Macro Vlookup / copier coller
Hello,
Je me permets de vous soumettre une demande de macro :
Voir le fichier joint pour les données, mais voila le besoin :
  • Dans l'onglet 1 du fichier : faire un vlookup pour regarder la date.
  • Aller regarder la date l'onglet 2, et reporter les valeurs 1,2 et 3 depuis l'onglet 1 vers l'onglet 2, dans les colonnes adéquate.
Pourriez vous m'accompagner dans la démarche ?
13dummy.xlsx (15.81 Ko)
Slt Oo_Pan,
à mon avis:
1- faites une rechreche dans le forum, il y a assez d'exemple. exemple:
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=96507
2- commencez votre code, si ca fonctionne c'est bon et sinon vous recevrez de l'aide c'est sûr
ciao
Sub CopyPaste()
Dim celldepart as Long
Dim ligFin As Long
Dim iLig As Long
  Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
     With fd
        .AllowMultiSelect = False
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "Fichiers CSV", "*.csv"
        .InitialFileName = "C:\blabla\Data_CSV"
For iLig = 2 To ligFin
                    For iCol = 1 To 18
                        flux.Cells(iLig, iCol).FormulaLocal = ActiveWorkbook.Sheets(1).Cells(iLig, iCol).FormulaLocal
Next.... ?
Du coup je sèche... ! help
Slt,
cette macro n'a rien à avoir avec ce que vos cherchez. Je vais voir ca ce soir!
Une petite aide ?
Slt,
tes données doivent être dans l'onglet dápart, et tu les récupères dans l'onglet arrivée avec une RECHERCHEV.
Bonne nuit
11dummy-nouveau.xlsm (34.44 Ko)
Merci pour ta macro, c'est exactement ce qu'il me faut...
1) Est-ce que cela fonctionne si les données sont contenues dans un autre workbook ?
2) Pourrais-tu me commenter légèrement ton code que je comprenne le fonctionnement
3) Est-ce que cela fonctionne si j'ai 30 lignes à traiter ? 300 ? (je ne vois pas de boucle for avec une condition et j'avais songé à en faire une...)
En tout cas merci pour ta contribution, ça m'avance un peu dans mon problème
Slt,
voir les réponses dans le fichier
24dummy-nouveau.xlsm (35.62 Ko)
Top !
Cela fonctionne ! et merci pour les commentaires !
Rechercher des sujets similaires à "macro vlookup copier coller"
