Bouton pour renvoyer la saisie d'un userform dans un document Word
Depuis pas très longtemps je me suis lancée à optimiser mes outils de travail pour gagner du temps par la mise en place de formulaire me permettant ainsi de ne faire qu'une saisie d'informations et ayant différents utilités, tableaux de synthèses, incrémentation de références etc...
J'ai placé dan mon formulaire (userform) un bouton pour que lorsque je créé un nouvel ordre dont je renseigne toutes les comboboxs et textboxs, je puisse en un clic faire une sorte de publipostage vers un document word.
J'ai tout tenté et rien ne fonctionnait, si bien que je me suis rabattue sur un système plus simple, dans l'userfom que je renseigne j'ai mis dans une combobox que j'ai renommé (textbox5), une liste avec les 3 chemins de mes documents. Si bien que mon idée en fonction de l'odre émis je sélectionne mon document word (où donc ce chemin complet du répertoire où il est placé), pour ensuite par un bouton quand je clique dessus cela m'ouvre ce document word et ensuite je travaille directement dans ce document word où j'ai déjà placé mes champs pur faire un publipostage manuel.
Mon problème, c'est que le code que j'ai utilisé à mon bouton, ne fonctionne pas. J'ai bien coché dans la liste références "Microsoft word Librairy ", mais rien n'y fait. après quelques temps de recherches et rien, j'use de ce post pour vous demander de l'aide si toutefois quelqu'un aurait une solution???
Private Sub CommandBouton6_Click()
Dim Wd As Object
Dim Dc As Object
Dim Fichier As String
On Error Resume Next
Fichier = ThisWorkbook.Path & "" & Trim(Me.TextBox5) & ".doc"
If Dir(Fichier) <> "" Then
Set Wd = GetObject(, "Word.Application")
If Err <> 0 Then
Err.Clear
Set Wd = CreateObject("Word.Application")
Wd.Visible = True
Set Dc = Wd.Documents.Open(Fichier)
MsgBox "Fichier """ & Fichier & """ introuvable."
End SubD'avance merci
Voici du code que j'utilise régulièrement (sans aucune réf à cocher)
Dim WordApp As Object, WordDoc As Object
Dim Ndf as string
Ndf = ThisWorkbook.Path & "\Fiche.docx"
If Not Exist_Fichier(Ndf) Thenhttps://forum.excel-pratique.com/ucp.php?mode=login
MsgBox "Document 'Fiche.docx' absent du répertoire courant", vbExclamation, ""
If Fichier_IsOpen(Ndf) Then
Set WordApp = GetObject(, "Word.Application")
Set WordDoc = WordApp.Documents(Ndf)
Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
Set WordDoc = WordApp.Documents.Open(Ndf, ReadOnly:=False)
' Complète le doc word
Ndf = ThisWorkbook.Path & "\Fiche_" & CLng(Date) & ".docx"
WordDoc.Application.ActiveDocument.SaveAs Ndf
WordApp.Visible = True
Set WordDoc = Nothing
Set WordApp = Nothing
MsgBox "Document word prêt"
Function Exist_Fichier(S As String) As Boolean
Dim tatiak As Object
Set tatiak = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Exist_Fichier = tatiak.FileExists(S)
Set tatiak = Nothing
End Function
Function Fichier_IsOpen(ByRef tatiak As String) As Boolean
Open tatiak For Input Lock Read As #1
Close #1
Fichier_IsOpen = (Err.Number <> 0)
End FunctionPierre
Merci pour votre code et votre proposition, rien ne se passe quand je clique sur mon bouton malgré avoir corrigé le code tel que vous me l'avez suggéré.
Si il y a une autre solution je suis preneuse!!!
Re
Le code proposé fonctionne parfaitement sous PC 64bits W10 + Office 2016 32bits.
Mais reste à compléter les lignes de code pour enrichir le docx, à la place des lignes=>
' ...Ca peut être, par exemple, un truc genre :
With WordDoc
.bookmarks("signet1").Range.Text = "blabla1"
.bookmarks("signet2").Range.Text = "blabla2"
End WithPierre
