumSelection()
    Dim C As Range
    For Each C In Selection
        If Not IsNumeric(C.Value) Then
            C.ClearContents
Bonne journée,
Merci beaucoup I20100 ! J'ai réussi à la faire fonctionner !!
Il me manque un dernier point pour que tout soit parfait ; cette fonction rajoute le 0 devant, mais lorsque j'ai des numéros qui l'ont déjà ça met "00" et du coup décale les numéros suivants.
Il existe un moyen de gérer ça ?!
Encore merci beaucoup !
@GNIN, merci pour votre temps accordé mais je ne souhaitais pas supprimer les valeurs de mes cellules
Bonjour Océane, GNIN,
il faut enlever la ligne
MonNombre = "0"
voici la modification,
Dim i As Integer
End Function
Merci infiniment !!!
Merci pour ce retour, au plaisir!
Hé oui ! Je n'avais traité que le point n°1 sans lire la suite.
Avec quelques petites corrections en complément de ce qui t'a déjà été proposé sous la forme d'une fonction.
    Dim C As Range
    Dim i As Integer
    Dim T As Variant
        T = ""
        For i = 1 To Len(C.Value)
            If Asc(Mid(C.Value, i, 1)) >= 48 And Asc(Mid(C.Value, i, 1)) <= 57 Then
                T = T & Mid(C.Value, i, 1)
        If Len(T) >= 10 Then
            T = Left(T, 10)
            T = String(10 - Len(T), "0") & T
        C.NumberFormat = "00 00 00 00 00"
        C.Value = T
Rechercher des sujets similaires à "supprimer tout qui pas numerique"
